Vstabi mit Vbar Control Setup
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    #46
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Ok gut. Das mit neuem Setup haben wir ja paar mal geschrieben.
    Schön das es jetzt geht.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26099
      • Österreich
      #47
      @Mautro - mir scheint, du solltest vielleicht doch mal die Anleitung auf der Webseite von Mikado lesen - da würdest du vielleicht viel "Basiswissen" erhalten
      Fang mal hier an: klick
      Zuletzt geändert von thomas1130; 21.12.2018, 16:40.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Mautro
        • 15.11.2018
        • 53
        • Maurizio
        #48
        Danke für den Link.
        Videos etc und die Anleitung habe ich gelesen.
        Da steht aber nicht drin dass man das 1. Setup unbedingt abschließen muss. Ich hatte es an irgendeiner Stelle abgebrochen. Und dann will das NEO ein komplett neues Setup gestartet haben - nicht ein EDIT!
        Aber hier wird geholfen
        • Mautro
          • 15.11.2018
          • 53
          • Maurizio
          #49
          Komme mal wieder ausm Hobbyraum.
          Ich habe nunsoweit alles eingestellt.
          Servo Arme 90Grad usw.
          Die Anleitung der Vbar sagt, dass die Werte Für Pitch und Regelkreis zwischen 80-100 liegen sollen.
          Ich erreiche Region 80! bei 14 Grad Pitch für Pitch und Region 60 für regelkreis.
          Dies macht mich stutzig. Alles ist exakt nach Goblin Vorgabe gebaut.
          Normal?
          Zuletzt geändert von Mautro; 22.12.2018, 19:53.
          • Mautro
            • 15.11.2018
            • 53
            • Maurizio
            #50
            Pics
            • Haraldle
              • 20.04.2017
              • 312
              • Harald
              #51
              Zitat von Mautro Beitrag anzeigen
              Normal?
              Ich würde sagen nein. Zumindest sind die Zahlen bei mir in dem von dir genannten Bereich. Und ich fliege zwischen 12 und 13 Grad.
              Pitchlehre sauber auf null gestellt?
              0 Grad Pitch korrekt eingestellt?
              Taumelscheibe im Wasser? Nochmal kontrollieren .
              • Mautro
                • 15.11.2018
                • 53
                • Maurizio
                #52
                Hm.... ich habe den 3-Blatt verbaut.
                Verwende BK Servos und das Horn zeigt auf 90Grad.
                Die Stange ziemlich im rechten Winkel dazu. Loch am Horn mittig.
                Ich habe es 3 mal geprüft.
                Ok: das heißt dass was faul ist....
                • Mautro
                  • 15.11.2018
                  • 53
                  • Maurizio
                  #53
                  Pics
                  • Haraldle
                    • 20.04.2017
                    • 312
                    • Harald
                    #54
                    Aaahhh, okay.
                    Da sollte sich eher jemand melden, der Ahnung mit der virtuellen TS Verdrehung hat.
                    Ich habe noch nie einen 3-Blatt eingestellt.
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #55
                      stimmt der Abstand der Löcher der servohörner wie beschrieben? Ich hab noch nie für einen 3blatt eine virtuelle taumelscheibenverdrehung beim vstabi eingestellt.
                      Aber meine 3blatt helis fliegen alle.
                      MfG Tobias
                      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        #56
                        Ich wollte durch mein Halbwissen niemand verunsichern.
                        Das mit der TS Verdrehung habe ich auch nur mal gehört. Keine Ahnung wie das in der Kombination VStabi und 3-Blatt funktioniert.
                        Also nochmal: Sorry, wenn ich dummes Zeug geschrieben habe.
                        • Mautro
                          • 15.11.2018
                          • 53
                          • Maurizio
                          #57
                          Na Na - alles gut. Bin dankbar über jeden Tip.
                          TS Verdrehung? Was ist das?
                          • Mautro
                            • 15.11.2018
                            • 53
                            • Maurizio
                            #58
                            Das BK Horn hat 3 Löcher. Es wird das mittlere benutzt. Damit steht die Stange zur TS fast senkrecht. Noch ein Loch weiter innen wäre zu viel des Guten.
                            Der heli flog exakt so mit dieser Geometrie. Mich wundern nur die Werte in der Vbar....
                            • Haraldle
                              • 20.04.2017
                              • 312
                              • Harald
                              #59
                              Schau mal hier: Mehrblattköpfe | VStabi
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7451
                                • Mike
                                • CGN
                                #60
                                Meines Wissens nach muss eine virtuelle TS-Verdrehung im Stabi nur eingestellt werden, wenn die Geometrie des Kopfes dies erfordert. Solle im Manual des Kopfes beschrieben bzw. darauf hingewiesen sein.
                                Wenn nicht, dann wohl nicht.
