Vstabi mit Vbar Control Setup
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #76
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Zitat von Mautro Beitrag anzeigen
    Was würdet Ihr fr das Grundprogramm bei einem Goblin 570 wählen? 500er oder 600er? Ist das wichtig dass die Vbar Control diese Zuordnung erhält?
    Ich habe die 500er große gewählt....
    Nimm das 600er Setup, da stimmen die Presets besser, weil der 570er fast ein 600er ist.
    • Mautro
      • 15.11.2018
      • 53
      • Maurizio
      #77
      Ok
      Heißt also neues Setup anlegen. Ich hatte nämlich 500 angewählt.
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        #78
        Ok
        Nein, neues Setup ist nicht nötig.
        Es ist sogar denkbar dass du an diesen Werten noch ein paar mal drehen musst, bis es für dich passt.
        Geht aber mit der VBC easy.
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          • Oberoesterreich/Muehlviertel
          #79
          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
          Die 80 für den Regelkreis zu erreichen liegt auch an den Servos bzw. deren Auflösung. Das erreicht man oftmals nichtmal mit einem Logo Heli.
          Meiner Erfahrung nach liegt das am Servohorn. Wenn das Servohorn zu lange ist (oder halt ein Loch zu weit aussen gewaehlt), hat man eher zu niedrige Werte, wenn zu kurz, dann hat man zu hohe Werte.
          Man will ja nicht, dass sich das arme Geraet unnoetig plagt ;-)
          Zuletzt geändert von HeliHans; 23.12.2018, 21:29.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #80
            Ok
            Nein, so gravierend anders ist es nicht, ggfs. die Empfindlichkeit anpassen und sorgenfrei fliegen gehen!
            Grüße David
            • Mautro
              • 15.11.2018
              • 53
              • Maurizio
              #81
              Sodele
              Erstflug gemeistert.
              Völlig unspektakulär!
              Ist es normal dass das VStabi zunächst auf die höchste Drehzahl fährt und dann zurückregelt ?
              2100 ist schon heftig ;-)
              Wie bekommt man NICK etwas gezähmt?
              Alles andere passt.
              VStabi mit Rettung und Beginner Mode ein Traum.
              So kann es weiter gehen.
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                #82
                Grüß Euch,
                kann ich das VStabi VBar Neo seitlich einbauen?
                D.h., das V zur Seite, nicht nach oben oder unten...
                In der VBar Control kann ich diese Lage nicht wählen.
                Danke schonmal im Voraus!
                Chris
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #83
                  Die NEO kann nur in den vorgegebenen Positionen eingebaut werden, die in der VBC einstellbar sind.
                  David
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    #84
                    In der Versionsübersicht werden in der
                    Express 4 Sensor Ausrichtungen genannt und in der
                    Pro 4+4 Sensor Ausrichtungen.
                    Welche zusätzlichen 4 Sensor Ausrichtungen sind das denn?
                      • 22678
                      V nach vorne
                      V nach hinten
                      und das Gleiche nach auf den Rücken gelegt
                      für den extra Sensor gilt dasselbe
                      • CR7
                        CR7
                        • 17.05.2009
                        • 416
                        • Kreis Altötting
                        #86
                        Hi!
                        Habe nochmal in der Versionsübersicht nachgeguckt.
                        Für eine 140°-Taumelscheibe wird schon die "Pro-Version" benötigt?
                        Bzw., was ist denn der Unterschied zw. "Taumelscheibe mechanisch" und "Taumelscheibe beliebig"?
                        VG, Chris
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4013
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #87
                          Taumelscheibe mechanisch bedeutet, dass die Mischung der Steuerfunktionen über einen mechanischen Mischer im Heli erfolgt. Das VStabi steuert dann je ein Servo mit Roll, Nick und Pitch an. Taumelscheibe beliebig bedeutet, dass Du bei einer elektronisch im VStabi gemischten Taumelscheibe die Winkel zueinander der einzelnen Anlenkpunkte aufs Grad genau eingeben kannst.
                          CU,
                          Egbert.
