Vstabi mit Vbar Control Setup
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25976
    • Österreich
    #31
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Eigentlich ist das echt super simpel - ich glaube langsam, du hast wirklich die Servostecker irgendwie falsch drinnen..
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Mautro
      • 15.11.2018
      • 53
      • Maurizio
      #32
      Wenn ich von oben auf das V schaue, ist die Signalleitung ebenfalls oben, gefolgt von plus und minus.
      • Mautro
        • 15.11.2018
        • 53
        • Maurizio
        #33
        Ich mache mal ein paar Fotos.
        • Mautro
          • 15.11.2018
          • 53
          • Maurizio
          #34
          Sodele
          • Mautro
            • 15.11.2018
            • 53
            • Maurizio
            #35
            Stimmt es?
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #36
              Jup.
              Schliess mal bitte die Neo an den PC an und starte den vbar Control Manager mit dem blauen Stecker dran und lass das mal durchlaufen.
              Registriert ist die Neo schon?
              Danach Setup nochmal von vorne.
              • Mautro
                • 15.11.2018
                • 53
                • Maurizio
                #37
                PROBLEM GELßST!
                Anruf bei Hr. Eckstein - super freundlich.
                Das Vstabi NEO Express wollte ein NEUES SETUP haben.
                Nun funktioniert alles wie es soll.
                Es geht weiter
                Beim Heckservo muss ich erst schauen welche Eingaben ich machen muss.
                Puhhh
                • Mautro
                  • 15.11.2018
                  • 53
                  • Maurizio
                  #38
                  Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
                  Jup.
                  Hatte ich bereits gemacht.
                  Ich habe ein neues Setup angelegt und alles passt.
                  Ich muss wohl beim anfänglichen Setup irgendwann unterbrochen haben.
                  Dies die Diagnose seitens Mikado.
                  Super Service
                  • Mautro
                    • 15.11.2018
                    • 53
                    • Maurizio
                    #39
                    Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                    Hi Mautro,
                    du mußt als ersten Schritt ein neues Setup erstellen, dann dem Assistenten folgen. Erst dann gibt das Stabi die Ausgangskanäle frei. Ansonsten hörst du nur das Brummen der Servos.
                    Dies war die Lösung des Problems
                    • skybluenova
                      • 14.04.2017
                      • 173
                      • Dennis
                      • Potsdam / Brandenburger MFV
                      #40
                      Vbar ist so ähnlich wie die erste Begegnung mit Apple-Produkten. Meist ist es so simpel dass man sich nachher an den Kopf greift warum man nicht drauf gekommen ist
                      Keep going!
                      Dennis
                      • Mautro
                        • 15.11.2018
                        • 53
                        • Maurizio
                        #41
                        Genau so komme ich mir gerade vor....
                        Jetzt sollte ich auch den Regler in den Prog-Modus bekommen.
                        Gehe gleich mal schauen...
                        • Mautro
                          • 15.11.2018
                          • 53
                          • Maurizio
                          #42
                          Sodele
                          Macht alles was es soll.
                          Gegen habe ich doch noch....
                          Der 3 Wege Kippschalter gibt mir ja AUS - AUTO und EIN vor. Für was wird AUTO benötigt? Motor dreht da eh nicht. Dann kann ich gleich auf AUS?
                          Der Motor dreht bis zur solldrehzahl. Der Balken der Anzeige neben der Bezeichnung Regler, füllt sich nur zur Hälfte. Ist das korrekt?
                          Den Regler habe ich mit Pitch auf Voll eingestellt.
                          • skybluenova
                            • 14.04.2017
                            • 173
                            • Dennis
                            #43
                            Die mittlere Stellung (Sprachausgabe: Motor Leerlauf) ist fürs Autorotation Bailout. Sprich, falls Du es Dir anders überlegst schneller Wiederanlauf des Reglers / Motors. Versehentlich auf -Aus- und Du bist bei einer abgebrochenen AR ein bisschen am Rudern
                            Keep going!
                            Dennis
                            • Mautro
                              • 15.11.2018
                              • 53
                              • Maurizio
                              #44
                              Ahhhsooo !
                              Die Erklärung ist TOP!
                              Sprachausgabe? Muss man bestimmt im AppStore kaufen oder?
                              • skybluenova
                                • 14.04.2017
                                • 173
                                • Dennis
                                #45
                                Sprachausgabe
                                AppStore ja, kaufen nein ;-)
                                Keep going!
                                Dennis
