  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1117
    • München Süd
    #1021
    Rotorflight 2.3 kann jetzt über 50 Telemetrie Werte und Du schreibst Customer Telemetrie muss neu gesetzt werden. Funktioniert die Telemetrie dann wieder ohne das extra Lua Script?
    Zuletzt geändert von Timo1972; 02.04.2026, 11:40.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 974
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #1022
      So sieht es nach dem Update auf der Telemetrie Seite aus auch wenn das Diff mit gesetzter Custom Telemetrie eingespielt wird erst wenn Custom Telemetrie wieder aktiviert wird kann man die bereits voreingestellte config noch mal im cli einspielen. Und in diesem Fall gehe ich davon aus das das Background Script dazu aktiv sein muss. Sollte man eh einschalten weil dann auch die Time Stamps in den Blackbox Datenn richtig gesetzt werden
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1104
        • manfred
        • �?sterreich
        #1023
        Wie sieht die Einstellung generell bei der 2.3 aus? Es wurde ja angekündigt das es wesentlich übersichtlicher und einfacher werden soll.
        Ich werde noch warten bis die finale Version freigegeben ist.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 974
          • Norbert
          #1024
          Da hat sich ausser beim Governor nicht viel verändert einige Tabs wie Motors, Reciever und Govenor haben neues Layout und sind auch übersichtlicher weil etwas Größer. Aber im großen und ganzen ist die komplette Einrichtung erstmal alles wie schon bekannt. Wie es sich im Flug verhält konnte ich aus gesundheitlichen Gründen noch nicht testen auch spielt hier im Norden das Wetter noch nicht so richtig mit. Ich hoffe Ostern wirds mal besser. Wenn gewünscht kann ich ein paar Screenshots der neuen Seiten im Configurator machen.
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 974
            • Norbert
            #1025
            Hier sind mal ein Paar Screenshots der aktuellen Release Camdidate Version im Konfiguratior, unter der Haube ist natürlich viel mehr passiert, da einfach mal das Changelog lesen.
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 271
              • andre
              • Bremen
              #1026
              Moinsen,
              Ist jetzt eigentlich im lua die Möglichkeit ztw Regler zu konfigurieren? Habe sowas im discord gelesen. Kann es leider gerade selbst nicht testen, da im Urlaub. Hab selber zwei ztw Regler neben xdfly , hobbywing und yge im Einsatz.
              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 974
                • Norbert
                #1027
                Added support for configuring XDFly, OMP and ZTW ESCs,
                Ich denke das heißt ja :-)
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 271
                  • andre
                  • Bremen
                  #1028
                  Laut discord ist es in rotorflight jetzt implementiert. Nur die Firmware für die esc fehlt noch. Müssen erst ztw und andere jetzt liefern. Sofern ich es richtig verstanden habe
                  • Winni_1960
                    • 13.04.2024
                    • 30
                    • Winfried
                    #1029
                    https://www.rc-heli.de/forum/technik...63#post5810163
                    Hallo Timo.
                    Hallo Reto.
                    Hallo Norbert.
                    Nun ist der neue Regler montiert und verkabelt,
                    ich bin bei meinem (alten) NEXUS geblieben,
                    nun werden wieder alle Werte von den Sensoren geliefert und angezeigt (wie vorher auch).
                    Ich habe bereits einige (Test-) Flüge absolviert.
                    Es gibt keine Probleme mit Signalverlust, oder Telemetrie.
                    Leider läuft die Reklamation des Reglers nicht reibungslos von Seiten des Lieferanten :-(.
                    Fazit:
                    - Ich gehe mal davon aus, dass das "eigentliche" Problem (Signalverlust)
                    Post #983 21.03.2026, 14:38
                    - dann auch mit dem Regler in Zusammenhang stehen könnte (?).
                    - gleichwohl der (ehemalige schwergängige) Heck-Servo (kann aber auch der letzte Crash gewesen sein (?).
                    … was auch immer … der M4 entkommt nochmal der Mülltonne ;-))
                    Vielen Dank für Eure ausdauernde Hilfe.
                    VG
                    Winfried
