Spirit Tuning Tipps V4.0.2
  • Reto B
    • 04.11.2023
    • 181
    • Reto
    • Wasseramt/SO - Schweiz
    #226
    Eine Frage an die Spirit-Experten:
    Ein Kollege in unserem Club benutzt neu das Spirit GT an einem OMPHobby M6, Servos = 4 x KST X20-1806 V8 Lowprofile (3 x 1520us / 333 Hz an der Taumelscheibe und 1x 760us / 560 Hz für das Heck), Sender ist ein Spektrum Nx10, Empfänger = SRXL2.
    Er startet und landet immer im Stabilitäts-Modus, fliegt auch viel in diesem Modus, alles soweit so gut und ohne Auffälligkeiten. Er macht schöne Rundflüge, kann schweben, fliegt mal einen Looping etc., funktioniert alles.
    Wenn er aber in den normalen Modus (= Akromodus?) umschaltet, dreht der Heli über das Heck immer im Uhrzeigersinn, langsam aber stetig, d.h. etwa 10° pro Sekunde, auch über Roll dreht der Heli, allerdings noch viel langsamer. Wenn er wieder zurück in den Stabilitäts-Modus schaltet, ist dieser Effekt wieder weg.
    Wir haben schon die Frequenz des Heckservos von 560 auf 333 Hz reduziert, ohne Erfolg.
    Die Trimmschalter stehen alle unbenutzt in Mittelstellung.
    Das Spirit ist genau in der Helilängsachse festgemacht.
    Wir haben mit den Versionen 4.0.0, 4.0.1, 4.0.2 und 4.0.3 probiert, es gibt keinen Unterschied.
    Dann haben wir das Spirit in einen OMPHobby M4 Max (Combo-Version) eingebaut, mit mehr oder weniger den gleichen Einstellungen und da tritt dieser Effekt nicht auf.
    Heisst das nun, es liegt an den Servos?
    Gibt es mit dem KST X20-1806 V8 und dem Spirit Probleme? Einige KST X20 Servos stehen auf der Spirit-Kompatibilitätsliste, nicht jedoch das KST X20-1806 V8, aber auf dieser Liste fehlen auch die OMPHobby-Servos und noch viele weitere... (ich benutze die gleichen Servos mit den oben genannten Programmierungen ohne Probleme am Nexus-XR)
    Oder an was könnte das liegen, was könnten wir noch probieren?
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Reto
    M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2694
      • Philipp
      #227
      Fährt er das System auch im Stabimodus hoch? Falls ja, einmal anders versuchen ...
      LG Philipp
      • Reto B
        • 04.11.2023
        • 181
        • Reto
        #228
        Ja, soviel ich weiss, ist das Stabi eingeschaltet, wenn er den LiPo einsteckt - aber das gleiche auch beim M4 Max...
        Wir werden das mal testen, merci schon mal.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2694
          • Philipp
          #229
          Also nicht immer Probleme machen wo eigentlich gar keine sind
          Man kann natürlich versuchen, Probleme zu lösen, indem man sie bagatellisiert und Workarounds sucht ...
          Das Heck hat nach dem Wizard korrekte Wirkrichtungen und passende Endausschläge. Der Gyro Kanal ist zwar zugeordnet, man wird aber verwirrt, weil sich im Mapping die Kanaldarstellungen von Drossel und Gain nicht rühren, auch wenn alles korrekt eingestellt ist. Alle anderen Kanäle bewegen sich aber ...
          Das eigentliche Setup im Flug braucht jetzt halt nur mehr bis zu drei Menüabschnitte und den Sender.
          Dabei stört dann eventuell die fehlerhafte Wertedarstellung in "Diagnose": Benötigt man den Multiplikator "Rudder Common Gain", wird hier nicht der erhöhte Wert dargestellt, sondern weiterhin nur die Basis, die vom Sender kommt.
          Und noch eine Kleinigkeit: Soll der Prozentwert aus dem Kreiselmenü des Senders mit der Anzeige in "Diagnose" übereinstimmen, muss der maximale Servoweg des Gain-Kanals im Sender auf 115%. erhöht werden.
          Und wie üblich ist die Anleitung zum Thema Heck ebenfalls nicht allzu hilfreich.
          Aber Du willst es eh nicht hören, lassen wir's!
          LG Philipp
