Spirit Tuning Tipps V4.0.2
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1617
    • Maik
    • 35625
    #136
    Ja, es ist geplant das es irgendwann im offiziellen Spirit Manual und auf der Wiki Page integriert wird.
    Ich würde aber erst noch die V4.0.3 abwarten, die existiert zwar schon aber ist noch nicht komplett fertig und dann ein Update machen.
    Hallo Timo,
    hast du schon eine grobe Info, wann dein Wissen in der offiziellen Wikipage abrufbar sein wird?
    Übrigens hatte ich gestern erst Flug mit einem von 650 auf 550er zurückgerüsteten Nimbus.
    Ich weiß nicht, ob’s am Nimbus, dem frühlingshaften Wetter oder der 4.0.3 liegt.
    Aber das war der mit Abstand erfolgreichste und beste Erstflug mit Standardparametern in einem Stabi. Hier muss man ja fast nichts mehr nachstellen. Echt top.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3957
      • Darmstadt
      #137
      Da wird 4.0.3 ist schon seinen Teil beigetragen haben. Die Version ist schon eine heftige Ansage und relativ einfach einzustellen
      Einiges aus dem V4.0.2 Tuning Guide ist auch wieder hinfällig von daher müsste ich den demnächst mal überarbeiten.
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2679
        • Philipp
        #138
        Ich kann im 3D Master Mode die Rolldrehraten in den Bänken 1 und 2 nicht ändern, bleiben fix auf 250°/s. Habe zwei Rechner unter Windows 10 an zwei Helis probiert, immer das selbe Problem. Ist es sonst schon jemandem aufgefallen?
        LG Philipp
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 559
          • pitsch
          #139
          mit der handy-app (4.0.3r3) habe ich keinen 3d mode-expertmodus ist nicht vollständig nicht wie pc
          gruss pitsch
          • aweb7
            • 07.06.2017
            • 5
            • Armin
            #140
            Wüde ich auch sehr schätzen...
            Bin relativ neu bei Spirit...
            My favorite Combo...
            Zuletzt geändert von aweb7; 25.04.2026, 19:50.
            2 x Tron 5.5, 1 x Tron 5.8, 2 x Diabolo 600, 1 x Helibaby
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3785
              Hat mir jemand einen Tipp, woran ich noch drehen kann, wenn der Heckstop links noch unsauber ist (laut, Nachpendeln)? Habe bereits mit den Stopparametern A und B zwischen den Werten 5 und 7 experimentiert, hat aber nicht viel gebracht. Muss allerdings sagen, dass mir auch nicht klar ist, welcher der beiden davon auf den Linksstop wirkt. Integral ist bei einem Wert von 205, beim Revomix usw. bin ich noch im Wertebereich von Seite 1 des Threads. Mechanisch ist ca. 3-4 Grad Vorspur am Heck eingestellt, die Ausschläge links und rechts sind etwa gleich groß.
              Beim Heli handelt es sich um einen Il Goblin Piuma,
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2679
                • Philipp
                #142
                Stell versuchsweise die "Vorspur" auf 0°.
                LG Philipp
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 574
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #143
                  Hat mir jemand einen Tipp, woran ich noch drehen kann, wenn das Heck nach der Initialisierung wandert bist zum Anschlag (rechts oder links) im Stand ohne jegliche Bewegung des Helis und Motor aus?
                  Mechanisch ist ca. 3-4 Grad Vorspur am Heck eingestellt.
                  Lt. Spirit-Wiki soll Heck-Servo neutral im Spirit sowie Sender-Trim kontrolliert werden. Beides durchgeführt und keine Fehler erkennbar.
                  Phänomen bei 4.0.2 und 4.0.3 gleich.
                  Heck-Servo ist ein GDW-Midi 760µs /200 Hz, kann auch 333Hz, welches auch mal Probiert wurde. Keine Änderung.
                  Spirit-Einheit zuerst Spirit 2 mit REX3 , jetzt gewechselt auf GTR. Keine Änderung.
                  LG Achim
                  Zuletzt geändert von Helischober; 27.04.2026, 07:01.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1617
                    • Maik
                    • 35625
                    #144
                    Die Einbaurichtung des Spirit ist korrekt eingestellt ?
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 574
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      #145
                      Auch das ist geprüft und korrekt Eingebaut sowie im Spirit hinterlegt. Auch den Setup-Assistenten vom Spirit nochmals durchlaufen lassen. keine Fehler erkennbar.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2288
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #146
                        Was für ein GDW-Servo-Midi Typ ist es?Es gibt auch welche mit 560Hz.Es könnte ein 1520er evtl. sein?
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.04.2026, 07:44.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 574
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #147
                          ISt dieses Servo --> GDW - DS595MG-HV - Heckservo 760µs
                          Arbeitsfrequenz: 760us/333Hz
                          lt. Spirit-Wiki->Erhöhen Sie die Knüppeltotzone in der Registerkarte Advanced/Expert settings. Ist auch geändert von 5 auf 10 . Keine Änderung.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #148
                            Du könntest dir die Livedaten anschauen, wenn das Spirit am USB-Kabel hängt.Findest du unter Kanalzuordnung und dort siehst du was nach den Initialisierung passiert.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.04.2026, 08:11.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3957
                              • Darmstadt
                              #149
                              Wandert es wirklich zum Anschlag ? oder siehst du nur das es wandert ?
                              Das Heck wandert im "Stand" immer wieder langsam zur Neutralposition. ( ähnlich Rotorflight )
                              Ist ein Sicherheitsfeature damit beim Tragen zum Startplatz das Heck nicht an einem Endanschlag hängt beim Hochlaufen.
                              Sollte es allerdings von selbst an einen Endanschlag wandern, dann bekommt es Input vom Sender und müsste dort den Fehler suchen.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3957
                                • Darmstadt
                                #150
                                hat mir jemand einen tipp, woran ich noch drehen kann, wenn der heckstop links noch unsauber ist (laut, nachpendeln)? Habe bereits mit den stopparametern a und b zwischen den werten 5 und 7 experimentiert, hat aber nicht viel gebracht. Muss allerdings sagen, dass mir auch nicht klar ist, welcher der beiden davon auf den linksstop wirkt. Integral ist bei einem wert von 205, beim revomix usw. Bin ich noch im wertebereich von seite 1 des threads. Mechanisch ist ca. 3-4 grad vorspur am heck eingestellt, die ausschläge links und rechts sind etwa gleich groß.
                                Beim heli handelt es sich um einen il goblin piuma,
                                v4.0.3?
