Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
  • Meik
    Meik
    #1171
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    also warst du zuletzt mit roll 50% UND Nick 25% unterwegs, und warst zufrieden?
    Sven
    Ja ! und viel ist nicht Kaputt Blätter ,Heckrohr und Gestänge .
    • Michael S.
      Michael S.
      #1172
      Sven
      Ich war zufrieden....
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        #1173
        Wundert mich, dass die Räder von den Servos nichts haben.
        • Michael S.
          Michael S.
          #1174
          Warum hast gesehen wie er runter ist*?
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            #1175
            Nein!
            Mir ist einmal ein 90iger FBL Heli, als ich die Drehzahl hochlaufen lief, umgekippt weil ich in schief hingestellt hatte.
            Dabei waren die Getriebe bei drei TS und ein Heckservo hin.
            Hauptrotordrehzahl lag erst bei ca. 1100 RPM.
            • Michael S.
              Michael S.
              #1176
              Und deshalb muss bei jedem 90er der runter kommt auch ein Servogetriebe kaputt sein*??
              • Worldworms
                Worldworms
                #1177
                @Meik,
                tut mir leid um den Absturz, aber schön das du mit dem 3G zufrieden bist, ich würde auch gern weitere Tests machen, aber irgendwie schreckt mich das Wetter zur Zeit ab .
                Greez
                Worms
                P.s. habt ihr schon ne Lösung gefunden um das Umkippen beim Hochlaufen weg zubekommen?
                • Meik
                  Meik
                  #1178
                  [QUOTE=Worldworms;1116229
                  P.s. habt ihr schon ne Lösung gefunden um das Umkippen beim Hochlaufen weg zubekommen?[/QUOTE]
                  Mit 0 Grad auf weichen undergrund Hochlaufen lassen das Funktioniert ohne Prop.
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #1179
                    mhh komisch.... habe auf Gaskurve 1 zum hochlaufen Pitch fest auf 0° Programmiert. Und bei jedem start wollte das System wegkippen...
                    Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • matt109
                      matt109
                      #1180
                      Sven
                      Bist du sicher dass du beim Hochlaufen auch nichts steuerst? Bei einem FBL-System sollte man nur Pitch geben wenn der Heli noch am Boden ist, weil sonst die Integratoren vollaufen und das System versucht dies auszugleichen. Am Boden geht das aber schlecht, wenn er dann abhebt kommt es zu genau solchen Reaktionen wie in dem Video zu sehen.
                      Man muss begreifen dass ein FBL-Heli kein Paddelheli, da gibt's einige Unterschiede.
                      Gruß Andreas
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        • Bayerisch Eisenstein
                        #1181
                        Gruß Andreas
                        Das gleiche trifft aber auch bei Paddelstabis zu, im Prinzip kannst Du Dir das vorstellen wie das Heck im HH Mode, drückst Du für 90° Gier, so will der Gyro diese 90° ausgleichen, und das macht er sobald der Heli leicht wir, nur dass es eben hier Nick bzw. Roll sind!
                        Sepp
                        • matt109
                          matt109
                          #1182
                          Sepp
                          Das ist leider falsch, denn beim FBL-Heli werden Rollraten gesteuert, welche das System umzusetzen versucht und beim Paddelheli werden Ausschläge gesteuert, welche eben nicht umgesetzt werden können. Der Paddelkopf, kann sich die gestellten Sollgrößen ja nicht merken, die Integratoren im FBL-System schon.
                          Gruß Andreas
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #1183
                            Ich werde das nächste mal genau drauf achten, und weiterhin beobachten... die meisten haben ja anscheinend keine Probleme
                            Sven
                            • satsepp
                              • 03.11.2009
                              • 865
                              • Josef
                              #1184
                              Andreas PaddelStabis und da trifft es teilweise zu, sei es wie beim Gyrobot daß die feste Drehraten haben, oder auch bei anderen mit Positionsmodus wo sich Integralateile dadurch aufbauen, die abgebaut werden müssen, der Effekt ist der selbe!
                              Sepp
                              • matt109
                                matt109
                                #1185
                                Sepp
                                Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jedes FBL-System wird mittels Drehratenvorgabe durch die Steuerknüppel gesteuert, da gibt's keine festen Drehraten, die werden ja durch die Steuerknüppel verändert.
                                Nenne mir doch bitte mal ein System welches nicht mittels Drehratenvorgabe arbeitet?
