Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
carsten01 -
AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
nö, ist aber ein auch ein Testparameter fürs 3G
Kann nämlich auch beim Start ein Point sein, der beim Verbrenner einfach mehr zum Tragen kommt als beim Elektro. Und das "Wegkippen Wollen beim Start mit dem 3G" ist ja hier von einigen als unangenehm gepostet worden!
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT- Top
carsten01
Ja, hast sicher Recht. Sollte nicht auch bei Gyro´s im Verbrenner ein Metallplätchen zwischen zwei Klebepads um die Vibs zu dämpfen?- Top
snakespex
Also.. Bei mir wars beim zumindest beim GY520 so, dass eine Lage Conrad-Pads am besten war ! Klingt komisch... ist aber so !
Wie habt ihr momentan den Sensor verbaut ? 1 oder 2 Lagen Tape. Mit oder ohne Plättchen ?- Top
OT!!!!!!: BEASTX soll 139€ kosten laut ROTOR!!!
da hat align, mikado, plöchinger nichts mehr zu lachen!!!!T-Rex 450
T-REX 500- Top
MatthiasM
Schwachsinn...
Das System muss erstmal beweisen das es ähnlich gut wie die 2 deutschen Systeme ist, und selbst dann muss es erstmal einen so hervoragenden Support leisten können wie Mikado und Co...
Und überhaupt? Was soll das OT?
lg Matthias- Top
Ich habe meinen Sensor mit 2 Pads verklebt, werde mir aber evt. mal nen kleine Metall Platte machen
SvenAlign 700XN coming soon- Top
Würde ich dir empfehlen. Ein Kollege hat mal nen Kreisel auf nem Minititan ohne Platte montiert. Heck wollte niemals still stehen, bei nem E-Heli.
Metallplatte zwischen die Pads und Heck hält
Hab bei meinem 600 Nitro den GP750 einfach mit Spiegeltape auf eine Metallplatte geklebt und die mit noch ner Lage Spiegeltape auf die Gyroplattform.
Die Metallplatte besteht aus einem zugeschnittenen Stahlwinkel ausm Baumarkt
Grüße,
Marius
Was soll denn der Scheiß? Das steht doch schon im passenden Thema!- Top
dl7uae
Das ist so nicht richtig. Es geht um das Erhöhen der inerten Masse der Sensoreinheit, folglich muss die Zusatzmasse unbeweglich mit dem Gehäuse verbunden werden, kein Pad zw. Masse und Gehäuse.ein Metallplätchen zwischen zwei Klebepads um die Vibs zu dämpfen?- Top
das halte ich für quatsch.
überall wo ich das bis jetzt gesehn habe hatte keiner den gyro auf eine metallplatte geklebt.
in jeder anleitung steht auch was andres.
gruß jonasAuf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT- Top
stimmt, in allen Anleitungen steht.... Pad-Platte-Pad...Align 700XN coming soon- Top
Chorge
Ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, meine Kreisel auf eine dünne Metallplatte vom 611er mit hartem Spiegeltape zu kleben. Befestigt wird das Ganze dann mit dem zuschneidbaren Graupner-Tape, welches dem vom V-Stabi entspricht. Funktioniert idR sehr gut so...
Meine V-Stabi Sensoren hab ich aber ohne Platte direkt mit dem Graupner-Tape befestigt...- Top
snakespex
Wollte eigentlich nur von den 3G Besitzern im V-Heli wissen was sie benutzt haben !
Obs da irgendwelche Gemeinsamkeiten bei den "Driftern" gibt.- Top
Was auch helfen soll, wenn du deine Gyroeinheit nicht mit einem Stück Tape auf den Heli baust, sondern je ein kleines Stück Tape an den 4 Ecken.
Muss jeder selbst wissen. Ich mache es lieber mit einem Stück, dann ist mehr Klebefläche da und ich habe ein ruhiges Gewissen
