10W LED wie betreiben?
  • Tomy85
    Tomy85
    Hallo Leute!
    Möchte mir für die dunkle Jahreszeit nen Scheinwerfer an den Heli bauen damit ich sehe wo die Bäume stehen :-).
    Als Lichtquelle hab ich mich erstmal zum Testen für volgende 10W LED entschieden die einzige frage ist wie soll ich dich versorgen.
    über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
    Wär super wenns hier ein paar LED Spezis gibt die mir helfen könnten.
    Gruß Thomas
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: 10W LED wie betreiben?
    Besorg dir ne passende Konstantstromquelle, wenn du eine mit PWM-Ansteuerung findest kannste die LED sogar dimmen.
    • Tomy85
      Tomy85
      Danke für den Tipp
      Die hier ist doch gut oder da reicht sogar mein 2S Lipo.
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        denk dran das du an diese LED's auch einen Kühlkörper dran machen solltest
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Tomy85
          Tomy85
          Ja das hab ich bedacht aber trotzdem Danke.
          Weiß jemand wie man so eine KSQ selber löten kann Schaltpläne oder so ich würd gern selber basteln ;-)
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hallo Thomas,
            schickes Teil die LED, wenn du die an deinem 600-er Rex betreiben willst, würde ich sie direkt aus dem Flugakku über eine einfache Konstantstromquelle betreiben und über einen RC-Schalter bei Bedarf zuschalten.
            Außerdem solltest du dir eine geeignete Optik davor setzen, damit du auch einen Schein auf den platz bekommst. nur so leuchtend bringt das nix, der Abstrahlwinkel ist zu groß und so verliert sie ihren Reiz.
            Die Konstantstromquelle baust du dir am besten aus einem LM317T und einem Widerstand 1R8 zusammen, das macht dann ca. 0,7A - ist genau der Strom, den du brauchst. Den LM setzt du zusammen mit der LED auf ein Kühlbelch, da reicht ein 1mm Alublech mit ein bissel Fläche voll aus...
            ich muss schnell malen, sonst läuft die Zeit der EDIT-Fkt ab EDITH war da by jm
            Grüße Stephan
            schon zu spät
            hier die Konstantstromquelle, ist so einfach, kanst' praktisch nix falsch machen ...
            Zuletzt geändert von JMalberg; 21.09.2010, 00:47.
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Tomy85
              Tomy85
              Ui da muss ich mal suchen wo ich ne optik dafür bekomme dachte die würde so schon hell genug sein. Ich will abber die flugbahn gut ausleuchten damit ich hindernisse rechtzeitig sehe.
              • Tomy85
                Tomy85
                Zitat von Stephan Lukas
                schon zu spät
                Aber ist der LM317 nicht ein Spannungsregler und kein Stromregler?
                Und das macht auch nix das die eingangsspannung sich im laufe des flugs ändert?
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ja, da brauchst du eine geeignete Optik, meistens bieten die LED-Anbieter gleich sowas mit an
                  und der Preis ist Spitze, mein Anbieter hat mir weiße 10W-LED's noch im Sommer diesen Jahres für 29,95 angeboten, ich dachte, der will mich versch... ,
                  Und dann versuche auf keinen Fall in Nasenposition zu landen, du siehst dann nix mehr habe ich schon hinter mir - Landung sofort abgebrochen und erstmal Höhe ...
                  Grüße Stephan
                  google mal nach dem DS... du kannst die meisten Spannungsregler auch als Stromregler verwenden , ist ja auch anders beschaltet, ich mach's auch nicht anders...
                  Der Strom bleibt absolut konstant, die LED mit 14V Flussspannung braucht dann mit der Stromquelle mind. 17,5V, und die hast du bei 6S immer - und da du auch nicht soooo weit drüber bist, ist die Eigenerwärmung des LM auch noch erträglich
                  Wow, und das Ding ist ja auch riesig, da brauchst 'ne richtige kleine Lupe drüber ...
                  Grüße Stephan
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 21.09.2010, 00:48.
                  • Tomy85
                    Tomy85
                    meinst LM317DS oder wie darf ich das verstehen?
                    Ja bin mal gespannt wie die so ist nicht das ich nen sonnenbrand bekomme beim landen^^
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2010, 21:52.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      bleib' doch gleich bei Reichelt, der hier passt...
                      und in den Datenblättern dazu findest du auch gleich die Konstantstromquellenschaltung ,
                      edit: im 1. ist es auf der Seite 5/11 die Fig.7...
                      Grüße Stephan
                      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.09.2010, 21:58.
                      • Tomy85
                        Tomy85
                        eine frage noch wie siehts mit diesem problem aus kann das da auch auftreten?
                        ßberschwinger beim Einschalten können vorkommen, so dass sensible Lasten zerstört werden können.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          ne, die LED ist ja keine Indukivität, da brauchst du nix befürchten - und ich denke, du fliegst eh' mit 2G4
                          Mir ist sowas noch nie zu Ohren gekommen, auch nicht bei meinen Blitzern, und da sind es ja noch wesentlich mehr Impulse (bei gleichem Strom ), ich selbst habe damals auch bei 35 MHz nie Probleme gehabt...
                          Die magnetischen und damit elektrischen Störimpulse der Motor/Regler-Kombi sind wohl 1000-fach kritischer bei sowas
                          Grüße Stephan
                          Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.09.2010, 22:19.
                          • syscons
                            • 03.06.2009
                            • 380
                            • Jochen
                            • Ulm
                            Huiuiuiui, die Dinger gibts da ja bis 50 Watt !!!!!!!!!!!!
                            Aber passende optiken seh ich da nirgends..
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              50W * wo *
                              können wir die dann mit einer 1kW-Lampe vergleichen ?
                              Grüße Stephan
