Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    Michi (Quax) hat mit dem Furion 450 schon 188 km/h geloggt. Und irgendwie müssen doch 200 drin sein.
    Deshalb hab ich mich etwas ans SolidWorks gesetzt und das ist dabei rausgekommen:
    Ziel war es, die Stirnfläche zu minimieren und jeglichen Widerstand zu vermeiden. Die TS hätte man noch etwas verkleiden können, aber dann wäre der Rumpf wieder höher geworden. daher auch keine Kufen oder sonst so störendes Zeugs.
    Antrieb wird ein 2221-6 mit einen 5:1 Reisenauer Getriebe und 3S. Die Montage wird sicher interessant und zu realisieren ist das nur mittels adaptiven Fertigungsverfahren, d.h. der Rumpf wird lasergesintert. Wobei Rumpf eigentlich nicht richtig ist. Es ist ja eher eine Mechanik mit tragendem Exoskelett. Es gibt auf der rechten Seite nur eine kleine Klappe, durch die die Servos und das BeastX montiert werden müssen. Ich werde vielleicht übers Wochenende noch ein paar Versteifungen machen und hoffe, dass ich Ende nächster Woche den ersten Pulse in der Hand halte.
    Ich bin noch am überlegen, ob er Impuls heissen soll, aber das klingt so nach Impact
    Albert
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    AW: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
    Hallo Albert.
    Sehr spannender Ansatz, bin gespannt auf weitere Bilder.
    Wie wird denn der Heckrotor angetrieben?
    Viele Grüße,
    tommes
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Hey Albert,
      lässig, lässig! Der Erstflug ist aber dann verpflichtend in Aßling, oder?
      Hansjörg
      Banshee Helicopters
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        nettes Teil.
        Hast du keine Angst das bei Radiallast das Reisenauer zum Verschleissteil wird?
        Gruß Stefan
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Morgen,
          Heckabtrieb - Verbindung ist noch nicht konstruiert, weil die Anschlussmaße des Starrantriebes vom Align 450pro noch fehlen. Dabei wird dann auch das Ritzel noch abgestützt. Im Prinzip aber direkt vom Getriebe aus.
          @ Hajö: ob ihr da dann noch die schnellsten am Platz seit
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            Die eigentliche Sensation bei dem Pulse ist ja noch gar keinem aufgefallen: Albert hat einen FBL-Heli konstruiert!
            Tja, Banshee-Team: jetzt ist die Konkurrenz da!
            Michael
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • Rudi44
              Rudi44
              Einfach nur Geil !!!!!!!
              Gruß Rudi
              • ArguZ
                ArguZ
                Schick
                • -TheNotorious-
                  -TheNotorious-
                  Wow, ein Exoskelett ist ja wohl mal eine wirklich geniale Idee!
                  Albert, ich hoffe, Du schaffst es wirklich, innerhalb einer Woche das Exoskelett zu fertigen, das Teil ist wirklich beneidenswert gut.
                  Beste Grüße
                  Christian
                  • upside-down
                    upside-down
                    Wow, Hut ab!!
                    Ein vollgekapseltes Stahlgetriebe wie beim Duží R5 Nova und ein 4S-Antrieb und der Pulse wäre nicht mehr zu Topen
                    David
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Ach Michi. du musst doch nicht alles verraten. Das wär ihnen schon noch aufgefallen
                      Variable Akkugrößen sind bei so einem auf die vorhanden Komponenten abgestimmtes Konzept nicht wirklich drin und wird auch win Einzelstück bleiben, weil eben die Fertigungsmethoden noch nicht ganz so üblich sind. Wobei.... Wenn es funzt könnte ich die Daten bei Shapeways.com hochladen. Dort kann man sich nämlich mit adaptiven Fertigungsverfahren gefertigte Teile machen lassen für kleines Geld.
                      Ich bin gespannt, ob der Rumpf wirklich mit 80 gr aus der Maschine kommt. Wenn ja, wird er zumindest schon mal leicht und mit einer 15:1 Untersetzung sollten gute 3500 auf dem Kopf drin sein. Wenn es dann noch steif genug ist, steht den 200 sicher nur noch Michi´s Augen im Weg
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        so, ne Stunde später ist der Heckabtrieb und Abstützung des Ritzels auch drin
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          Man man Albert, FBL und komplett aus Kügelchen :-) Bin gespannt wie das Fertig rauskommt...
                          Für die Lageraufnahmen klebst aber schon cfk Platten rein mit Bundlagern, oder wie hast das gedacht?
                          Nettes Projekt... :-) Windschnittig ist er aufjedenfall... Aber nicht das dir unterm Strich das Gesamtgewicht fehlt für die Endgeschwindigkeit...
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            So wie das jetzt aussieht, hat er ein kleines Stängelchen am Rumpf, wie genau willst du damit dann sicher landen? Ich kann das jetzt nicht so perfekt sehen, aber ist das dann vom Prinzip her wie bei einem Motorradständer?
                            • oli p.
                              oli p.
                              hi,
                              kann da zwar nicht mitreden weil ich einfach zuwenig ahnung von der materie habe, aber trotzdem...
                              dieses teil sieht rattenscharf aus und die konstruktion besticht durch den antriebsstrang und das tragende exoskelett (rumpf= chassis, super) sowie die klare, aufgeräumte linie.
                              beeindruckend
                              gruß
                              oliver
