Das Problem 1 ist, dass die Schraube nur vom akkuschacht aus zugänglich ist (25mm breit) und so ca. 70mm tief drin ist.
Problem 2: Konstruktiv habe ich eigentlich nur ein 2mm Loch für den Imbusschlüssel an der Stelle vorgesehen
Problem 3: ich kann die Welle nicht festhalten, Finger passen nicht noch zusätzlich rein und auch keine Zange
Problem 4: selbst wenn die Schraube raus ist, dann habe ich damit noch lange nicht das Ritzel von der Welle gelöst, um dann den Motor rausziehen zu können. Sprich im "ausgebauten" Zustand kein Problem, da kann man heiß machen und die Zange ansetzen. Eingebaut.... keine Chance
Problem 5: Lust habe ich grad auch grad wenig
Einen Kommentar schreiben:
