Urmodell aus Styrodur & Tiefziehen
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Urmodell aus Styrodur & Tiefziehen
    Zitat von D-KOLE Beitrag anzeigen
    Servus Stefan,
    meine Styrodur Form hat sich bei meinem Tiefzieh Versuch ziemlich verformt und das Ergebnis sah auch demnach aus. Ich habe dann mit einer Holzform weiter gemacht, Ich bin mir nicht sicher ob z.B. eine Spritzspachtel das Material angreift, aber das dürfte noch die "bequemste Art" sein, die Oberfläche einigermaßen wärmebeständig und auch glatter zu machen.
    Gruß Georg
    lasst das mit dem Spritzspachtel lieber sein.
    Das Zeug greift das Syrodur an und das ganze wird dann "kartoffelförmig".
    Eine einfache Art die Oberfläche zu versiegeln und wärmefest zu machen ist einfache Abtönfarbe (Wandfarbe) aus dem Baumarkt. 3-4 Lagen streichen und verschleifen.
    Ohne Farbe bekommt ihr das Urmodell auch nicht mehr aus dem "Ziehmaterial" raus.
    Die Kalk isoliert sehr gut und wirkt super als Trennmittel.
    Will man nochmal mit der selben Form tiefziehen, muss man u.U. etwas mit der Farbe nacharbeiten und erneut schleifen.
    Ich habe mich an dieser Anleitung orientiert :
    Styrodur-Formenbau
    Tom
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      Und weil es gerade so schön vom Timing her passt:
      (kommt soeben aus dem Backofen...)
      Material : vivak ca. 1,5 mm dick
      Temp: 155 °Cels
      Heizzeit: 7-8 min
      Das gibt im Ofen eine vivak-Beule die ca. 10-12 cm durchhängt.
      Tom
      Zuletzt geändert von rocket-tom; 24.11.2012, 09:27. Grund: Ergänzung
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
        geht das überhaupt auf Styrodur direkt zu laminieren ? oder zersetzt das Epoxy zeugs das Styro ? muss ich da erst noch eine Grundierung/Lack auftragen zum Schutz ?
        Fragen über Fragen
        Da bin ich 100% sicher das Du mit Epoxy direkt auf Styrodur laminieren kannst.
        Geht schließlich bei jeder Styrofläche mit normalem Styropoor auch.
        Um ganz sicher zu sein kannst Du ja an einem Abfallstück testen.
        Gruß Reimund
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          super danke für die Tipps, jetzt bin ich aber überfragt was ich mache, gibt wiedermal so viele Lösungen für das Problem
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Gruß Reimund
            Epoxy auf Styrodur ist kein Problem.
            So habe ich jahrelang Raketenspitzen gebaut (Grundkörper aus Styrodur, Hülle aus GFK / Epoxi).
            Aber wehe dem Du nimmst eine Spachtel die vermutlich Styrole enthält...
            Das Zeug frisst sich durch jede Pore ins Styrodur und löst alles darunterliegende auf.
            Tom
            • Steppo
              • 02.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              was meinst du mit "Kalk" ? Ist das eine Abtönfarbe die für Kalkstein gedacht ist ?
              WErde später mal im Baumarkt vorbeifahren.
              Also deine idee klingt für mich am simpelsten. Meine Urform aus Styrodur hat schon eine so super Oberfläche wäre eigentlich Verschwendung wenn ich daraus wieder eine Form mache und diese erneut schleifen muss.
              Blöd nur dass ich meine Form nicht in den Ofen kriege. Eine 700er Haube ist einfach zu groß 700x500 hat mein Einspannrahmen
              Werde wohl 2 Elektrogrills drunterstellen und mit einem Heißluftfön die Ecken erhitzen...
              Zuletzt geändert von Steppo; 24.11.2012, 10:32.
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                #22
                Werde später mal im Baumarkt vorbeifahren.
                ob das wirklich "Kalk" ist weiß ich nicht...
                Sieht aber beim Abschleifen so aus.
                Ich habe da gewöhnliche Abtönfarbe in weiß genommen.
                Die ist wasserlöslich und läßt sich ohne Probleme auf das Styrodur streichen und nach dem Austrocknen super abschleifen. Im Video nutzt der Vorführer "Alpina weiß".
                Tom
                • Steppo
                  • 02.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #23
                  achso ja, ok so Abtönfarbe für Innen- und Außenbereich hab ich auch noch da in Schwarz.
                  Hab das mal auf einem Stück Styrodur ausprobiert, klappt super.
                  Bin aber am überlegen ob ich zum zusätzlichen Temperaturschutz vielleicht nach dem Auftragen der Farbe noch SpritzSpachtel auftragen sollte ?
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                    • 22621
                    Und warum nicht einfach Gips übers Styrodur? Dann hast du keine Problem mit Temperaturen.
                    • Steppo
                      • 02.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #25
                      hmm ist die Spachtelmasse aus der Dose nicht temperaturbeständig ?
                      Es geht mir auch etwas darum dass ich die Sprühspachtel schon daheim hab und gibs erst noch kaufen müsste, und Spritzspachtel lässt sich halt auch sehr easy auftragen, ohne dass man "viel" nacharbeiten muss.
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Steppo
                        • 02.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #26
                        so hier mal die Urform wie sie bis gestern aussah.. Hatte keine einzige Unebenheit naja hatte auch gut 6 Stunden lang mit Sandpapier dran gearbeitet.
                        Habe jetzt 3 Schichten Wandfarbe aufgetragen. Ist gerade ma Trocknen. Wird hinterher wieder mit feinem Sandpapier glattgeschmirgelt...
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Steppo
                          • 02.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #27
                          habe jetzt 4 Schichten Lack drauf. als nächstes wirds mit feinem Schmirgel bearbeitet und dann ists eigentlich fertig. zumindest die eine Schale
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Steppo
                            • 02.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #28
                            heute hats endlich geklappt, meine 700er Heli Canopy nimmt gestalt an
                            Nachdem ich Probleme hatte die Folie gleichmäßig heiß zu kriegen, hab ich mir einen kleine "Hochofen" gebaut und jetzt wird die Folie überall gleich warm.
                            Meine Staubsauger machen allerdings so viel Unterdruck, dass es mir den Rahmen verzogen hat, muss da noch mal zur Verstärkung paar Winkel anschrauben.
                            Ich könnte da doch jetzt eigentlich problemlos von innen Gips reingießen und würde dadurch einen Gipsurform bekommen oder ?
                            Falls ja, würde da auch Schnellgips für Elektriker gehen ? hätte da noch nen ganzen Sack voll da
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              #29
                              das sieht auf den Fotos richtig gut aus !
                              Vor allem bei der Größe der Urform !
                              Was hast Du für ein Material zum tiefziehen genommen ?
                              Mit Gips ausgiessen ... hmmmm... im Grunde muss das funktionieren.
                              Denke aber, dass Du eventuell im Gips kleine Bläschen an der Innenseite bekommen könntest.
                              Vor allem wenn Du Gips nimmst der schnell abbindet.
                              Ausserdem schätze ich dass der Gips beim Aushärten / Trocknen einen Verlust im Volumen haben wird und / oder sogar aufgrund der großen Menge Spannungsrisse bekommt. Da könnte es vielleicht helfen, wenn Du Quarzsand dazu mischt, und der Gips nur als Bindemittel dient.
                              Aber da "gips" nur eins : Versuch macht kluch ... ähm, klug.
                              Tom
                              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                                • 09.12.2004
                                • 12087
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                #30
                                Dafür gibts speziellen Gips. nämlich Alabastergips.
                                Der eignet sich besonders gut zum Abformen.
                                Kurt
