Urmodell aus Styrodur & Tiefziehen
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #31
    AW: Urmodell aus Styrodur & Tiefziehen
    Alabastergips also, den kann man hinterher bestimmt auch noch gut mit schmirgel bearbeiten oder ?
    Das ist eine 0,5er Polystyrolplatte...
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12083
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      #32
      Keine Ahnung, ich hab einiges im Netz gelesen und würde ihn dafür nehmen.
      Ich denke, er ist gut geeignet, um Details richtig abzubilden.
      Für eine Nachbearbeitung wird er in erster Linie nicht gedacht sein.
      Kurt
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #33
        hmm naja mal sehen
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #34
          das mit dem Alabastergips hat super geklappt, ich hab mich nur total verkalkuliert und viel zu wenig gekauft. deshalb konnte ich nur eine Halbe schale herstellen, die ließ sich aber super mit schmirgelpapier bearbeiten.
          Habe jetzt mal nen 25kg Sack bestellt das reicht dann für einige Urmodellabgüsse
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
            • 09.12.2004
            • 12083
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            #35
            Gips dann Fotos?
            Thumbs up!
            Kurt
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #36
              Ja also 4kg haben nicht gereicht um eine Hälfte des Urmodells abzugießen. Unglaublich wie viel zeug ich dafür brauche, naja ist halt auch eine 700er Haube.
              Fotos "Gips" dann, sobald ich Ergebnisse habe
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #37
                habe vorhin den neuen Abguss gemacht. Muss jetzt noch aushärten. Hab mich leider zu sehr an die Anleitung gehalten und es deshalb etwas zu dick angemischt, hoffe es wird was naja falls nicht hab ja noch genug von dem Gips
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #38
                  Weshalbversuchst du nicht die Haube in einem Stück zu ziehen?
                  Du schleifst dir nen Wolf und hast am Ende doch eine Naht
                  Ich bin momentan auch mit einem Tiefziehprojekt beschäftigt.
                  Allerdings in kleinerem Maßstab mit Hauben und Landegestellen für den Mcpx.
                  Nach einigen Fehlschlägen ziehe ich diese aber in einem Stück recht perfekt.
                  Für das Urmodell habe ich Ardex A 45 genommen.
                  Ich verwende zum Ziehen 1mm PET-G für die Hauben und 1.5er für die LG
                  Rüdiger
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #39
                    hmm die haube ist 600mm lang ob man das Tiefgezogen bekommt
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #40
                      Hier auch mal ein Ergebniss
                      • Siegerländer
                        Siegerländer
                        #41
                        Ich habe festgestellt das die Folie am besten so klein wie möglich bleibt und dann gar nicht so schnell Vakuum zieht, sondern erst über die Form gestülpt wird und dann am ende Automatisch zieht. Die Form sollte ein wenig mit der Spitze nach oben und einiges in der Luft stehen( 2-3 cm ).
                        Die Löcher dann bis auf einen kleinen Teil um die tiefste Stelle abkleben, damit alles in diese Richtung gezogen wird.
                        Die Größe ist normal egal. Du kannst auch die Form etwas erwärmen.
                        Rüdiger
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          #42
                          So klappt das einwandfrei !
                            • 09.12.2004
                            • 12083
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #43
                            Und wie erwärmst du die riesige Folie?
                            Kurt
                            • Pit Sahat
                              Pit Sahat
                              #44
                              Und bedenke vor allem, daß Du das Modell ja hinterher aus der Folie auch wieder rausbringen mußt. Bzw. Die Folie vom Modell runter. Eins von beidem wird da kaputtgehen, egal wie mans macht ...
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #45
                                Meine Formen gehen doch nicht Kaputt.
                                Einfach mit dem Cutter grob ausschneiden und aus der Form ziehen. Später mit dem Dremel alles schön beiarbeiten.
                                Bei meinen Formen sind schon die Stellen die nachher eh ausgeschnitten werden grob ausgespart damit ich es nach dem ziehen einfacher habe sie aus der "Verpackung " zu ziehen.
                                Rüdiger
