Das GPS vom Hobbyking funktioniert nur auf einer horizontalen Strecke. Sobald eine Abwärtsbewegung dazukommt zeigt es nur noch Müll an. Hat im Funjet nicht funktioniert und im Pylon auch nicht. Nur im Auto konnte ich Werte messen die dem Tacho nahe kamen.
brauchbare Werte im Heli liefert das GPS von SM.
Auch senkrecht stimmt es ziemlich, da über die Höhe gerechnet wird und utopische Werte sind schnell aufgedeckt, wenn Sprünge in den Werten sind.
Ab 4G gibts dann Probleme, vor allem bei den Flächen-Speedern, die doch eher oft zackig unterwegs sind.
In einem heliüblichen weichen Abfangbogen passen die Werte.
Olliver Jellen hat es auch mit dem Staurohr verglichen und ist auf ähnliche Werte gekommen.
Wenn beim YGE das Anlaufverhalten und die Drehzahl nicht passt, hilft oft das Einlernen über den Sender. Nicht mit der Karte. War bei unseren YGE 16S Laos-Reglern so. Auf der HP von YGE gibts ne Anleitung dafür.
Ich wünsch Dir viel Glück für das Speedfliegen.
Leider musste ich aus beruflichen Gründen absagen und kann so nur übers Netz bei euch sein.
Hi Chris,
mit 616 hast du aber ganz schön vorgelegt ;-)
Das mit dem SM-Logger kann ich bestätigen, die Werte sehen eigentlich immer ganz plausibel aus, auch der Verlauf. Wichtig ist aber die Logging Frequenz auf 10 Hz einzustellen.
Bis Donnerstag, ich geh jetzt noch vorsichtig (damit die Kiste heil bleibt) ein paar Anflüge üben.
Habe den Regler über den Sender nochmals eingelernt, ich hoffe mal, dass es jetzt passt sonst muss ich noch in die Untiefen meines Senders einsteigen und heute ist definitiv der letzte Abend zum Testen.
Weiterhin hoffe ich, dass der Regler gestern nicht voll auf war
Zu hoch will ich aber den Anspruch gar nicht mehr hängen, es war/ist einfach zeitlich nicht mehr drin und ich kann froh sein wenn die Kiste am Donnerstag akzeptabel durch die Messstrecke fliegt.
Allso bei meiner Futaba ist von 90% auf 100% nochmal ein Drehzahlanstieg zu hören. Warscheinlich ist das bei Graupner wirklich so mit den Analog einlernen. Bei Futaba muss man das ja angeblich nicht machen.
Gut, ich weiß jetzt wenigstens schonmal wo ich von 10ms auf 20ms wechseln kann. Habe keine Ahnung auf was das System aktuell steht, muss ich erst nachschauen.
Hallo Chris,
super Projekt... großer Respekt, lese hier schon länger mit.
Sag mal kannst du verraten wie du das mit dem Drahtlandegestell gelöst hast?
Wie ist hier die Befestigung am Heli gemacht?
Grüße, Bernhard
