Der " Nachtflugheli "
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #76
    AW: Der " Nachtflugheli "
    und LED Leuchtschnüre sind zu dunkel?
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #77
      @Werner,
      für das löten von SMD-Beinchenreihen gibt es "Golwing" Lötspitzen. Zumindest bei Weller.
      Wenn man dann noch verbleit lötet und ein wenig Flußmittel verwendet geht es sehr sehr einfach.
      Als nicht flüssiges Flußmittel empfehlen ich die "Kolopaste 8" die es zb. bei Farnell gibt.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #78
        Das heisst "Gullwing"
        Die sind geformt wie ein Flügel und halten dank der großen Oberfläche das Lötzinn an der Spitze.
        Somit macht man praktisch keine Kurzschlüsse mehr.
        Devo 8s / DX6i
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #79
          Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
          @Werner,
          Anselm
          Danke,
          die ICs sind gelötet. Jetzt noch die LEDs und R C.
          Werner
          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #80
            Nein, Leuchtschnüre sind nicht zu dunkel. Sie sind einfach nicht so hell wie LEDs im 3S-Betrieb. Aber als Beleuchtung des Nachtflughelis reichen die allemal.
            Ingbert
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              #81
              Aktuell habe ich ja meine Haube schwarz gemacht für den Nachtflug. macht es eigentlich einen unterschied ob die Haube weis oder schwarz ist nachts, was sieht besser aus ? Oder erkennt man es gar nicht bei den hellen LEDs?
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #82
                Tach.
                Meine Meinung?
                Nachts sind alle Katzen grau ;-)
                Wenn die Haube schwarz ist hast du den Vorteil, dass es keine Lichtreflektionen von z.B. einer weißen Haube oder einer mit Klarlack versehenen Haube gibt. Kann auch sein, dass die jemand will.
                Meine nächste Haube mache ich auch Schwarz.
                Ingbert
                Zuletzt geändert von 4li3n; 31.10.2013, 14:43.
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #83
                  Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
                  Tach.
                  Meine Meinung?
                  Ingbert
                  Danke für den tip, ich habe ja Matt Schwarz aus der Dose genommen, aber evtl probiere ich einfach mal Matt Durchsichtig aus und dann die LEDs drauf.
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #84
                    bei meinem zweiten Blatt habe ich Probleme. Bei den Löchern ausfräsen habe ich durchs Blei gefräst. Das scheint sich im Blatt verteilt zu haben und dadurch habe ich Kurzschlüsse. Ist erstmal in die Ecke geflogen.
                    Aber was macht der Blattschmied?
                    Werner
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #85
                      Genau...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #86
                        Als Besitzer einer glänzenden schwarzen Haube kann ich sagen das das sehr wohl Lichtreflektionen gibt, damit es keine gibt muss die mattschwarz sein.
                        Banshee 850
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #87
                          Das wollte ich damit eigentlich sagen. Danke für die Klarstellung.
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #88
                            Hi.
                            Ich hoffe der Blattschmied ließt noch mit ^^
                            Wie gehts denn nun dem Nachtblatt?
                            Ingbert
                            • wwild0471
                              • 17.06.2011
                              • 600
                              • Sven
                              • Schaafheim
                              #89
                              Cooler Thread. Ich les hier die ganze Zeit schon mit.
                              Bin selbst am Basteln auf Basis des WS2801 mit nem ARM Cortex M3.
                              Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....
                              Sagt mal, habt ihr irgendwo mal 115er Nightblades fürs Heck gefunden?
                              Ich hab nen Rapi E720 als Nachtflugheli, brauche aber 115er am Heck. HR hat "nur" 690er, aber die Standard Nightblades sind über 50% schwerer als die 690er SAB. Das Heck hält einfach nicht. 106er hatte ich schon drauf.
                              Aber auch bei den leichteren 690er SAB brauch ich 110er am Heck.
                              Jemand ne Quelle?
                              MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                              Sven
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #90
                                Moinsen.
                                Ich hatte endlich wieder ein bisschen Zeit und habe meine SKYLed auf Pitchswicht konfiguriert. Damit ist es mir möglich im Flug und parallel zur High-RPM Flugphase auf dieses Programm umzuschalten. Also werden die TICTIOCs in Zukunft farblich verdeutlicht ;-)
                                Im Grunde ist noch mehr möglich als nur die farbliche Umschaltung.
                                Hier das erste Ergebnis:
                                [youtube]02Cak-7rkZI[/youtube]
                                Ingbert
