STL-Modelle zum Thema Modellbau
Das ist ein wichtiges Thema.
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    ich wollte diesen Thread schon vor einiger Zeit starten da 3D-Drucker immer populärer werden und sich 3D-Druck prima mit dem Modellbau kombinieren lässt. Da ich selber gerne am CAD konstruiere, rufe ich dazu auf hier STL Modelle zum Thema Modellbau vorzustellen/anzubieten. Als fertiges Projekt kann ich zur Zeit nur folgendes anbieten:
    IISI V1 Halterung für die DEVO 8s:
    Für den unwahrscheinlichen Fall daß jemand die Kombination IISI/Devo8s fliegt und auch noch einen 3D-Drucker besitzt, kann ich die Files per PN gerne zur Verfügung stellen.
    In den nächsten Tagen folgen weitere Modelle:
    - Kurzschlussschutzkappen für 5,5mm Goldies
    - Verbinder Heckabstrebung T-Rex 700
    - Wandhalter für die vier Align Imbusschlüssel
    Und vielleicht, wenn es funktioniert: Mini Cp Haube aus gedruckter one-layer ABS Folie. Aus Papier gibts da schon was, müsste ich eigentlich nur abkupfern
    Ich hoffe Ihr überrascht mit tollen Ideen, Konstruktionswünschen und bereits vorhandenen Eigenkonstuktionen.
    Liebe Grüsse,
    Manu
    Helis baue ich, Bier braue ich
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    AW: STL-Modelle zum Thema Modellbau
    So,
    hier mal mein Vorschlag für einen Verpolschutz von Lipos mit 5,5mm Goldkontaktsteckern:
    Im Prinzip würde eine Seite reichen. Mal schauen wie es sich in der Praxis bewährt!
    Manu
    • fusion
      fusion
      Am Besten ihr ladet eure Files mit genauer Beschreibung auf Thingverse hoch und postet hier nur den Link zu dem Teil:
      Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        Hmm, das ist mir zu viel Arbeit ehrlich gesagt! Fängt schon damit an, dass ich mir einen guten Namen überlegen muss...aber das gilt nur für mich.
        Dropboxlink wäre auch ne Möglichkeit...
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          Verbinder für die Heckstreben an meinem 700er Benziner. Habe sogar extra noch den Winkel der Streben ausgerechnet - Winkel im Trapez. Lang, lang ist her, alles mal gelernt...
          Liebe Grüsse,
          Manu
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Gibts hier schon Erfahrungen? Würde mich für meine 6mm interessieren...
            • KO-Pilot
              • 14.07.2012
              • 587
              • Manuel
              • Soester Börde
              Funktionieren gut, habe die jetzt vielleicht 20x abgezogen und angesteckt. Aber IMO reicht die Isolierung eines Steckers - macht den Akkuwechsel etwas einfacher! Ein Freund möchte auch ne 6mm Version - er kam aber immer noch nicht dazu mir die Maße zu schicken...
              Liebe Grüsse, Manu
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Hi.
                würdest du die daten von den Verpolungssteckern frei geben? Genau sowas suche ich noch.
                Gruss Sebastian
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  Aber klar! Schicke mir ne PN mit Deiner Email, kannst von mir das STL File oder auch meine Solid Works Datei haben!
                  • KO-Pilot
                    • 14.07.2012
                    • 587
                    • Manuel
                    • Soester Börde
                    Nur eine Kleinigkeit: eine kleine Aufnahmeplatte für mein Betankungsventil am 700er Verbrenner:
                    Liebe Grüsse,
                    Manu
                      ...hier mal zwei 5,8 GHz Cloverleaf Schutzkappen für die FPV-Flieger.
                      Ich hab die Dateien auf Thingiverse hochgeladen
                      Protective cover for retrofitting on cloverleaf antennas.Closed or open cover-version.Different diameters for antenna cable.
                      Protection Dome / Protection Cover for 5.8 GHz Cloverleaf Antennas
                      Zuletzt geändert von Snake; 12.05.2015, 17:15.
                      • KO-Pilot
                        • 14.07.2012
                        • 587
                        • Manuel
                        • Soester Börde
                        Hier mal wieder etwas Neues. Ich habe mir auf der Rotor 2015 eine MZ18 ergattert. Hier ist der passende Halter für die IISI Telemtrie!
                        This is a little holder for an additional IISI Telemetry module for your Graupner MZ18/MZ24 TX. Three parts, maybe you need some glue... I printed it in ABS with 20% Infill. Two tie wraps to secure the arms of the holder...
                        Schöne Pfingsten
                        Manu
                          FPV-Antennenhalter Heckmontage für binolein´s Hammer V3 Quad - viel Spaß
                          FPV Antenna holder for the hammer V3 Race Quad(http://untestedprototype.com/2014/03/hammer-mini-h-quad-v3-0-plans/) Four variants: 5,5 hexagon wrench size posts 6,0 hexagon wrench size posts 5,0mm round posts 6,0mm round posts
                          • athome
                            sudar.ch
                            Onlineshop
                            • 15.04.2009
                            • 802
                            • Lukacs
                            • Aargau (Schweiz)
                            Hab letztes Jahr mal Heckführungen für den Rex 700 gebraucht und die kurz konstruiert.
                            Anbei die STL
                            ....irgendwie kann ich das nicht hochladen...also TXT nach STL umbenennen
                            Gruss Lukacs
                            Homepage:
                            http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              Kennt ihr eigentlich grabcad.com? Da gibt's tonnenweise CAD Modelle zum download.
                              Logo 550SX - Brain - IISI
                              A-10 im Bau
