Bendixknochen selber bauen ?!
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 907
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    #61
    AW: Bendixknochen selber bauen ?!
    Zitat von Spookie Beitrag anzeigen
    Ein Strang hat ca. 280KG Reißfestigkeit - und das x 6 volle Umwicklungen
    Hi Spooki,
    was verstehst Du unter einem Strang ? Ein Kevlar 805er kann ich z.B. aufteilen in ca. 5 kleinere Stränge. Meinst Du einen Strang komplett so wie er auf der Kevlar Rolle geliefert wird ?
    lg.
    • Spookie
      • 01.12.2014
      • 36
      • René
      • Freigericht / FMC Kinzigtal
      #62
      Ja, ein kompletter Strang von der Rolle!
      Alles andere würde kaum Sinn ergeben.
      Wie soll der Hersteller mit seiner Angabe über Zugbelastung wissen (siehe meinen Beitrag zuvor mit den Herstellerangaben), wie viele kleinere Stänge Du aus dem Einzelnen machst?
      Du kannst ja theoretisch und auch praktisch den gesamten Stang in hundert kleine Aufdröseln und versuche da mal an einer einzelnen Haar-Faser 280KG dran zu hängen.
      Zuletzt geändert von Spookie; 06.12.2014, 12:04.
      YouTube: @heliRK · BO 105 CBS-5 + Logo 600sx - 10s​
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 907
        • Gerd
        #63
        Alle Komponenten des OF Kopf habe ich recherchiert und weiß welche Gummilager, Edelstahlrohrhalterungen, Rollenlager etc. benötigt werd
        was für ein Edelstahlrohr ist im OF Kopf verbaut ? Weisst Du einen Lieferanten ? Bin auf der Suche nach einem 10x1 Edelstahlrohr für 10 mm Nadellager.
        • Spookie
          • 01.12.2014
          • 36
          • René
          #64
          Ein rundes!
          Ja!
          Hier findest Du eine gigantische Auswahl!
          • wirbelwind
            • 20.01.2005
            • 386
            Edelstahl als Hülse/Buchse für ein Nadellager ist nicht unbedingt optimal, da man bei den gängigen Materialgüten sehr schnell Rattermarken bekommt.
            Wenn es nicht zwingend eine andere Wandstärke oder Länge sein soll, dann würden sich die Buchsen/Hülsen der Hersteller empfehlen.
            • Spookie
              • 01.12.2014
              • 36
              • René
              #66
              Ist zwar OT, aber dennoch:
              Es ist definitiv ein Edelstahlröhrchen - sitzend in zwei Nadelbuchsen im Blatthalter. Daher auch keine 10.000 Touren drehend sondern nur max 15° hin und her.
              Hier die Bezugsquelle:
              Hier gibt es die Edelstahlrohre - meines Erachtens nach ist im OF Kopf 1.4571 oder 1.4404 verbaut. Das verbaute Edelstahlröhrchen ist minimals magnetisch (der Neodyn hält nicht, hat aber minimale Anziehung).
              Hier die Edelstahl-Eigenschafts-Tabelle von Wiki
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                Die eher kleine Bewegung an immer gleicher Stelle ist ungünstiger als "10.000 Touren". Deshalb gibts ja auch an den normlen Rotorköpfen an den Lagern nach entsprechend langem Einsatz die Rattermarken.
                Den Rotorkopf von OF (Hoffmann) kenne ich nicht so genau. Im "Scale"-Kopf von Orthofer (später WIK und Vario) sind die Nadellagerbüchsen/-hülsen des Nadellagerherstellers verbaut.
                War ja auch nur als Hinweis an Logo 3030 gedacht.
                • Spookie
                  • 01.12.2014
                  • 36
                  • René
                  #68
                  Hallo Klaus,
                  ja, verstehe. Dennoch sind da Edelstahlröhrchen und keine Hülsen verbaut. Denn das Edelstahlröhrchen nimmt zum einen den Bendixknochen auf (der läuft in dem Röhrchen) und zum anderen liegt das Röhrchen am anderen Ende (in Richtung Rotorkopfmitte) in einem Gummilager.
                  Ich einem anderen Post von 2010 von Dir habe ich gelesen, dass Du auch Bendixknochen schon selbst gemacht hast?
                  HIER
                  Hab ich das so richtig verstanden?
                  Ich bin gerade dabei einen Versuchsaufbau zu machen um einen Bendixknochen selbst herzustellen. Wenn Du da noch Tipps hast, wäre ich sehr dankbar!
                  • Jansen0807
                    • 26.01.2016
                    • 72
                    • Jan
                    #69
                    Hallo zusammen, da ich 2 OF Rotorköpfe besitze ist das Thema hier sehr interessant... :-) Es endet so abrupt - mittlerweile auch schon 2 1/2 Jahre her - deshalb: gibt es Neuigkeiten? Gibt es jemanden, der die Knochen fertigt?
                    Beste Grüße
                    Jan
                    • roebi60
                      • 26.10.2009
                      • 57
                      Gute Nachrichten für alle OF-Rotorkopfbesitzer:
                      Rettung für alle OF Mehrblatt-Rotorköpfe | ROTOR - Das Magazin für RC-Heli-Piloten | RC-Helikopter bauen fliegen
                      Gruss Robert
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #71
                        Wenn jetzt noch einer komplette lager- und gelenklose Rotorblätter für die EC135 mit dieser Technik anfertigt wie es damals von Vario gab dreh ich durch
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • docjoga
                          • 01.04.2007
                          • 297
                          • jörn
                          • MSC Soltau
                          #72
                          .....kenne mich mit Bendix - Knochen nicht aus , habe aber im aktuellen Rotor eine Internetadresse dazu gefunden.....vielleicht hilft das ja......
                          Modellsport.ch | Der Onlineshop
                          Gruß Jörn
                          no pitch no fun
                          • docjoga
                            • 01.04.2007
                            • 297
                            • jörn
                            • MSC Soltau
                            #73
                            ....oh , habe gerade gesehen das es diesen Hinweiß schon gibt.
                            Sorry....
                            no pitch no fun
                            • WFEGb
                              • 28.12.2021
                              • 170
                              • Werner
                              #74
                              eine kleine Ergänzung zu Roberts Link und Hinweis vor langer Zeit.
                              Auf Nachfrage hat Roland Kaufmann mir gerade einen neuen Bendixknochen für meinen OF-Zweiblattkopf hergestellt. Er baut auch für OF-Mehrblattköpfe Bendixknochen, antwortet sehr schnell und ist auch bei Sonderwünschen sehr freundlich...
                              Beste Grüße,
                              Werner
