SpinBlades Black Belt - Erfahrungen
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    möchte Euch meine Erfahrungen mitteilen der neuen SpinBlades Black Belt Blätter.
    Habe sie auf der Rotor Live 2015 am Samstag gekauft.
    Angeblich sehr hohe Effizient mit in jedem Durchmesser berrechneten Profil im Windkanal.
    Des weiteren soll angeblich der Schwerpunkt anders als andere Konstrukiert worden sein.
    D.h wenig Gewicht außen und innen mehr.
    Auch soll angeblich nicht so viel Blei, statt dessen Keflar verbaut worden sein.
    Das waren aussagen des verkäufers am Stand.
    Link zu den genauen Hersteller Angaben:
    Meine Erfahrungen:
    Selbst fliege ich zum Vergleich hier einen Forza700 und einen Gaui X7.
    Leider ist ein Blatt zerstört durch eine verpatze Auro am Sonntag nach der Messe.
    Vergleiche habe ich das Funkey Blatt vom Gaui X7 Bausatz, die Radix, die Rail Blades, die aller neuesten MAH 696, SpinBlades Red Tips und Matt Blatt, Align Blätter. Bin eigentlich INTENSIV alles geflogen und kann dadurch das grundsätzliche Flugverhalten erkennen, auch unabhängig von diveresen Setups.
    Zur Eigenschaft:
    Das Blatt ist relativ träge auf zyklisch, erstaunlich arg sogar. Auf Pitch ganz gut, ähnlich einem mit etwas Vorlauf wie die alten Radix z.B.
    Recht kackig dennoch in den Figuren, also Lagestabil.
    Verbrauch kann ich sehr gut Vergleichen, da ich div. Blätten im gleichen Heli, mit gleichem Setup und Flugstil hatte.
    Der ist rel. schlecht, was mich erstaunte, am besten waren da die RailBlades, bzw. die Gaui X7 Funkey (die ja sehr änhl. sind).
    Gewicht hatten meine 210gramm in 685mm. Gut gewuchtet waren sie.
    Ich würde mir das Blatt NICHT mehr kaufen, denn mich hat MAL WIEDER die Qualität nicht überzeugt. Das Flugverhalten für 3D ist gut aber NICHT top.
    Grund:
    Schaut euch die Bilder an. Ich habe sehr viel Marken an CrashBlätter zuhause zum Vergleichen und kein Blatt lies sich so leicht "entblättern", also auseinander nehmen, war richtig überrascht.
    Die Laminierung um die Bohrung herum ist echt mager.
    Bei den ganzen Funkey geht da gar nix auseinander , nur mit GAAANZ viel Gewalt.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    AW: SpinBlades Black Belt - Erfahrungen
    Ach, was ich noch vergessen habe.
    Was mich weiterhin geägert hatte, war dass die Wurzelaufnahme nicht typischweise 12mm war, sondern nur 11,35 und das andere 11,45.
    Leider hatte die Messinghülse 11,75mm, was dazu führte, dass ich das Blatt so fest anziehen konnte wie ich wollte, es hat immer gewackelt. (im Forza 700 sind Aluscheiben drin, die beilliegenden Kunsstoffscheiben werden nicht benötigt)
    D.h. ich musste erst die Messinghülsen auspressen und auf 11,35 abdrehen. SEHR ärgerlich also bei Helis die direkt eine Blattaufnahme von 12mm haben. Bei Helis mit mehr, wo die 1mm Kunsstoffscheiben benötigt werden TRITT DAS NICHT AUF!!
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Wie gut oder schlecht man crash blätter auseinander reißen kann ist für mich kein Argument ob ein Blatt gut oder schlecht ist.
      Wenn es sich im Flug nicht selbst zerlegt, ist doch alles Bono.
      Alles weiter werden erst Langzeittests zeigen.
      Aber danke für deine Beschreibung des fluggefühls.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Nach meiner Erfahrung und wie das Blatt auch gebrochen ist, sage ich MEINER PERSßNLICHEN Meinung nach, ist das Blatt insgesamt sehr stabil aufgebaut, deutlich besser als das Matt Black.
        Ich hab auch das Matt Black gestern mal "entblätttert" und das sieht DEUTLICH weicher aus.
        Dennoch, die Blattwurzel ist eindeutig weicher als alle anderen Blätter die ich hatte.
        Muss ja kein Argument sein, richtig !
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Das klingt wieder ganz anders. Also ist es doch stabil. Ok.
          Die Wurzel hat ja auch einen anderen prinzipiellen Aufbau als andere blätter. Kann es sein, dass hier einfach weniger Material notwendig ist? Bzw. Stimmen die Angaben, dass die Hülse nicht eingebohrt sondern laminiert ist?
          Ich kann das auf den Bildern nicht so recht erkennen.
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2080
            • André
            Schaut eher so aus, als wenn die Hülse in der Harzpampe steckt... ohne direkt anliegendes Gewebe
            LG André
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Das habe ich auch gedacht. Wollte es nur nicht aussprechen
              Man sieht aber mindestens eine Lage in direkter Nachbarschaft zur Hülse
              Mal sehen, ob die blätter ein Marketinggag werden oder ob sie halten was sie versprechen
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Kann so viel sagen, ich konnte sie auf einem L690SX in 685mm testen, Flugerfahrungen decken sich mit denen von Martin
                Ein weiterer Vergleich: EDGE FBL 693 sind zyklisch geringfügig knackiger um die Mitte, Rate is etwa gleich, Pitch etwas schwächer als SB. Verbrauch keine Ahnung, bin nur knapp 2 Minuten geflogen.
                [youtube]gtMb6d4w850[/youtube]
                Jonas
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Was für ein geiler Flug. Mein lieber man. Ich zieh den hut.
                  Und der Sound ist echt geil...
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Hast du die 3000rpm getestet ? Vielleicht wird das Blatt ja erst bei der Drehzahl wendig
                    Banshee 850
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8595
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Danke fürs Feedback. Was mich etwas irritiert sind die 210 gr. Gewicht für ein 685er Blatt.
                      Damit ist ganz klar, warum das Blatt zyklisch nicht die Bombe ist, obwohl es von den Veranlagungen (Dickes Profil (10mm), Tiefe knapp über 60mm, 685mm Länge, hohe Steifigkeit) eigentlich eher was anderes vermuten lässt.
                      • taurus74
                        taurus74
                        fast genauso war meine erste und letzte Erfahrung mit Spinblades. Bei mir waren es 0,5mm Unterschied an der Blattwurzel! Wie kriegt man so eine vernünftige Wuchtung hin?? Never ever :p
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3415
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          na toll, ihr macht mir ja Hoffnung,
                          schätzt mal was gerade angekommen ist. Naja vielleicht ja besser passend als die Mavrikk g5 pro. Werde am WE testen (wenn's nicht schon wieder regnet)
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            Dann messe doch bitte mal die Dicke an der Blattwurzel, wenn Du ev. entsprechendes Messwerkzeug hast.
                            Oder steck sie einfach mal in Alublatthalter mit 12mm, wennst sowas hast.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3415
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              Mavrikk G5 Pro (Gebr.) 13,82 zu 13,82 MattBlack 685 (Gebr.) 11,66 zu 11,78 Black Belt 685 (Neu) 11,54 zu 11,54 (wobei die Hülsen nicht mittig sind, eine ein wenig zu lang)
                              Gemessen nur mit Messschieber direkt neben Hülse
                              Mfg. Toni
