So Leute...langsam wird-s interessant...gestern noch die Spindel in Betrieb genommen
Ist ne 2,2 kW Chinaspindel von AliExpress mit einem Powtran 9130 Frequenzumrichter.
Die Grundparametrierung habe ich von hier: http://www.mandl.it/henry/Downloads/...del_v1.021.zip...sehr hilfreich!!!
So Jungs...heute mal noch die Fein(st)einstellung gemacht...ist echt anstrengend...
Nachstellen - Testfräsen - Nachstellen - Testfräsen - usw...usw....
Letztlich die Aufspannplatte plangefräst und dann nochmal einen Klotz testgeplant - denke das Ergebnis passt [emoji4]
So...mein Fräse Frieda Projekt nähert sich der Fertigstellung...lange genug hats gedauert...aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist mit der (Frei-)Zeit...
Heute noch die Schläuche für die MMS eingezogen und die Düse montiert. Die Behältereinheit wird auch noch ein Plätzchen finden
Der Schaltschrank ist nun auch ziemlich voll geworden. Sobald ich die Steuersignale für die MMS und den 3D-Taster integriert habe, kommen die Deckel auf die Kanäle
Dann kann-s bald losgehen mit dem ersten produktiven Fräsprojekt
Bin auch schon Monate am ßberlegen, ob ich mir den 3D Finder gönnen soll.
Habe nur etwas bammel, dass der doch zu "hoch" ist und mir dann die Z Höhe ausgeht.
Würde mich freuen, wenn du mal etwas über das Teil berichtest.
Wirst du mit einem Werkzeugwechlser arbeiten? Ohne wird es glaub ich etwas schwer den Finder für den Z Nullpunkt zu verwenden, oder? Die Höhe ist ja immer anders wenn man den Finder in die Spannzange einsetzt.
Ja der 3D-Taster war ein Spontankauf. Habe ich etwas billiger bekommen.
Das mit der Z-Höhe könnte schon ein Problem sein, so wie überhaupt bei derartigen Hobbyfräsen. Es geht ja meistens schon eine Menge Freiheit in Z verloren, wenn man einen Schraubstock nutzt. Aber da ich meistens Alu bis zu 20mm, vielleicht mal bis zu 40mm bearbeiten möchte, geht-s mit meinem flachen Schraubstock vielleicht. Ansonsten kann ich eben nur x und y antasten.
Oder ich verkaufe den 3D-Finder wieder wenn es keinen Sinn macht.
Ein WW ist -zumindest im Moment - nicht geplant. Das lässt meine Zeit leider nicht zu.
Falls mir der Finder zusagt, werde ich mir einen Adapter anfertigen, so daß die Z-Höhe beim beim Einspannen immer gleich ist.
Heute mal was für die Arbeit gefräst...Adapterplatte für nen FARO-Messarm.
20mm Alu...kein Problem [emoji6]
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis [emoji4]
Echt klasse was du da gebaut hast!
Ich glaub, so ne Arbeit traue ich meine China-Fräse nicht zu.
Mal ne Frage:
Wieviel bar und Luft braucht deine MMS?
Bin am überlegen mir auch eine einzubauen. Hab aber noch keinen Kompressor und möchte keinen kaufen der zu großoder zu klein ist.
Gruß, Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
ja ich habe Deinen Fred mit der China-Fräse schon gelesen - klasse, was Du da schon alles gebaut hast. Und vor allem, daß Du die Fräse doch ziemlich gut eingestellt bekommen hast
Mein Kompressor liefert 8bar. Zum Luftmengenverbrauch der MMS kann ich leider nichts sagen, da dies ein Eigenbau eines Hobbykollegen ist...da hab ich keine genauen Verbrauchswerte.
Ne MMS ist auf jeden Fall ne lohnenswerte Anschaffung, wenn man vorwiegend Alu oder andere (Bunt-)Metalle bearbeiten will.
Hier ein Link zu dem Kompressor, den ich verwende Der ist halt schön leise und macht keinen so nen Höllenlärm wie die supergünstigen.
Weiß aber nicht, ob Amazon den auch nach Japan liefert. Aber Du hast da bestimmt entsprechende Quellen.
Amazon braucht nicht nach Japan liefern. Wir haben unser eigenes Amazon.
Ne Spaß bei Seite. Solche Kompressoren gibt es hier natürlich auch und manche sehen auch noch richtig cool aus. Japanisch abgefahren eben wie im Bild im Anhang .
Lautstärke ist auch so um die 55-65 Dezibel. Also wirklich leise.
Und 8bar liefern eigentlich alle.
Was mich nur interessiert hätte, wäre gewesen, ob ich bei 4bar 30l/min brauche, oder bei 6 bar 20l/min oder sonst was.
Wie viel bar gibst du denn auf deine Schmierung? Doch bestimmt nicht die vollen 8bar?
Wenn du mir die Bar-Zahl sagen könntest die du auf die Schmierung gibst und wie oft er dabei anspringt, so alle 5Minuten für 2Minuten, dann könnte ich mir ein Bild vom Verbrauch machen.
Falls ich mir einen Kompressor zulege, brauche ich den eben NUR für die Schmierung. Und das dann auch eher selten. Zudem gibt es in Japan wenig Platz. Daher möchte ich keinen großen kaufen nur um auf Nummer Sicher zu gehen.
Denn es gibt auch so richtig süße, kleine (der Rote, Bild2) und falls so einer reichen würde, wäre das ne Alternative.
unterschätze bitte nicht den Luftbedarf auch einer Mindermengenschmierung! Ich habe eine Fogbusterschmierung, die bei 0,8 bar ßberdruck von einem sehr kleinen und leisen Werther50 TDC betrieben wurde. Der Kompressor hatte für Airbrusharbeiten ausreichende 35l pro Min. Das war zu wenig, er lief zu häufig an und wurde dann zu warm - die Airbrushkompressoren mögen das eher nicht
Der Luftbedarf ist schon sehr hoch, da stetig.
Ich persönlich nutze den Fogbuster als MMS, der braucht schon deutlich weniger als seine Konkurrenten.
Nichts nervt mehr als ein Kompressor der laufend mit 80dB am ballern ist.
Ich habe derzeit einen Kompressor aus dem Dental Bereich, der ist schon leise.
Sollte der mal nicht mehr sein, steht der hier auf meiner Liste.
