Soko Heli Tool Erfahrung
  • unclejoe
    • 03.12.2017
    • 217
    • Joachim
    • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
    #91
    AW: Soko Heli Tool Erfahrung
    Sie Servohebel sind im re. Winkel zum Servo. So wie es sein soll. Max/Min Pitch ist 12,5 Grad. Das gibt das Microbeast für einen 550er so vor. Die Länge der Servohebel weiß ich momentan nicht, die Orig. halt, und Kugelkopf am mittleren Loch lt. Manual.
    Das mit dem Nickservo ist mir zumindest beim Einstellen des Cycling Ring schon aufgefallen. Konnte da aber nicht weiter aufdrehen, da sonst die Pfannen am Kugelkopf der Servohörner(Roll re. u. li.) am Servokörper kollidieren/überdrehen. Bei Min. Pitch, max. Nick nach vorne u. max. Roll re. u. li. So begrenzt sich hier mein Cycling Ring.
    DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
    • unclejoe
      • 03.12.2017
      • 217
      • Joachim
      #92
      Sicherheitshalber werde ich das gesamte Setup bei ausgerichteter HRW noch mal nachkontrollieren. Dann habe ich Gewissheit.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #93
        Soweit ich mich zurückerinnere schlägt die Taumelscheibe beim Einstellen des Cyclicring in Knüppelmitte zuerst bei Roll an die Rotorwelle an und wenn Roll auf maximalem Ausschlag eingestellt war,hatte ich auch das Problem das bei Nick vorn und Pitch oben das Servo stehenbleibt.
        Versuche da einfach einen Kompromiss zu finden wo die Kugelköpfe nicht leiden.
        In die Situation das das Nickservo im Flug stehenbleibt wirst Du sowieso nie kommen.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #94
          Das kannst Du Dir schenken weil im Setup die Reglung aus ist und dem FBL egal ist wie der Heli steht.
          Siggi
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1493
            • ulf
            • Uetze
            #95
            die virtuelle HRW ist ein Korrekturwert, welcher bei der Berechnung der waagerechten TS berücksichtigt wird, da ja die SOKO-Gauge als Bezugspunkt den Erdmittelpunkt, sprich Schwerkraft, hat.
            Die Methode ist supergenau, WENN die Gestänge und Getriebe kein Spiel haben. Bei meinem 500er Dominator hat das TS-Lager solch ein Spiel gehabt, da wurde das Einstellen zur wahren Geduldsprobe.
            Als Gegensatz dazu die Henseleits. Da hat das Einstellen richtig Spaß gemacht!
            Also, du brauchst das Setup nicht zu kontrollieren!
            Ulf
            • Andi_PDA
              • 19.07.2007
              • 611
              • Dessau/ (Berlin)
              #96
              Ich habe ein Soko Heli Tool und nutze es bisher zur vollsten Zufriedenstellung.
              Jetzt wollte ich damit meinen 5-Blatt Rotorkopf einstellen, musste aber leider feststellen, daß bei 3-Blatt schluß ist.
              Kennt da jemand einen Grund?? Bei einem 5-Blatt sollte es doch prinzipiell genauso gehen??
              Andreas
              LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
              Multikopter mit Ardupilot
              Taranis
                • 22614
                Das mathematische Modell geht einfach nur bis 3-Blatt. Leider...
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #98
                  benütze auch nur noch das Soko, jedoch ohne App oder sowas, sondern als normales Hilfsmittel um den Kopf einzustellen 2,4 und 5 Blatt .... und alles immer Top beim Erstflug, inkl. dem Spurlauf
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    #99
                    Ist die Bevel box von Freakware und das Soko Tool gleichwertig, in Bezug auf Verwendungszweck, oder kann das SokoTool etwss mehr ?
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #100
                      Das eigentliche Gerät ist technisch gesehen gleichwertig. Die Befestigung im Blatthalter gefällt mir besser, als das Klemmen auf die Rotorblätter. Die App bezieht sich auf das Soko-Tool und ist nicht oder nur mit erheblichem intellektuellen Aufwand auf andere Bevelboxen übertragbar.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #101
                        und genau dass ist der Vorteil, egal was für Blätter man hat, top ausgerichtet wird der Blatthalter ....
                        somit stimmt auch der Spurlauf, ausser es sind billige Blätter die nicht wirklich zusammen passen, egal ob 2 , 3 , 4 oder 5 Blatt Kopf
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 996
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #102
                          Wenn man in der App zum Soko Tool noch für schmales Geld die virtuelle Hauptrotorwelle freischaltet/kauft muss man den Heli zum Einstellen nicht waagerecht ausrichten; die App rechnet die entsprechenden Werte um. Für mich und meine Bequemlichkeit der Grund für das Tool
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #103
                            Man muss den Heli zum Einstellen nicht ausrichten, zuerst eine lange Stange durch den Blatthalter und daran die 0° am Gestänge einstellen bis die Stange zur Rotorachse flüchtet. Das geht so genau, das man 1/2 Umdrehung erkennt. Danach beim nach hinten ausgerichtetem Blatthalter die Lehre Nullen, wobei der Heli schief stehen darf.
                            Siggi
                            • KommandoFENIX
                              • 11.04.2014
                              • 450
                              • Rick
                              #104
                              Wenn man auf den Komfort verzichten kann und die Virtuelle Hauptrotorwelle sowie die App nicht nutzen möchte, dann tut es die Bevelbox genauso. Ab einer bestimmten Heligröße kommt noch der Umstand dazu, dass man mit montierten Blättern viel Platz braucht oder man sägt sich ein altes Blatt nahe am Blatthalter als Einstellblatt zurecht, dann sollte das Ergenbnis zumindest gleichwertig sein.
                              Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #105
                                Man kann die Sokos App mit jeder Digitalen Leere verwenden. Sie darf sich nur nicht nach x Minuten von selber ausstellen. Das Sokos kann nix tolles was andere nicht können. Man muss nur Rechts/Links mit - und + ersetzen
                                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
