Suche Gestänge r/l M2 Gewinde
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 284
    • Aying im LKR München
    ich suche für einen meiner Hubschrauber Kopfgestänge mit rechts/links M2 Gewinde. Die Gestängelänge müsste 35mm sein. Das ist die Länge des blanken Gestänges ohne Kugelköpfe.
    Ich weiß, dass diese Rechts/Links Gestänge gerne in RC-Cars verwendet werden. Leider fehlen dort meist die Angaben über Länge und Gewinde.
    Falls jemand eine Bezugsquelle kennt, bitte melden.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • 12.10.2016
    • 8534
    AW: Suche Gestänge r/l M2 Gewinde
    RC-Cars haben Meist M3 oder sogar M4.
    Die wo M2 haben ist die Spielzeugklasse und da wird eher selten was Eingestellt.
    Kannst du nicht die Kugelpfannen mit tauschen?
    Zuletzt geändert von Heli87; 11.01.2021, 12:01.
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • Markus
      • http://www.fsc-duisburg.de
      Versuche es mal mit dem Partfinder einiger Shops, ALIGN hat je nach Modell auch M2
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1385
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Schau mal bei sk-rotorkopf.de, oder schreib hin, die haben r/l in verschiedensten Längen.
        G.
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2080
          • André
          Das 600EFL PRO Gestänge Set (Flybarless Version) von Align (Herstellernummer H60233) enthält 3 Stück M2x32, dass sollte perfekt für Dich passen.
          LG André
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 284
            Hallo Andre,
            vielen Dank.
            Aber leider haben die kein Rechts/Links Gewinde.
            Genau für den 600PRO, 500 und 550DFC gab es mal von Tunern das Turnbuckles Set mit Rechts/Links Gewinde. Hab was von HeliOption gefunden, aber die sind nirgends mehr lieferbar.
            Manfred[/FONT]
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2080
              • André
              Dann vielleicht diese hierhttps://mpjet.com/shop/gb/aluminium-...od-m25x40.html
              Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 11.01.2021, 13:58. Grund: update
              LG André
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                und sonst mal bei den RC Autos suchen, die haben meist viele kurze Stangen mit L/R Gewinde
                • getsuyoubi
                  • 01.11.2013
                  • 705
                  • Queens, NY
                  Schau mal bei lunsfordracing.com oder secraft.com. 2-56 ist nur geringfuegig groesser als M2 und sollte passen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Gewinde der 2mm Anlenkstangen von Align auch nicht M2 sind, da sie nicht geschnitten, sondern gerollt sind. Ich habe mal M2 Gewindestangen als Anlenkstangen benutzt, und die konnte man aus den 2mm Anlenkstangen mit nur sanfter Gewalt 'rausziehen.
                  Ich bin kein Experte, was Gewinde angeht, und gebe hier nur weiter was mir geantwortet wurde.
                  Gruss aus NYC, Christoph
                    • 12.10.2016
                    • 8534
                    Bei einem T-Rex hat man natürlich das Problem mit den 5mm Anlenkkugeln.
                    Für 4,77mm gäbe es jede Menge Zubehör Kugelpfannen.
                    Es sollten aber die Sachen von SAB passen, die haben auch 5mm.
                    Würde hier auch direkt auf M2,5 gehen.
                    M2 für einen 600er hört sich ja Brandgefährlich an.
                    Gruß Torsten
                    • Manfred G.
                      • 14.07.2001
                      • 284
                      Hallo Torsten,
                      das ist ein Missverständnis. Ich wollte die Gestänge vom 600er verwenden, aber in meinem Fall für einen Protos 380. Der hat ca. 4,5mm Kugeln und 2mm Gestänge. Peotos Kugelpfannen gibts für 2mm und auch für 2,5mm Gestänge. Das heißt ich könnte auch auf 2,5mm Gestänge gehen. Länger als 35mm darf das Gestänge nicht sein. Etwas kürzer geht schon.
                      Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps.
                      Manfred[/FONT]
                      • Manfred G.
                        • 14.07.2001
                        • 284
                        Hab mir jetzt diese Gestänge (Tipp von Andre) bestellt.
                        Vielen Dank an alle.
                        Manfred[/FONT]
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          Perfekt, sowas hab ich schon ewig gesucht.
                          Danke für den Thread und den Tipp von André
                          • Manfred G.
                            • 14.07.2001
                            • 284
                            Heute angekommen.
                            Manfred[/FONT]
                              • 12.10.2016
                              • 8534
                              Bei Aluminium hätte ich kein gutes Gefühl.
                              Bei M2 hat das nur noch 1,6mm Kerndurchmesser.
                              Titan wäre hier meine 1.Wahl.
