Drucklager optimieren?
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1916
    • Till
    AW: Drucklager optimieren?
    Also ich weiß nicht ob Ihr in der gleichen Branche tätig seid - aber das ist doch ein bisschen anmaßend, oder ??
    • Thomas L.
      • 2890
      da hast du Recht, die Frage ist: von wem ?
      Grüßle Thomas
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3522
        • Sascha
        • Deutschland
        Also zu erkennen, welchen Lager innen oder außen hin muss, ist ja jetzt kein Hexenwerk, meistens sind sie ja auch noch beschriftet!
        Das wird wohl nicht das Problem sein. Hatte bis jetzt auch noch nicht viele Probleme mit defekten Lagern. Aber was mir auch schon passiert ist, ich habe am Anfang einfach zu viel Vorspannung beim Zusammenbau gegeben, da ist es schnell passiert, dass man dabei die Lager beschädigt. Lieber weniger Vorspannung am Anfang und später dann halt bei Bedarf, wenn etwas Spiel Auftritt nach paar Flügen, mit weiteren Shims arbeiten.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2616
          • Philipp
          Das hat mit der Branche nix zu tun. Generell sind Ausbildungen, Diplome und ßhnliches eine andere Sache als die praktische Umsetzung von wie auch immer angeeignetem Wissen. Man kann auch als Branchenfremder erkennen, ob jemand etwas drauf hat ...
          Philipp
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1916
            • Till
            Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll - nur noch so viel, versuche es mal mit einem Hauch weniger Arroganz
            • Thomas L.
              • 2890
              Wen auch immer du damit meinst ? Wahrheit und Realität sind keine Arroganz !
              Grüßle Thomas
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                #22
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3522
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #23
                  Ist der "Schwanzvergleich" jetzt durch? oder muss sich noch jemand mit seiner Potenz ähhm Kompetenz brüsten...
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1916
                    • Till
                    #24
                    Ich glaube jetzt hat sich jeder von seiner besten Seite gezeigt, ich überlasse Euch jetzt wieder der fachlichen Diskussion
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 538
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      #25
                      und... Wie prüft man die Vorspannung der Drucklager im eingebauten Zustand korrekt?
                      Und was ist zu lose oder zu fest ? in denn meisten BA's ist dies nicht immer hinreichend Erklärt was der Hersteller da meint.
                      LG Achim
                      Zuletzt geändert von Helischober; 27.12.2021, 15:20.
                      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3522
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #26
                        LG Achim
                        Ich mache das nach Gefühl... erst mal ohne Passscheiben anziehen und schauen, wieviel axiales Spiel vorhanden ist. wenn nötig Passscheiben beilegen und wieder leicht anziehen... So was nennt man dann auch Erfahrungswerte Oder wie man es beim Rennsport gerne sagt, dass Popometer
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          #27
                          Es sind ja für manche Helis, diverse Passscheiben verfügbar, angefangen mit 0,1mm Dicke. Da kann man sich dann schön heranantasten, bis es gefühlsmäßig passt. Im Prinzip ist das nix anderes, wie das Spiel einstellen, zwischen Motorritzel und HR Zahnrad. Es ist einfach das Gefühl und die Erfahrung gefragt.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #28
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 230
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #29
                              Da war doch was mit "die Blatthalter sollten gerade nicht durch das Eigengewicht der Anlenkungsarme nach unten klappen" So stelle ich das ein, nachdem ich zuvor Beide zusammen gedrückt und wieder auseinander gezogen habe.
                              Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #30
                                also keine Ahnung wie das in der 3-D Fraktion ist, aber bei sehr teuren Scaleköpfen haben die Blatthalter immer gut 1mm Spiel. Das heisst man kann den Blatthalter auf der Welle nach innen zur Mitte und nach Aussen, so wie das Blatt zieht durch die Fliehkraft, bewegen. Da wird nichts vorgespannt.
                                Wir reden hier von Köpfen für über 1,8m Rotor, und Preisklasse über 1000 Euronen.
                                Kann mir das mal einer erklären ?
                                Danke
                                Gruss Gery
