Wer hat Erfahrung und kann eine Empfehlung geben, wie schnell die TS-Servos mindestens sein sollten ?
Hitec HS 8330 -Servoset Standard Erfahrungen
AW: Hitec HS 8330 -Servoset Standard Erfahrungen
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Wer hat Erfahrung und kann eine Empfehlung geben, wie schnell die TS-Servos mindestens sein sollten ?Zuletzt geändert von rainerX; 07.03.2019, 09:16.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Zitat von rainerX Beitrag anzeigenEine Frage wäre auch, welche Mindest-Geschwindigkeit sollten die Servos für die Taumelscheibe eines 800ers bringen. Abhängig natürlich vom Flugstil und ob damit eine Rettungsfunktion aktiviert werden soll.
Die Frage ist einfach ob das Fluggefühl einem taugt oder nicht.
Genau so wie bei Blättern oder FBL Einstellungen...?
Der Eine mag es knackig, der Andere eher weich.
Für mich reicht als Rückmeldung das einige damit zufrieden sind, alles andere Teste ich selbst.
Wenn etwas nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert... ab in die BörseSelber denken schadet nicht ! YouTube
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenIch überlege das "grössere" Servoset - also die 8360 Kombo für einen Diabolo 800 zu verwenden - ausreichend???
Auch mit den 8330, um die es hier ja eigentlich geht, habe ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Diese waren / sind in zwei Logos und einem Goblin 500 verbaut.
Besser und hochwertiger geht immer, aber vom Preis- Leistungsverhältnis kenne ich bislang kaum etwas vergleichbares, zumindest in Bezug auf die Sets.Gruß Toto
Ich fliege sogar das schwächere Set im 770er Goblin. Ohne Probleme im sportlichen Flugstil.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Ich bin das 8360er Set im Banshee 850 geflogen, auch härter, und es hat mich nie im Stich gelassen. Preislich bei der gebotenen Leistung tip top!
Musste leider auf MKS tauschen, weil es für die Hitec nirgends Ersatzgetriebe gibt. Und da sollte man durchaus in Betracht ziehen, ob mqan dann jedes Mal n Servo neue kaufen muss, v.a. weil die Teile einzeln ohne Set doch was kosten
Für das 8330 gibt es Ersatzgetriebe, für das dem Set beiliegende Heckservo ebenso. Beide auch lieferbar. Möglicherweise hat das 8330 und 8360 identische Getriebe - da könnte ein Anruf bei MPX Gewissheit schaffen.
Zitat von vlk Beitrag anzeigenWas war mit den Getrieben?
Hier gab es schonmal die Diskussion um Ersatzgetriebe, wonach ich die vom HS7950 probierte, aber die passen überhaupt nicht. Und es gibt bereits n Statement von MPX:
Keine Getriebe für HiTec HS 8360 TH? [Archiv] - RC-Heli Community
Ein Servo ohne die Möglichkeit das Getriebe zu tauschen.
Mir unverständlich.
Grüße Franz-Josefimmer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
hat einer von Euch zufällig die Servos im LV-Betrieb, also mit ca. 5V im Einsatz? Die Betriebsspannung ist ja mit 4,8-8,4V angegeben. Für mich wäre das eine Nachrüstoption. Preis-Leistung scheint zu stimmen, nur kann ich den ganzen Rest nicht auf HV umrüsten.
Danke schonmal
Porsti
Mir unverständlich.
Grüße Franz-Josef
Zitat von Baba Beitrag anzeigenHallo Thomas,
ja im Nitro schon seid vielen Flügen direkt an 2S ohne Probleme bis jetzt.
Mario
Danke für die schnelle Antwort. Haben die Servos bei dir im Nitro Spiel bekommen? Von wie vielen Flügen reden wir?
Liebe Grüße
Thomasmake it better, fly with OptiPower
