Graupner Agusta (aber die alte)
  • phoobie2000
    phoobie2000
    #91
    AW: Graupner Agusta (aber die alte)
    Hallo @all,
    und hier die Bilder dazu...
    1. Bild: empirisches Ermitteln der richtigen Widerstände
    2. Bild: einpassen der endgültigen Widerstände (ein Widerstand ist bereits auf der Platine...der andere wurde anschließend auch auf der Platine untergebracht)
    3. Bild: fertiges Servo
    4. Bild: 180 Grad von a nach b
    Zum Beweis das Video dazu:
    Peter
    • fperry
      • 26.04.2008
      • 61
      • MFG Porz
      #92
      Hi Peter,
      schön daß es geklappt hat. Siegt sehr gut aus.
      Jetzt mal 'rein mit dem SErvo und hoffen daß es kräftig genug ist.
      Frank
      • phoobie2000
        phoobie2000
        #93
        Hallo Frank,
        ich habe das Servo drin und es funzt auch....aber es ist zu schwach!
        Es schafft es gerad so eben komplett einzuziehen....
        Schade...muss mal ein stärkeres Servo auseinander nehmen und schaun ob es sich auch zu 180 Grad Aussteuerung überreden lässt.
        ßbrigens habe ich gestern Abend noch das Heckgetriebe zerlegt...ich bestell jetzt das 18 Ritzel von Vario (95-5)... es könnte knapp passen.
        Peter
        • pitchhitter
          • 22.09.2010
          • 255
          • Dominik
          • München
          #94
          Welches Drehmoment hat denn dein Servo?
          Das schon mal gesehen?
          http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...ign=g_shopping
          oder das
          Welcome to ServoCity where you can get the parts you need to bring your ideas to life! From servos to switches, from actuators to Actobotics, we work hard to bring you the best components backed by unparalleled technical support
          PS:.... und ich habe gar nichts dagegen den Thread zu einer Knowledge Base der alten schönen Agusta zu machen. Hoffe auf viele viele mehr Infos.
          Zuletzt geändert von pitchhitter; 12.02.2011, 14:43.
          Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
          • phoobie2000
            phoobie2000
            #95
            Hallo Dominik,
            danke für die Hinweise...werde Montag bei Conrad mal vorbeischauen
            Ich habe noch ein paar Bilder vom halb demontiertem Fahrwerk...haben wollen?
            Peter
            • phoobie2000
              phoobie2000
              #96
              -> Flying-kai:
              Du hast e-mails von mir bekommen....
              Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
              Viel Spass beim Nachbau.
              Peter
              • fperry
                • 26.04.2008
                • 61
                • MFG Porz
                #97
                Graupner hat auch ein neues - grad aktuell:
                Ist ein 8 Kilo Servo aber läuft schnell - also delay draufmischen.
                Frank
                • flying-kai
                  flying-kai
                  #98
                  Hallo Peter!
                  deine Mail habe ich bekommen. Danke auch noch für die zusätzlichen Fotos.
                  Wegen Material habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht!
                  Erstelle jetzt erst ein mal ein paar DWG´s
                  Gruß aus DA
                  Kai
                  • phoobie2000
                    phoobie2000
                    #99
                    Hallo Kai,
                    was verbirgt sich hinter "DWG's"? -> Digital wired Graphics oder doch was anderes? (war jetzt mal gerätselt von mir)
                    Bei mir gehts momentan etwas schleppend voran mit der MK 2...warte auf Teile (stärkeres prop.-FW-Servo, Ritzel für den Motor, Kegelrad für das Heckgetriebe, Laminierharz und Gewebe für die Fahrwerksklappen).
                    Peter
                    • athome
                      sudar.ch
                      Onlineshop
                      • 14.04.2009
                      • 804
                      • Lukacs
                      • Aargau (Schweiz)
                      #100
                      Für mich tönt das auch nach CAD Zeichnungen....
                      @ Peter
                      wie und aus was hast du nun die defekten Fahrwerksklappen neu gebaut ich möchte meine auch noch tauschen bevor es zum Lakierer geht
                      Gruss Lukacs
                      Homepage:
                      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        #101
                        Zitat von athome Beitrag anzeigen
                        @ Peter
                        Zitat von phoobie2000 Beitrag anzeigen
                        ...warte auf Teile (....., Laminierharz und Gewebe für die Fahrwerksklappen).
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • phoobie2000
                          phoobie2000
                          #102
                          Hallo Lukacs,
                          noch habe ich keine neuen Fahrwerksklappen; bin gerade dabei entsprechendes Material zu beschaffen und warte auf die Lieferung.
                          Dann werde ich mir die Fahrwerksklappen mit Epoxydharz und Gewebe mittels Laminiertechnik neu anfertigen. Die sollten dann deutlich stabiler als das Original sein.
                          Bis dahin etwas Geduld...ich werde davon berichten und auch Bilder posten (evt. schon nächste Woche).
                          Peter
                          • phoobie2000
                            phoobie2000
                            #103
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 14.04.2009
                              • 804
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              #104
                              Schon mal frustrierend wenn man voller Tatendrang ist und alles daneben geht!
                              Aber nur weiter es geht schon wieder aufwärts...
                              Gruss Lukacs
                              Homepage:
                              • Roger
                                Roger
                                #105
                                Was machsten fürn Kram...
                                Das Fahrwerk ist eh anfällig genug...
                                Post 75 gilt immer noch !
                                Andere Lösungen erfinden nur das Rad neu...
                                Brauchst du ein Vario Heckrotor, gebraucht von meiner Huey, kannste haben und passt in die Heim Aufnahme...
