Graupner Agusta (aber die alte)
  • phoobie2000
    phoobie2000
    #61
    AW: Graupner Agusta (aber die alte)
    Hallo Daniel,
    die Schlüter hat ne andere Mechanik und das Fahrwerk ist starr....kein Vergleich mit dem genialen Graupner Fahrwerk.
    Peter
    • pitchhitter
      • 22.09.2010
      • 255
      • Dominik
      • München
      #62
      Stammt aber der Rumpf evtl. aus der selben Form? Das heißt selbe Maße?
      Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
      • phoobie2000
        phoobie2000
        #63
        Hallo Daniel,
        der Rumpf von Schlüter unterscheidet sich zumindest beim Fahrwerk, und hat einen andere Form des vorderen abnehmbaren Rumpfteils (völlig anders und größer als bei Graupner).
        Mehr konnte ich auf den Bildern des Schlüter Agusta Angebotes bei ebay nicht entnehmen.
        Peter
        • Roger
          Roger
          #64
          Hallo Agusta Treiber,
          im Amiland gab es ein paar Nassgeschwitzte die haben das Fahrwerk nachgebaut...
          Einfach mal bei www.runryder.com nachfragen...
          • phoobie2000
            phoobie2000
            #65
            Hallo Frank,
            schönes Video vom Fahrwerk...was da noch nicht dran ist, ist die Fahrwerksklappensteuerung (zus. zwei Gestänge an der Servoscheibe).
            Und die Verbindung zum Bugfahrwerk. -> Gestänge an der 90 Grad Umlenkung (waagerechter schwarzer 90 Grad Hebel) links unten zwischen den beiden Spanten.
            Dies nur zur Info für die Kollegen, die das nachbauen wollen
            Peter
            • phoobie2000
              phoobie2000
              #66
              -> Roger:
              der Nassgeschwitzte ist der hier (siehe Bilder).
              Der hat im übrigen den Schlüter Agusta Rumpf verwendet und dementsprechend umgebaut.
              Peter
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 803
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #67
                Aha da ist er....ich kannte diesen Artikel konnte ihn aber einfach nicht mehr finden
                wirkich gelungen diese Konstruktion
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • fperry
                  • 26.04.2008
                  • 61
                  • MFG Porz
                  #68
                  Zitat von phoobie2000 Beitrag anzeigen
                  Hallo Frank,
                  Peter
                  Und wie gesagt: Alles mit einem Servo. Das original Servo ist allerdings ein 180 Grad Fahrwerkservo. Es läuft nur von Endanschlag zu Endanschlag. Da mir das erste davon kaputt gegangen war, habe ich ein 4041 etwas modifiziert, so daß es auch etwa 180 Grad macht. Allerdings dann proportional so daß man Senderseitig ein Delay drauf legen kann.
                  Frank
                  • phoobie2000
                    phoobie2000
                    #69
                    N'Abend Frank,
                    und was hast Du da wie modifiziert?
                    Würde das orig. Servo auch tauschen gegen eines das man entsprechend mit delay steuern kann...
                    Ich benutze einen Jeti 2,4 Duplex 10 Kanal Empfänger, den man auch in den auschlägen, Delay usw. einstellen kann...Funke ist FC28 von Futaba...auch da kann ich einiges machen.
                    Mit einem 4041 Servo geht das?
                    Peter
                    • phoobie2000
                      phoobie2000
                      #70
                      -> Lukacs:
                      ich finde, daß ihm die Agusta mit dem Selbstbaufahrwerk optisch aber einfach zu hoch geraten ist...der Rumpfboden ist schon sehr weit weg vom Boden.
                      Desweiteren hat er mit der Konstruktion ganz schön Problerme mit dem Heckantrieb...zwei Servos soweit oben... aber immerhin: so gehts auch!
                      Bei der Graupner Konstruktion hat man schon gut nachgedacht und ist sehr gut gemacht, obwohl man zunächst denkt, daß es nicht viel aushält.
                      Ich wiederhole mich: einfach genial (bis auf das Material der Fahrwerksklappen!
                      Peter
                      • fperry
                        • 26.04.2008
                        • 61
                        • MFG Porz
                        #71
                        N'Abend Frank,
                        Peter
                        Hi Peter,
                        Das ist keine Sache der Funke (solange die Servo - Delay kann). Ich hab's mit 'nem 4041 realisiert. Geht aber bestimmt auch mit anderen Servos.
                        Das 4041 läuft nie bis in den mech. Anschlag. Die Endlage wird duch das Poti auf der Abtriebsachse bestimmt. Auch dieses erreicht nie die Endlage. Wenn du das Servo aufmachst und an beiden Endkontakten des Potis einen Widerstand in Reihe schaltest, vergrösserst du dadurch den Endausschlag da das Ganze eigentlich nur ein Spannungsteiler ist.
                        Einfach ausgedrückt, das Servo muß weiter drehen, um den von der Elektronik vorgegebenen Widerstandswert (Spannungswert) zu bekommen.
                        Die Widerstandswerte habe ich leider nicht notiert. Aber es hat nicht lange gedauert das herauszufinden. Miss mal das Poti deines Servos und nimm 10-20% davon.
                        Normale Servos machen so etw. +- 60 Grad. Ganz an 180 Grad kommt man wegen des Mechanischen Anschlages ohnehin nicht. Auch das Graupner 2003 (Original Fahrwerkservo) hatte etwas weniger.
                        Geht aber
                        Grüsse
                        Frank
                        • phoobie2000
                          phoobie2000
                          #72
                          Und?
                          Hat jemannd die Graupner Agusta aus ebay ersteigert?
                          Ging für 300 Euronen weg...
                          Es ist übrigens schon wieder eine drin...allerdings mit Kufen.
                          Dazu bietet er auch Funke und Uni 2000 Mechaniken an.
                          Peter
                          • phoobie2000
                            phoobie2000
                            #73
                            Frank:
                            danke für die Infos....werde mir am WE mal einen Teststand für Servos einrichten und ein wenig damit herumtesten...mal sehen was da so machbar ist.
                            Na da hab' ich ja einiges zu tun, wenn ich zurück bin:
                            - Detailfotos Fahrwerk
                            - Fahrwerksplan digitalisieren
                            - Heckgetriebe wegen 18 zu 16 Zähne Kegelräder ausmessen -> mehr Drehzahl am Heck
                            - Servotests
                            - und so nebenbei für den Empfänge ne gescheite Halterung an der Mechanik bauen
                            Grüße von unterwegs
                            Peter
                            • Heli-Frank
                              • 31.10.2002
                              • 178
                              • Lemgo
                              #74
                              Noch ein ergänzender Hinweis zum Unterschied Graupner / Schlüter Agusta 109 A:
                              Die Graupner Agusta ist eine Widebody. Wie der Name schon sagt, ist der Rumpf größer. Zu erkennen an der Ausbuchtung im Fahrgastbereich.
                              Frank
                              Modellbau-Museum
                              • Roger
                                Roger
                                #75
                                Hi Peter,
                                was willste denn testen?
                                Nimm ein vernüftiges Servo zb. HS 645 MG mach am Sender den Servoweg auf 150%, ein Delay von 1,5 Sekunden rein und gut ist...
