Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    #136
    AW: Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
    Habs gerade selber gelesen. Sind für niedrige Drehzahlen ausgelegt.
    Ist aber trotzdem schon jemand mit diesen geflogen*
    Danke!
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      #137
      ich hab sie auf meine G-Jive drauf weil ich dachte das ich damit das Heck besser zum halten bekomme bei etwas über 1200 am Kopf. (abfangen und pitchen)
      Das Resultat war genau das gleich wie mit 105er Blättern zumindest konnte ich nicht merken, sie flog wie vorher und das Heck war genauso.
      • Andi_PDA
        • 19.07.2007
        • 611
        • Dessau/ (Berlin)
        #138
        so, der Rumpf ist bestellt, eine E620-Mechanik in Aussicht. Bleibt noch die Auswahl des Antriebes, wahrscheinlich wird es ein 8S (5s+3s)mit Jive LV-Regler oder ein 10S mit einem HV-Regler. Die Akkuauswahl habe ich nach meinen bereits vorhandenen Akkus vorgenommen. Motor, zur Zeit habe ich einen Scorpion 4025 in der engeren Auswahl.
        Vorerst sollte es die Paddelmechanik bleiben und später eventuell mal ein 5-Blatt Rotor werden. Für Rundflug sollten offensichtlich ca. 1600 rmin-1 am Rotorkopf reichen, braucht ein 5 Blatt-Rotor eine andere Drehzahl?
        Andreas
        LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
        Multikopter mit Ardupilot
        Taranis
        • rosenfeld10
          • 12.07.2011
          • 200
          • Bernhard
          #139
          Hallo Andreas,
          was den Antrieb angeht, so bin ich auch am überlegen ob ich langfristig auf 8S gehe. Ich war letztes Jahr beim "Helifantentreffen" in Coburg und hab da gesehen, das einige mit 10S und einem Abfluggewicht von ca. 9kg absolut ohne Probleme geflogen sind. Wie das natürlich mit einem Mehrblattkopf aussieht kann ich Dir nicht sagen.
          Viel Spaß beim "basteln" !!!
          Bernhard
          • Andi_PDA
            • 19.07.2007
            • 611
            • Dessau/ (Berlin)
            #140
            Zitat von rosenfeld10 Beitrag anzeigen
            Hallo Andreas,
            Bernhard
            Hallo Bernhard,
            ich hatte wegen einer falsch beschriebenen Werbung an 8s gedacht, weil die Kombo Pyro mit Jive 80+ LV als bis 8s geeignet beschrieben wurde. Die LV Regler hören aber nach genauer Information auf den Herstellerseiten (YGE und Kontronik) alle bei 6s auf, so daß ich wohl nicht um einen HV Regler herum komme.
            Ich dachte bei dem Motor an einen 4025-630, damit sollte ich auf ca. 1600 rpm kommen. Der Motor hat einen Maxstrom von 60A. Ist es zu knapp, einen YGE HV 60 Regler für Rundflug zu nehmen? Es wäre halt preislich interessant, der Regler nach ja bei guter Kühlung 60A Dauer und spitze sicher etwas mehr. YGE legt sicher auch besser aus als die Mitbewerber aus Asien.
            Grüße Andreas
            Taranis
            • rosenfeld10
              • 12.07.2011
              • 200
              • Bernhard
              #141
              Hallo Andreas,
              da ich selbst Scale-Neueinsteiger bin, kann ich Dir in dieser Richtung eigentlich auch nicht weiterhelfen.
              Aber schau doch mal unter diesen Link: Tool zur Auslegung von RC Heli Elektro- Antrieben
              Ich finde das dies eine sehr gelungene Seite für viele Heli - Fragen ist !
              Bernhard
              P.S.
              Bezüglich Ersatzteile , hab ich jetzt endlich Hoffnung. Antwort von TT Europe :
              Leider haben wir noch keine Ersatzteile bei uns Lagernd, werden aber bald bei der nächsten Lieferung bei uns ankommen.
              Als Endkunde kann man bei uns nichts bestellen, wir beliefern die Fachhändler, wenn Sie in der Nähe
              einen Fachhändler haben können Sie dann eine Bestellung von unserem Sortiment bei diesen Händler machen, und der Händler bestellt gegeben falls gleich bei uns.
              • rosenfeld10
                • 12.07.2011
                • 200
                • Bernhard
                #142
                bei mir geht es morgen endlich zum Einbau der Mechanik in den Rumpf. Was die Beleuchtung angeht, so glaube ich das man diese auch gut bei Tageslicht zu sehen ist !
                Bernhard
                • rosenfeld10
                  • 12.07.2011
                  • 200
                  • Bernhard
                  #143
                  kurze Info: Mechanik ist drin, Probelauf ohne Blätter ohne Probleme, Beleuchtung funktioniert auch.
                  Anbei 2 Fotos vom endgültigen Einbau der Mechanik/Elektronik !
                  Der Erstflug findet sicher im März statt. Werde mich wieder melden.
                  Bernhard
                  • AEIOU
                    AEIOU
                    #144
                    wegen der antriebsauslegung hab ich noch eine info:
                    ich hab einen strecker 330.30.10 in meiner mi 24
                    regler ist ein Roxxy Bl Control 975-12 75/85A Opto
                    der rotorkopf ist von microhelis.de
                    die blätter ein 5ersatz semisym rotortech von century
                    3er heckrotorkopf ist auch von microhelis.de
                    heckrotorblätter sind 2 x 2ersätze in cfk und dann zu einem dreier zusammengewuchtet
                    lipos sind 2x 4s 5000mAh 40C (ich hab 3 stangen davon)
                    fluggewicht sind 6120g (es ist sehr viel scalezeug im rumpf: beleuchtung, MG-mechanik zum drehen und neigen, ...) ich hab die stummelflächen abnehmbar gelagert und geschraubt, das cockpit ist ausgebaut ......
                    drehzahl liegt bei 1700 am rotor
                    beim nächsten flug werde ich loggen (der roxxy hat ein einfaches logging für drehzahl und strom)
                    ich werd einen typischen flug mitloggen - beim letzten flug lag das gewicht bei unter 5kg ... das wirds dann wohl sein. ich rechne damit, dass der strom steigt .... Andreas wird wohl recht behalten.
                    wegen der antriebskomponenten:
                    "budget HV" - antriebe gibts hier Suppo Model Ruihui Co.| rc model manufacturer| model aircraft manufacturer|rc airplane model manufacturer| model brushless motor manufacturer|outrunner Brushless Motor manufacturer|brushless motor speed controller factory| brushless motor speed control factory
                    einige dieser komponenten werden dann bei uns rebranded verkauft.
                    die preise sind gut - hab selber einige motoren (HV) bei mir hier und muss sagen: schaut gut aus, hört sich gut an und bietet eine echt überzeugende leistung.
                    bis demnächst hier in diesem forum.
                    lg, ronny
                    • Andi_PDA
                      • 19.07.2007
                      • 611
                      • Dessau/ (Berlin)
                      #145
                      Zitat von RV Beitrag anzeigen
                      Sodele ... ich bin gerade am Prototypen (deswegen erstmal Sperrholz) für die 412 dran was die Riemenadaptierung anbelangt.
                      Ev. könnte das bei der Mi für Logos auch passen, ich werde es ja mit dem E620 vergleichen können.
                      Hallo RV,
                      gibt esd eventuell Neiugkeiten zu Deinem Einbau eines Logo 500, insbesondere zur Adaptierung des Riemenantriebes?
                      Andreas
                      Taranis
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7775
                        • Rainer
                        #146
                        Nu klar, die Adaptierung paßt.
                        Bilder kommen die Tage sowie es final ist.
                        • Andi_PDA
                          • 19.07.2007
                          • 611
                          • Dessau/ (Berlin)
                          #147
                          freu mich, dann kann ich ja dem Logo 500 mit vorhandenem V-Stabi treu bleiben :-))
                          Andreas
                          Taranis
                          • rosenfeld10
                            • 12.07.2011
                            • 200
                            • Bernhard
                            #148
                            Zitat von Andi_PDA Beitrag anzeigen
                            Upps....so wie es aussieht, sind ja alle E550 bzw. E620 Bausätze ausverkauft. Bleibt wohl doch nur noch ein Einbau eines Logo 500, wenn man bei einem elektrischen Antrieb bleiben möchte.
                            Ich glaub der " X50 Elektroversion" ist relativ neu. Ich persönlich würde diesen vor dem E550 oder E620 vorziehen. Sollte auch ohne Probleme passen, da der Rumpf ja für den X50 gedacht ist.
                            Bernhard
                            • rosenfeld10
                              • 12.07.2011
                              • 200
                              • Bernhard
                              #149
                              eine Frage. Auf den Bildern sieht man den Abstand der Rotorblätter zum Rumpf. Ist das evtl. zu knapp? Sind ca. 5cm !
                              Hab einen kurzen Probelauf mit den Blättern gemacht, na ja, Probelauf und fliegen kann manchmal weit auseinander liegen!
                              Danke!
                              Bernhard
                              • AEIOU
                                AEIOU
                                #150
                                hallo!
                                der abstand der rotorblätter zum rumpf ist scalemäßig richtig.
                                und da scale-rotorblätter eher weicher sind (meine zumindest) der heli ein ordentliches gewicht hat werden - auch durch die im normalfall nicht auftretenden - harten pitchwechseln die rotorblätter keinen "boomstrike" machen. - nicht mehr als -3° negativ pitch einstellen und dann passts mit sicherheit.
                                ist bei meiner MI auch so.
                                hab mir deshalb auch gedanken dazu gemacht.
                                das rotorblattgeräusch bei meinem 5-blatt ist sehr außergewöhnlich - es rauscht bei niedrigen drehzahlen bis ca. 1700 (die ist aber mit 2-blattrotor fast nicht zu erreichen-außer mit sehr tiefen blättern... durch den geringen abstand zum rumpf - ein schöner zusatzeffekt!
