Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 257
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    #181
    AW: Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
    Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich hätte eine weitere Frage an die Besitzer einer Thunder Tiger Mil-Mi 24.
    Könnte bitte evtl. jemand den Abstand Mitte Hauptrotorwelle Thunder-Tiger Mechanik und Mitte "hintere Umlenkwelle" (nicht Heckrotorwelle) messen?
    Vermutlich läßt sich der Abstand nicht ganz Millimetergenau messen, da die "hintere Umlenkwelle" ja im Rumpfhinterteil sitzt.
    Wäre schön wenn ich einen Anhaltspunkt bekommen könnte.
    Gruß Dirk
    Zuletzt geändert von PMDirk; 23.12.2013, 16:48.
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      #182
      Hallo MI Besitzer !
      Bei den letzten Dumpingpreisen des Rumpfbausatzes habe ich auch einkaufen müssen, mein Raptor 50 Titanium mit Big-Block OS 70 ist ja ohnedies nur mehr herumgestanden, und bekam nun ein ordentliches Kleid verpasst, im Forum habe ich mir alle die diversen Probleme mit dem Rumpf durchgeackert, und daher auch Verstärkungsspanten in der Rumpfseitenwand, bei der Flügelbefestigung eingebaut. Die Flügel sind vom Probieren her steif genug angebracht, aber beim gestrigen Erstflug, stellte sich heraus, das ich 2 Resonanzpunkte beim Rauf- und Runterfahren mit der Drehzahl habe, die die Flügel gewaltig vibrieren lassen, in der Flugdrehzahl (ca 1400 Upm) ist keine Vibration mehr sichtbar, wie verhalten sich bei Euch die Waffenträger beim Drehzahlaufbauen bzw, wie habt ihr die Resonanz in den Griff bekommen, ich habe Angst das die Flügel mal abreißen
      Anbei ein noch paar Bilder
      @Dirk: der Abstand zwischen Rotorwelle und Umlenkrollen beträgt ca.74 cm so man es im Eingebauten Zustand messen kann
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • PMDirk
        • 17.10.2007
        • 257
        • Dirk
        #183
        Hallo Eric,
        vielen Dank für Deine Info zum Maß zwischen Hauptrotorwelle und hinterer Umlenkrolle.
        Ich bin seit einiger Zeit auch am "werkeln". Ich baue eine LOGO 500 Mechanik in den Mi 24 Rumpf ein. Das ganze mit "1-Riemenantrieb" zum Heckrotor an Stelle der 3 einzelnen Zahnriemen.
        Gruß Dirk
        • PMDirk
          • 17.10.2007
          • 257
          • Dirk
          #184
          @Eric: Mich würde interessieren was Deine Mi 24 mit Verbrenner Raptor 50 abflugfertig wiegt?
          Würde mich freuen, wenn Du eine Info hierzu hättest.
          Gruß Dirk
          • EricMaderthaner
            • 15.02.2003
            • 447
            • Eric
            #185
            hallo Dirk !
            Meine MI 24 hat (ohne Sprit) 6,4 kg flugfertig, vergiss aber nicht, ich habe meinen Raptor 50 mit einem 70er OS Big-Block Motor und mit größerem Auspuff ausgestattet, und beim Rumpf habe 2 Stk. Zusatzspanten in der Seitenwand bei den Waffenträger eingebaut (um das ,,Flügelschlagen" einzudämmen)
            L.G. Eric
            • georg191178
              georg191178
              #186
              Hab eine logo 600 Carbon Mechanik mit 5-Blattkopf gebraucht bekommen. Da lässt sich der Heckriemen ganz einfach mit 10mm Abstandsbolzen und 2 kleinen CFK Platten einbauen.
              Ausstattung meiner MI
              Pyro 700-45 mit Jive 80HV an 10s
              BLS 452 und BLS 251
              Und ein AR7200bx
              Vario 5-Blatt mit 675 Blätter und 120mm NHP am Heck
              Ich denkt das wird passen
              Wünsch euch noch einen schönen Sonntag Abend .
              Lg Georg
              • PMDirk
                • 17.10.2007
                • 257
                • Dirk
                #187
                Hallo Leute,
                da ich nun schon geraume Zeit an meiner Mi-24 baue, möchte ich gern ein paar Zeilen zum aktuellen Stand schreiben.
                Da sich nach ewigem probieren entweder die Fahrwerksklappen mit dem Fahrwerk ins Gehege kamen oder (wenn dies nicht der Fall war) das Fahrwerksservo, welches die Klappen mit ansteuert, im aus- oder eingefahrenen Zustand brummte, steuere ich die Klappen nun mit einem separatem Servo. Funktioniert nun endlich so, wie ich mir das vorstelle.
                Desweiteren habe ich die Kabinenhaube von innen mit Kohleroving und Epoxidharz verstärkt, da diese mittels Magnetverschluß abnehmbar für den Akkuwechsel sein soll.
                Das LOGO-Chassis hatte auch schon mal zur Probe "Platz genommen". Mein 1-Riemenantrieb konnte ich somit schon mal testweise durch Drehen der Hauptrotorwelle per Hand ausprobieren. Sieht schon mal recht gut aus.
                Gruß Dirk
                • Lufthecksler
                  • 20.03.2011
                  • 161
                  • Raimond
                  #188
                  Hallo Dirk,
                  Bilder.... *
                  Vielleicht kann ich ja noch was abkupfern.
                  In meinem Rumpf soll allerdings ein 600er Rex rein.
                  Hier die Mechanik schon mal zum Probesitzen
                  Raimond
                  • EricMaderthaner
                    • 15.02.2003
                    • 447
                    • Eric
                    #189
                    Hallo !
                    Etwas neues noch zu meiner Mi, endlich, nachdem ich noch zusätzliche 2 Spanten in der Rumpfseitenwand eingebaut, und die bewegte Masse um einen Raketenträger beidseitig verkleinert habe, ist nun das ,,Flügelschlagen" beim Drehzahlaufbauen endlich auf ein erträgliches Maß gesunken, und ich denke da wird es jetzt keine Strukturprobleme an der MI mehr geben und ich kann nun beruhigt das tolle Flugbild der MI 24 genießen
                    Anbei ein paar Fotos
                    L.G. Eric
                    • georg191178
                      georg191178
                      #190
                      Das Problem mit dem Aufschwingen hab ich extrem stark bei meinem Blackhawk mit den Seitentaks gehabt (die sind mir beim Stark abgebrochen). Habe dann die obere Verbindung zwischen Rumpf und Chassie weggebaut und die ganze Mechanik mit Dämpfergummis an der unteren Spantenplatte verbunden.
                      So ist Rumpf und Mechanik nur durch die Gummis verbunden und die Vibrationen waren weg.
                      Werde meine Mi auch so bauen und die obere Befestigung weglassen.
                      • EricMaderthaner
                        • 15.02.2003
                        • 447
                        • Eric
                        #191
                        Hallo Georg !
                        Bitte dann aber über das Aufschwingverhalten bei der so entkoppelter MI 24 berichten (die ist da durch die weit ausladenden Waffenträger wirklich empfindlich), ist ja eigentlich das Gegenteil von dem ( Mechanik fest mit dem Rumpf besonders im Dombereich verschraubt) wie man normalerweise Mechaniken in Rümpfe einbaut !
                        L.G. Eric
                        • Lufthecksler
                          • 20.03.2011
                          • 161
                          • Raimond
                          #192
                          Um das aufschwingen zu verhindern, habe ich ein Alu-Rohr in die Flügel eingeklebt und diese dann innen an einen Spant geschraubt. Da die Mi aber noch nicht in der Luft war, weiss ich nicht, ob das jetzt eine gute oder eine blöde Idee war. Ich werde es sehen, wenn es denn mal soweit ist.
                          Gruß, Raimond
                          • EricMaderthaner
                            • 15.02.2003
                            • 447
                            • Eric
                            #193
                            Hallo Raimond !
                            Deine Konstruktion sieht gut aus, könnte sicher so funktionieren !
                            Bitte dann berichten
                            L.G. Eric
                            • PMDirk
                              • 17.10.2007
                              • 257
                              • Dirk
                              #194
                              Hallo Raimond,
                              anbei ein paar Bilder. Zum einen die von innen in "Filigranarbeit" verstärkte Kabinenhaube.
                              Zum anderen das "dritte" Fahrwerksservo, welches nun nur die Klappen steuert.
                              Die Seitenwände habe ich großzügig um die "Flügelaufnahmen" herum mit ca. 10 Lagen 163er Glasgewebe und Kohleroving verstärkt. Mal sehen ob´s hilft dem Aufschwingen der Flügel entgegenzuwirken.
                              Gruß Dirk
                              • PMDirk
                                • 17.10.2007
                                • 257
                                • Dirk
                                #195
                                So..., konnte mal wieder etwas an meiner Mi-24 werkeln.
                                Anbei ein paar Fotos von meiner "Akkurutschenkonstruktion" in Verbindung mit dem LOGO Chassis.
                                Gruß Dirk
