Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
  • Bruteforce
    • 23.03.2013
    • 455
    • Marco
    #211
    AW: Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
    Der Heckriemen lauft genau im mitte vom "heckrohr" und gibt keine Abweichung vom normalen Heckantrieb. Nür hat er ein kurzes Zweitriemen zum hochliegenden Heckrotor.
    Letztes Wochenende hat der Hind sein maiden gehabt. Erstmals enige minuten am Boden drehen lassen und nochmal alles kontrolliert. Der riemenantrieb dreht schön ein bisschen leichter.
    [youtube]ESsWGlYjn_4[/youtube]
    Im video sieht man das erste abheben und hat er ein Kopfdrehzahl von 1400u/min. Später habe ich dieses erhoht zu 1500u/min und damit wird er deutlich stabiler und agiler. auch das leichte Flügelzittern ist weg.
    Im bild zu sehen ist dass ich die hassliche moosgummi Räder ausgetauscht habe mit Luftreifen hinten und etwas kleinere Doppelrad Luftreifen vorne.
    Jetzt wird er definitiv aufgebaut mit Beleuchtung, Lüfter etc. Für mich ist schön bewiesen dass diese Heckantrieb richtig funktioniert.
    Grusse, Marco.
    Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
    • Bruteforce
      • 23.03.2013
      • 455
      • Marco
      #212
      Mittlerweile ist der Cockpit fertig. Die beide Piloten sind ein wenig zu gross, aber meiner Meinung nach doch gut gelungen. Einfaches balsa Instrumentenpilz und Sitze, gedrückte Instrumente.
      Neue verglasung von Thunder Tiger Europe!
      Die (leider) falsch plazierte nav-leuchte sind gekoppelt mit ein kleines Gebläse auf der Regler. Ein Beacon auch dahinzugefugt wie bei das Original.
      Letzte Samstag bei sehr höhe temperaturen (ca 35 gr.C) ein hover "Dauertest" ausgeführt. Nach 8 minuten schaltet er ab (120 gr.C regler temp). Ich werde noch ein Zweit Gebläse direkt auf der Motor gerichtet einbauen.
      Max. 37,5A strom bei 10S ist nicht schlecht.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1389
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        #213
        Super Hubschrauber und nicht alltäglich - Gratulation! Ich würde aber noch ein fettes Weathering drauf machen... so sauber sind die Mi's glaube ich nicht einmal, wenn sie aus der Produktionshalle rollen .
        Günter
        Jeti DS24
        • Bruteforce
          • 23.03.2013
          • 455
          • Marco
          #214
          Fertig!
          • Lufthecksler
            • 20.03.2011
            • 161
            • Raimond
            #215
            Hallo Bruteforce,
            der Vogel ist sehr sehr schön geworden.
            Wenn meiner bloß auch mal fertig werden würde - irgendwie habe ich einfach keine Zeit. Ich sollte nicht soviele Projekte anfangen...
            Drei Fragen habe ich mal.
            Wo hast Du die Piloten her?
            Was ist das für ein Rotorkopf?
            Und wie wechselst Du die Akkus?
            Raimond
            • Bruteforce
              • 23.03.2013
              • 455
              • Marco
              #216
              Hi Raimund,
              Die beiden piloten sind 1:10 Fahrer von Tamiya
              Der Rotorkopf ist ein alte Peka-Knipprath kopf versehen mit Trex600 Blattgriffe
              Die beide LiPo's werden durch die Seitenklappen links und rechts gewechselt (2x5S)
              Grusse, Marco.
              Zuletzt geändert von Bruteforce; 10.07.2015, 08:52.
              • Lufthecksler
                • 20.03.2011
                • 161
                • Raimond
                #217
                Hallo Marco,
                danke für die Info. Hab mir die Piloten auch mal bestellt.
                Raimond
                • georg191178
                  georg191178
                  #218
                  Na dann zeig ich meine Mi auch mal her.
                  5-Blatt von Vario
                  Die Figuren sind von Halo Reach
                  Zum Akkuwechsel wird die Haube abgenommen welche mit Magneten fixiert ist.
                  Die Räder gehören eigentlich zu einem Jet und können separat zu den Klappen angesteuert werden.
                  Akkus habe ich 12s verbaut
                  Hoffe die Bilder sind OK. wenn ich's heller mache spiegelt die Haube zu stark.
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2015, 19:10.
                  • SF_Caveman
                    SF_Caveman
                    #219
                    [emoji14] schaut super aus!!!!
                    Gibts den Fuselage eigentlich noch?
                    Er war mal ne Zeit für ~360 Euro erhältlich.Habe aber akt. keinen gefunden.
                    • Lufthecksler
                      • 20.03.2011
                      • 161
                      • Raimond
                      #220
                      Gibts den Fuselage eigentlich noch? .... Habe aber akt. keinen gefunden.
                      Aber der Preis ist wohl jenseits von gut und böse.
                      Da kann ich mich auch dran erinnern, aber das war wohl mal.
                      • SF_Caveman
                        SF_Caveman
                        #221
                        Zitat von Lufthecksler Beitrag anzeigen
                        http://www.amazon.de/MI-24-HIND-Rump.../dp/B0077BEMZ4
                        Krass.....das echt übertrieben!!!!!
                        • causemann
                          Junior Member
                          • 02.11.2009
                          • 11
                          • Jochen
                          • Gütersloh
                          #222
                          Die Haube gibt es jetzt bei uns.
                          Tiger Mi24 Haube für 600er Modell-Hubschrauber passend für Thunder Tiger Rumpf, Raptor 50 etc "made in Germany" vom langjährigen Spezialisten für Modellhubs
                          Jochen Causemann
