Bell UH-1D 450er Size
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    Hersteller
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: Bell UH-1D 450er Size
    Hier mal ein paar Fotos von meiner (2-ten) Huey 450 mit HEER Lackierung.
    Alles was ging habe Ich hier gemacht. Die Haupt- und Heckrotorblätter originalgetreu lackiert sowie den Haupt- und Heckrotorkopf in tarn-dunkelgrün lackiert. Gerade der lackierte Rotorkopf gibt der Optik den letzten Pfiff. In dem Fall habe Ich es mir leicht gemacht und mit Pinsel direkt den montierten Kopf angepinselt.
    Bisher bin Ich ja den "Katastrophenschutz" geflogen der eigentlich immer sehr gut sichtbar ist im Flug. Mit der Tarnlackierung sieht das etwas anders aus wenn man Wald als Hintergrund beim fliegen hat. Da muss man dann schon genauer schauen bei größeren Entfernungen, da der Heli durch die Tarnlackierung schon fast verschwindet (bei schlechten Lichtverhältnissen beim fliegen). Aber das macht auf der anderen Seite auch wieder einen gwissen Reiz in der Flugoptik aus
    Grüße,
    Christian
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      #182
      Hi Christian,
      der Ort zum Fotografieren ist super gewählt, macht deutlich mehr her als ein Foto vom Tisch.
      Das letzte der 3 Bilder ist richtig super geworden. Mit den Sonnenstrahlen wirken die Farben gleich sehr viel besser.
      Was mir aber bei vielen Scale Helis auffällt ist, dass der Rumpf außen meist gut lackiert ist, innen dann aber in "Natur" (unlackiert) gehalten wird (auf dem ersten Foto gut zu sehen).
      Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
      Würde dem Modell eine passende Farbe innen nicht besser stehen, bzw. mehr Wirkung verleihen?
      Jens
      Zuletzt geändert von Black-Shark; 15.11.2012, 07:03.
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        Hersteller
        • 06.10.2010
        • 769
        Hi Jens,
        Ja Danke, der HEER Heli in seiner natürlichen Umgebung, schön getarnt im Waldgebiet, haha
        Im Prinzip gebe Ich Dir recht. Idealerweise sollte der Rumpf innen in einer dunklen Farbe sein. Herstellungstechnisch würde das schon gehen, ist aber mit kleinen Schwierigkeiten verbunden. Was aber jeder selbst einfach machen kann ist mit einem Pinsel (nicht Spritzen) die Innenseiten dunkelgrau oder schwarz anzumalen, zumindest den vorderen Rumpfbereich. Wenn Innen alles Schwarz ist kann man nicht mehr reinschauen sozusagen, bzw. man erkennt halt nichts vom Innenraum. Das sieht schon etwas besser aus.
        Grüße,
        Christian
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          #184
          Hallo Michael,
          danke für Deine Antwort.
          Ich habe gerade einen Fun-Rumpf MD 500 E G-Jive in der Mache. Da werde ich den Innenraum mal in "German Grau" anmalen.
          Mal sehen wie das wirkt.
          Jens
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            Hersteller
            • 06.10.2010
            • 769
            Hi Jens,
            Ich heiße Christian
            Grüße,
            Christian
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              #186
              Das macht man mit einem freundlichen "Architektengrau".
              [FONT="Arial Black"][/FONT]
              • huey-hans
                huey-hans
                #187
                Um störende Reflektionen beim Fliegen mit BiV-Brillen zu vermeiden, sind die BW-HUEYs mittlerweile schwarz im Innenraum
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  #188
                  Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
                  Hi Jens,
                  Ich heiße Christian
                  Grüße,
                  Christian
                  Hallo Christian.. SORRY!
                  Hatte während ich das Posting schrieb noch ein Telefonat mit einem Michael.. deshalb wohl der Fehler.
                  Architektengrau.. geiler Name.. habe mich schon bei German Grau beäumelt..
                  Aber sieht gar nicht mal so verkehrt aus: Grau ist auch eine Farbe - Bild Foto von Johann Meitner aus Architektur - Fotografie (8510923) | fotocommunity
                  @Hans
                  Schwarz habe ich noch da, doch möchte ich das vermeiden, wegen der Wärme während des Sommerflugbetriebs.
                  Jens
                  Zuletzt geändert von Black-Shark; 16.11.2012, 07:38.
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    Hersteller
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    @Hans
                    Was Du Innen für eine Farbe verwendest ist bezüglich der Sonneneinstrahlung wurscht, da das Sonnenlicht ja von außen auf den Rumpf strahlt, (Ich nehme an das dein GFK vom Rumpf lackiert ist von außen und nicht durchsichtig). Das bischen Sonnenlicht (-strahlen)was durch die Scheiben geht ist wohl vernachlässigbar
                    • putzvarruckt
                      • 18.06.2009
                      • 26
                      • Friedrich
                      #190
                      ich hab mal ein kleines Update zu meiner Wucher Huey...
                      Neue Antennen, Trittbretter, Staurohre, Anströmblech am Heckausleger, Haken, ....
                      putzvarruckt
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #191
                        Sehr schöne Maschine!
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          #192
                          Ein wirklich schön anzusehender Heli!
                          • Helden-Andy
                            • 09.01.2011
                            • 345
                            • Andy
                            • Recklinghausen
                            #193
                            Echt Super gemacht
                            Gruss Andy
                            Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                            Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
