Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    Hallo mein Name ist Christoph und habe letzten Sommer einen alten
    Skyfox und 2 Rümpfe günstig erstanden
    Jetzt wollte ich mich mal dran geben die alte Mechanik auf Elektro umzubauen und dann in einen der beiden Rümpfe die ich auch noch Scaliger gestalten möchte einzubauen.
    Ich kann mich nur noch nicht wirklich für einen der beiden entscheiden
    Entweder einen Star Ranger oder eine Bell 222.
    Bilder folgen!
    Vielleicht kann mir ja einer von euch einen der beiden Rümpfe schmackhafter machen,
    beide haben irgendwie ihren Reiz
    Für eine Lackierung habe ich mich auch noch nicht entscheiden können, außer das die Bell kein Airwulf Abklatsch werden soll.
    Wenn euch mein Bericht interessiert, werde ich den ganzen Umbau hier dokumentieren.
    Grüße christoph
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Gerne, so etwas interessiert immer.
    Gruß Klaus
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Bin interessiert!
      Roland
      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
      Je originalgetreuer je besser!
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        So, hier nun erst einmal mein Ausgangsmaterial.
        Die alte Mechanik
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          Hier die 2 Varianten die ich hätte.
          Star Ranger und Bell 222!
          technisch beide in etwa im gleichen Zustand, bei der Bell ist schon der
          Luftkanal ausgebaut und die hat ein Einziehfahrwerk. Bei beiden
          fehlt die hinter Abschlusskappe an der Heckrotorumlenkung.
          Ich finde beide Rümpfe eigentlich ganz schön vom Modell her und kann mich
          daher noch nicht so richtig für einen entscheiden
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            Erster Schritt, Mechanik ausgebaut, vom Verbrenner befreit und angefangen zu zerlegen.
            Sieht und fühlt sich alles noch ganz gut an, muss nur etwas gereinigt werden
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              Als nächsten Schritt während dem Reinigen der Teile, werde ich mir die folgenden notwendigen Komponenten für den E-Umbau bestellen.
              Seitenteile für E-Umbau Hängemechanik:
              Motorträger:
              Suchergebnisse - - VARIO Helicopter
              Zahnriemenrad:
              Zahnriemen:
              20 er Ritzel:
              Artikel 17022000 - HTD-Zahnriemenrad aus Aluminium Profil 3M 20 Zähne für Riemenbreite 9mm
              Zahnriemen von Mädler ,mit einer Wirklänge von 210 mm für das 20 er Ritzel:
              Artikel 17112000 - HTD-Zahnriemen Neopren Profil 3M Breite 9mm Wirklänge 210mm Zähnezahl 70
              Gruß Christoph
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Chris wenn du auf Elektro umbauen willst, rate ich dir dringend das Getrieberad gegen das mit Alugehäuse zu tauschen.Innenzahnrder - VARIO Helicopter
                Mit dem weißen Delrinrad wirst du nicht lange in der Luft sein. Wäre Schade um die ganze Arbeit.
                Der Motorhalter ist nicht der Richtige. Da passt nicht jeder Motor drauf.
                Ich würde den Ranger aufbauen. Die Bell ist eher was fürs Museum oder für die ........
                Gruss, Michael
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Was willst du als Motor verwenden? Bei 500 KV wäre ein 18er Riemenrad besser.
                  Gruss, Michael
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Wegen dem Getriebe würde ich aufs Gewicht achten, aber ich kenne viele die das Kunststoffzahnrad mit über 8 KG problemlos fliegen, musst nur auf einen sanften Motoranlauf achten.
                    Roland
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Roland
                      Roland es gibt aber leider auch viele die unter 8 kg waren und dann ne Tüte gebraucht haben.
                      Ich würde da nicht am falschen Ende sparen.
                      Gruss, Michael
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        Tja, jetzt bin ich wieder unsicher mit dem Getriebe
                        Empfohlen wurde mir dieser Motor hier
                        A50-12 L - 8Pole ElectricTurbine | Scalehelis +BigScale | Heliantriebe | Motoren
                        Rolf (Rolli) hat ihn meiner Meinung nach auch mit diesem Motorräder im Einsatz.
                        Gruß christoph
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          Ich hab bei meiner Lockheed einen 900Kv Motor an 6 S mit 18er Ritzel.
                          Gut ich kann noch nicht sagen, ob sie gut fliegt aber vom Gefühl her würde ich sagen:
                          Dampf ohne Ende!
                          Für Scale braucht man nicht so viel power wie für 3D!
                          Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
                          Roland
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Chris willst du 6 S fliegen ?
                            Gruss, Michael
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              Ich muss das nochmal checken, aber ich meine Rolf fliegt das mit 8s.
                              Ich habe zumindest für die Bell ja schon die 2x4s akkus.
                              Gruß Christoph
