Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich so ne Art flüssigen Schaumstoff den man z.b. hinten zw. die Spanten kippen kann
    und der dann aushärtet? Um einen geraden Boden zu bekommen ohne das man da ne Sperrohlzplatte einpassen muss? So was wie Giesharz in leicht
    Grüße Christoph
    Das mit dem Giesharz meinst du aber nicht wirklich erst , oder
    Flugzeugsperrholz und schön ne Platte anpassen und einharzen.
    Gruss, Michael
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      #62
      Willst oder hast du die alte Gebläseöffnung wirklich mit Spachtelmasse verschlossen?
      Bei dem Spaltmaß zwischen Balsaholz und Gfk hätte ich bedenken das es im späterem Betrieb zu Spannungsrissen kommen könnte. Gfk ist etwas elastischer als Spachtelmasse.
      Bei mir habe ich es mit Gfk Verschlosssen.
      Den Rand auf gut 3cm Breite abgeschliffen, innen auf Papierstärke und nach Außen immer mehr stehen lassen. Im Anschluss Gfk Auftragen (so 164g/qm) auch über das abgeschliffene hinaus. Anschließend frischhalte Folie drüber spannen und an den Fenstern fixieren. Mit der Laminierseite nach unten trocknen lassen, sonst hat man eine Wölbung nach innen.
      Wenn die Rundungen nicht stimmen Gfk Schnipsel auftragen (nachdem die Folie entfernt worden ist) es kann ruhig dicker aufgetragen werden und wieder trocknen lassen.
      Später alles ßbrige ab schleifen. Evtl später von innen nochmal anschleifen und mit ein oder zwei Lagen Gfk bedecken.
      Meiner Meinung nach ist das am Ende leichter und stabiler. Im Idealfall brauchst du nur ganz wenig oder kein Spachtel für eine glatte Oberfläche.
      Das Ganze dauert allerding auch seine Zeit.
      Lars
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Viersen / fme-Erkelenz
        #63
        Wäre doch ne praktische Sache so hätte man schnell
        einen glatten Boden. Ich meine natürlich nicht Giesharz sondern was
        leichtes. War ja nur ne Idee weil der Zugang so schlecht ist und man keine
        Platte am Stück rein bekommt.
        Zuletzt geändert von Helipilot77; 03.01.2015, 09:01.
        Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #64
          Echt jetzt das das nix wird mit dem Loch?
          Hab ne 4mm Sperrholzplatte von innen geklebt und da drauf
          In Form des Loches 3mm Balsaholz.
          Gespachtelt habe ich noch nix.
          Muss ich jetzt echt die sch... wieder irgendwie rausbekommen
          Zuletzt geändert von Helipilot77; 03.01.2015, 09:03.
          • pitchhitter
            • 22.09.2010
            • 255
            • Dominik
            • München
            #65
            Hab ich es richtig verstanden von außen einfach haushaltsübliche Frischhalte Folie um das Loch spannen und dann von innen laminieren?
            Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #66
              Ich befürchte Lars hat Recht. Wenn´s blöd hergeht, wird Dir der Rumpf an den gespachtelten Stellen reissen und das schaut dann im lackierten Zustand unschön aus.
              Ich habe diverse Löcher immer mit Glasfasermatten und 24h Epoxy verschlossen und hab wirklich wenig Spachtelmasse benötigt um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Von aussen wurde das Loch mit Gewebeband verschlossen und von innen laminiert. Nach der Durchtrocknung kann das Gewebeband mühelos entfernt werden und die Oberfläche ist schön glatt.
              Chris
              • DiKey
                • 26.05.2009
                • 702
                • Dietmar
                • RCC-Zirl / Tirol
                #67
                Hallo Christoph,
                ich fürchte die Holzplatte muss wirklich wieder raus. Ich hätte da auch bedenken mit der Festigkeit.
                Ich hab das Loch bei meinem Rumpf mit GFK verschlossen.
                -Innen so 3 - 4 cm rund um das Loch gut anschleifen
                -Aus Styrodur die Kontur der Rumpfunterseite (Loch + ca 4cm rundherum) grob als Negativ nachgebildet.
                -Das Loch von Außen großzügig mit Frischhaltefolie abdecken; Folie mit Klebeband fixieren
                -Rumpf auf die vorbereitete Negativform stellen, ausrichten und fixieren
                Von Innen mit 2 lagen GFK verschließen
                Dietmar
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  #68
                  Dann werd ich das wohl machen müssen, nutzt ja nix.
                  Danke für eure Hinweise!
                  Gruß Christoph
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #69
                    Ich würde an Deiner Stelle auch die Holzplatte wieder raus nehmen!
                    Ich habe sehr gute Erfahrung mit breitem Isolierband (kein Gewebe) gemacht
                    aber Frischhaltefolie geht auch sehr gut. Wenn die Rundungen zu schwierig sind,
                    habe ich auch schon Kinderknete genommen, ist aber ne ziemliche Sauerei und wird auch nicht so gut wie mit Folie.
                    Roland
                    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                    Je originalgetreuer je besser!
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #70
                      Von welchen Rundungen sprecht ihr eigentlich?
                      Das Loch ist ja eigentlich in einem relativ geraden Bereichs des Bodens.
                      Er ist vielleicht minimal gewölbt, aber das meint ihr doch nicht mit Rundung, oder?
                      Laminiert man denn das Loch mit einer ganzen Matte jeweils oder ist das besser wenn man das Loch nur mit Schnipzel bedeckt?
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #71
                        Kann man eigentlich auch harz und Matten vom Baumarkt
                        nehmen? Mein altes ist glaub um und nicht mehr viel da.
                        Oder taugen die Baumarkt Sachen nix?
                        Gruß Christoph
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #72
                          Hallo Christoph,
                          Rundungen:
                          Da geht es um die "dreidimensional" gewölbte Form. Das ist in diesem Fall wirklich eine fast ebene Fläche, aber eben nur fast! Daher Mein Vorschlag mit Frischhaltefolie und eine grobe negativform aus Styrodur (das grüne, blaue oder rosa aus dem Baumarkt).
                          Die Form stellt du am leichtesten her wenn du das Styrodur unter den Rumpf legst und von innen mit einem groben Schleifpapier die Kontur des Rumpfes nachbildest. (ich hoff die Beschreibung ist halbwegs nachvollziehbar).
                          Harz und Matten aus dem Baumarkt:
                          Da trau ich mich nicht eine generelle Antwort zu geben. Teilweise haben die Baumärkte Material mit guter Qualität, andere eben nicht. Besser ist sicher Material aus dem Modellbereich zu verwenden.
                          Vollflächig oder Schnipsel:
                          Ich hab bei meinem Rumpf mit ganzen Stücken gearbeitet. Da, wie oben gesagt, an der Stelle die Rundung nur gering ist kann auch ein ganzes Stück Matte sauber angelegt werden. Dazu die Matte etwas größer als das Loch zuschneiden - Randüberdeckung so ca 3 cm.
                          Dietmar
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            #73
                            Ist verständlich beschrieben
                            Danke
                            • larsvommars
                              • 21.11.2009
                              • 705
                              • Lars
                              #74
                              Es gibt viele Wege das Loch wieder zu verschließen.
                              Ich habe es von außen und von innen gemacht.
                              Erst von außen einen vernünftigen Ansatz schaffen, d.h. das alte Gfk ums Loch herum "schäften"(in der PDf Datei steht was darüber, im Prinzip alles das gleiche)
                              Dann die Matten über das Loch legen und laminieren, nehrere Lagen. Um das ganze in Forn zu halten frischhalte Folie drüber spannen und an den oberen Seiten fixieren. Den Rumpf lagerichtig hinstellen damit die Schwerkraft das Laminat auf die Folie drückt.
                              Mit den Rundungen meine ich die untere Rumpfform.
                              Ich bin der Meinung lieber mehr Laminat auftragen als man brauch und später wieder runter schleifen als zu viel Spachtelmasse auftragen.
                              Damit das nun von außen verschlossene Loch gut mit dem Rumpf verbunden ist von innen nochmal gut anschleifen und wieder mit Gfk belegen. So das das alte Gfk ums Loch herum eine Art Keil bildet das von dem neuen ober und unterhalb eingeschossen ist.
                              Ist schwierig zu beschreiben.
                              Schau dir mal die PDf Datei an, hat mir gute Dienste geleistet.
                              Um die Oberfläche noch glatter zu bekommen kann man zum Schluss noch eine Lage sehr feines Gewebe (25g/qm) auftragen.
                              Lars
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                #75
                                Denke das hab ich verstanden
                                Ich guck mir die PDF mal an, danke!
