Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #46
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Da müsstest du mal die Profis hier Fragen aber ich glaub es steht auf fast allen Teilen Vario drauf, glaub nicht das Graupner das macht
    Ne im Ernst, glaub es ist eine Heim/Vario Hängemechanik
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      #47
      Hoffe du kanst etwas sehen. Die Scheibe hat 13 kleine Magneten, für jede Schraube einen. War eigentlich eine Notlösung, da ich beim Akkuwechsel nicht immer den Deckel abschrauben wollte.
      Lars
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        #48
        Auf dem Seitenteil steht bei mir nichts drauf.
        Lars
        (ich gehe jetzt feiern, bis morgen)
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          #49
          So - Fotos gemacht!
          Es ist zwar etwas eng im Rumpf aber ich hoffe du erkennst etwas.
          Die Akkus werden durch die hinteren Fenster "eingefädelt" und unter die angedeuteten Sitze geschoben. Die schwarzen Bänder sind elastische Klettbänder zum Sichern der Akkus.
          Und weil es gleich in einem gegangen ist ein Foto der Motorhalterung.
          Schönen Abend und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
          Lasst die Helis alle ganz!!!!
          Dietmar
          PS: ich hab gerade gesehen, dass meine Lösung bei deinem Heli nicht gehen wird!
          So wie es auf deinen Fotos aussieht sind dort wo ich die Durchführungen im A-Spant bei dir die vorderen Kufenbügel eingeklebt.
          Zuletzt geändert von DiKey; 31.12.2014, 17:00.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #50
            Hi, Du hast ne Heim-Mechanik, nur das Hauptgetriebe und das Innenzahnrad ist von Vario.
            Roland
            Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
            Je originalgetreuer je besser!
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              #51
              als nächstes habe ich erst einmal die ßffnungen verschlossen die nicht mehr benötigt werden.
              von aussen wird dann noch verspachtelt und verschliffen
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                #52
                Die seitlichen Luftein/auslässe waren ja nur aufgeklebt.
                Die werde ich auch richtig ausschneiden und dem Original nachempfinden!
                Die rechte Seite war heute dran, die andere mache ich morgen. danach werden
                natürlich noch Gitter eingeklebt.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #53
                  Sieht schon cooler aus so. Weiter so.
                  Knut
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #54
                    Willst Du eigentlich auch den Auslass für den Auspuff weg machen?
                    Roland
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #55
                      Ich habe auf jedenfall drüber nachgedacht
                      Muss nochmal überlegen wie ich es machen könnte.
                      Evtl. absägen und Balsaholz einkleben und spachteln.
                      ßberlege auch die ganze Zeit das Landegestell originaler zu gestalten,
                      Sprich neu zu machen. Muss nur auch erstmal überlegen wie ich das anstelle.
                      Mir stehen leider keine Maschienen zur Verfügung wo ich z.b. die Aufhängungen
                      unterm Rumpf fräsen könnte.
                      Zuletzt geändert von Helipilot77; 02.01.2015, 22:55.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #56
                        Gibt es eigentlich so ne Art flüssigen Schaumstoff den man z.b. hinten zw. die Spanten kippen kann
                        und der dann aushärtet? Um einen geraden Boden zu bekommen ohne das man da ne Sperrohlzplatte einpassen muss? So was wie Giesharz in leicht
                        Grüße Christoph
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #57
                          Wenn Du Alurohr vom Baumarkt mit Vogelsand füllst und an beiden Enden mit Holzstopfen verschließt, kannst Du es recht einfach über die entsprechende Rundung biegen, Alles was Du brauchst ist ein Schraubstock. Dann gehst Du im selben Baumarkt in die Sanitär-Abteilung und holst dir die passenden Kupferfittiche und schon hast Du dein Landegestell komplett!
                          Du hast ne PN!
                          Roland
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            #58
                            Ja das Landegestell ist denke ich nicht das Problem,
                            Muss nur gucken wie ich es am originalsten am
                            Rumpf befestige, sowas wird's im Baumarkt bestimmt
                            Nicht geben. Ne 8mm Rohrschelle oder so
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #59
                              10mm sieht besser aus!
                              Lass Dich überraschen!
                              Roland
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Chris das mit deinem Loch verschließen kannst du nicht so machen. Einfach was Holz und dann spachteln geht voll in die Hose.
                                Du musst dir schon die Arbeit machen und die ßffnungen mit Gfk Matten von innen verschließen. Dann außen anschleifen und spachteln wenn nötig.
                                So wie du das vor hast, reißt dir der Spachtel am ßbergang von Holz zum Gfk.
                                Ich hab viele Jahre mit Cfk/Gfk gearbeitet und Erfahrungen gesammelt.
                                Gruss, Michael
