Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #106
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Chris warum dieser Akkukasten? Kannst du die Packs nicht auf den Boden legen?
    Der Schacht steht so mitten im Raum.
    Weil ich von der Seite nicht wirklich dran komme. So hab ich dann oben auch die Möglichkeit bequemer die Akkus anzustecken als das durch das seitliche vordere Fenster zu machen.
    Is halt kein neuer Vario Rumpf sondern ein 20-30 Jahre alter Rumpf, da muss ich wohl Kompromisse eingegen. Durch die blauen Scheiben sieht man eh nicht so durch wie bei klaren.
    Klare Scheiben gibt's nämlich nicht dafür.
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Warum nicht die Scheiben mit Magnete versehen wie schon vorgeschlagen? In jede Ecke ein passendes Magnet und außen damit man sie nicht sieht einen Rahmen mit Folie kleben.
      Chris du bist echt zu verwöhnt
      Ein wenig sich verbiegen beim Akku anklemmen ist ja wohl nicht die Welt.
      Gruss, Michael
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        #108
        Etwas verbiegen ist gut gesagt, du kennst wohl den Rumpf nicht.
        Ausserdem liegen dann ja trotzdem 2 Akkus im Cockpit rum und dazu noch die kabel.
        So sieht man nur den Kasten in der Mitte, ich glaube das sieht sogar besser aus
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Wenn du 2 x 4 S verbaust sind die Packs doch so flach das sie von der Seite nicht zu sehen sind.
          Gruss, Michael
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            #110
            Gestern kam ein Päckchen von Roland mit ein paar Teilen die ich gebrauchen kann!
            Vielen Dank nochmal!
            Habe heute direkt mal die Löcher für die Abgasrohre gemacht und sie provisorisch eingesteckt!
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              #111
              Jetzt habe ich noch vor das Landegestell zu ändern! altes abscheniden und ein neues
              aus 10mm Alurohr drunter!
              Da es eh nur ein Semi semi Scale Heli wird, da der Rumpf nicht in allen Punkten einem Jet Ranger
              entspricht wollte ich das Landegestell nur unten drunter schrauben und nicht hinten im Rumpf versenken!
              Dazu wollte ich hinten die Vario Bügel nehmen (mittig über dem Spant) damit es wenigstens direkt am Rumpf sitzt das Rohr und vorne nehme ich die Vario Abstandsbefestigungen (vor den Spant da nur eine Bohrung). Dazu habe ich schonmal die Löcher gebohrt. Jetzt will ich noch von Innen auf die Bohrungen einen Sperrholzklotz einkleben (mit dem Spant verklebt) um dort nachher die Schrauben vom LG einzuschrauben. Denke das ist eine gängige Lösung, oder spricht da irgendetwas gegen? vielleicht mach ich dann noch etwas Laminat über das eingeklebte Holz ??
              Auf dem Bild ist schonmal die Position zu sehen.
              Zuletzt geändert von Helipilot77; 07.01.2015, 14:50.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #112
                Das sieht doch schon mal nach was aus!
                Freu!
                Wenn Du das alte Gestell abtrennst, empfehle ich dir, mit dem Dremel etwas in den Rumpf einzufräßen und dann mit eingedicktem Harz auffüllen.
                Das hört sich total unverständlich an, ruf mich an, dann kann ich dir richtig erklären, was ich meine.
                Roland
                Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                Je originalgetreuer je besser!
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  #113
                  Hallo Christoph, die Abgasrohre sind sehr schön, aber wer hat denn die Haube so verhunst?
                  Ich nehme an, dass dort mal die Steuerstangen für die Taumelscheibe rauskamen ?
                  die solltest Du unbeding verschließen.
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #114
                    Jo, ist ziemlich durchlöchert. War leider so.
                    Werde ich aber schließen mit gfk.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #115
                      Ich habe jetzt oben an der Domplatte mal die Löcher geschlossen und etws
                      Farbe drauf gemacht
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Farbe drauf gemacht
                        Chris wie hast du die Löcher verschlossen? Denk dran das du nicht schon alles lackierst. Erst harzen dann lackieren.
                        Gruss, Michael
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #117
                          Hallo Christoph, das sieht schon mal sehr gut aus
                          Rolf
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Rolf
                            Rolf nicht zuviel Lob. Sonst gibt das bis zum Sommer nix mit dem Ranger.
                            Der Chris braucht mal mehr Antrieb.
                            Geht ja wie in Zeitlupe hier
                            Gruss, Michael
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #119
                              Nicht jeder hat die nötige Zeit um 25std proTag zu bauen,
                              ich denk da an jemanden der auf Militär-Helis steht
                              Roland
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Roland
                                Aber der kommt zumindest voran.
                                Wenn man sich ran hält schafft man auch was.
                                Gruss, Michael
