Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Ich habe mich jetzt mal für den Ranger entschieden, den finde ich schön
    und der Rumpf ist ein Ticken besser in Schuss würde ich sagen.
    (Die Bell 222 ist auch ein geflickter Absturzrumpf, die kommt dann danach dran)
    Hier schon mal meine Auswahl an Lackierungen die ich gefunden habe.
    Da ich diesmal versuchen werde selber zu lackieren, darf es nicht all zu kompliziert sein
    Mein geheimer Favorit ist im Moment die Sky 5 Lackierung die Kay auch hat
    auch wenn ich am Anfang mit der Lackierung etwas Schwierigkeiten hatte
    hat sie mittlerweile irgendwie was
    Das sind zwar alles Jet Ranger aber einen Star Ranger gibt es glaub ich in Real gar nicht oder?
    Zuletzt geändert von Helipilot77; 28.12.2014, 11:57.
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      Elektronisch werde ich wahrscheinlich wieder diese Komponenten einsetzten.
      Sind in meiner Bell 212 und bei anderen mehrfach erprobt und bewährt.
      Empfänger: (vorhanden)
      FrSky Empfänger, 10-Kanal -SP-FPV-, (2,4 GHz FASST* / ACCST TFRSP), FrSky-TFRSP
      FBL: (vorhanden)
      BEASTX Microbeast Plus, BXM76400
      Regler:
      Speed Controller X-80-OPTO-Pro-3D | X-Pro-Regler | Drehzahlsteller
      BEC:
      JETImodel SBEC | BEC und mehr...
      Akku:
      Lipo 2x 4S 5000mah
      • Jörg Nickel
        • 865
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Mein Ranger mit Sky Fox-Mech. 720er HT asym. Align MX830 Motor an 6S 5800 hat in diesem Jahr 60 problemlose Flüge a 12min mit dem Delrineinsatz hinter sich gebracht. Er wiegt aber lediglich 5,1Kg!
        Santini Air Jet Ranger 3 ... der 42. Flug nach dem Umbau auf E-Antrieb - YouTube
        Meine Agusta fliegt mit 12S und wiegt (auch durch das EZFW) satte 8Kg, hier habe ich vorsichtshalber den Stahleinsatz verbaut.
        Ich lege bei diesen Mechaniken aber immer eine verdeckte "Fettleitung" direkt auf die Heckabtriebskegelräder und in das Innenzahnrad, da drücke ich so alle 20 Flüge ein wenig Fett nach.
        Ich notiere mir das Leerspiel an einem Heckrotorblattende, wie viele mm kann ich es hin und her bewegen ohne das der Hauptrotor mitgenommen wird, das sind so idealerweise 12-18mm (2x Kegelumlenkungen + Innenz.), wenn sich das Richtung 25/30 bewegt wird es Zeit das Innenzahnrad zu begutachten. Die Kegelräder einmal richtig eingestellt und behandelt halten fast ewig.
        In fast 30 Jahren Erfahrung mit diesen Mechaniken ist mir noch nie im Flug ein Innenzahnrad verreckt!
        Der Stahlzahnkranz ist zwar sehr teuer, müsste aber ab und an geschmiert ewig halten.
        Man hat halt nicht dieses blöde Gefühl wenn man doch mal etwas viel Pitch stehen hatte und der Motor trotz der 4,5KW hörbar in die Knie ging, über die 2KW Verbrenner hat das Zahnrad früher gelacht!
        Hier noch mit 11,5er ROSSI:
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Hallo Jörg,
          sehr schöner scalemäßiger Flug incl. Landungen.
          Sieht man selten.
          Gruß Klaus
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            FBL: (vorhanden)
            Regler:
            BEC:
            Akku:
            Lipo 2x 4S 5000mah
            Chris der ist auch sehr zu empfehlen. Rolf und Juergen fliegen ihn sehr erfolgreich.
            Phoenix ICE2 HV 80 Brushless Speed Controller CastleCreations CC-010-0
            Gruss, Michael
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              Hi Jörg, super Flug und der Ranger schaut auch super aus!
              Das ist aber nicht der Rumpf mit der Heim Hängemechanik, oder? Oder du hast ihn stark Modiviziert.
              Gruß christoph
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                #22
                Den hab ich ja auch z.b. In meiner EC drin. Finde die Hacker Dank des Lüfters auch nicht schlecht.
                Klar, sind etwas teurer.
                Gruß Christoph
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Gruß Christoph
                  Für was den Lüfter ?
                  Der Regler kommt nie in einen Bereich wo man so einen Lüfter braucht.
                  Telemetrie ist da viel mehr von Vorteil. Und der Anlauf ist sowas von sanft.
                  Gruss, Michael
                  • Jörg Nickel
                    • 865
                    • Jörg
                    #24
                    Nein, Das ist ein Vario Jet Ranger3 mit einer modif. Sky Fox Mech.
                    Ich habe ihn im letzten Winter umgebaut, auf unserer Seite habe ich einiges dazu festgehalten:
                    https://="http://www.mfg-wipshausen....r=asc&start=0"
                    Ich hatte in den 80/90er 3 Stk. Star Ranger, die sind lediglich im Dombereich etwas -breitgedrückt-, wenn du keinen Scale-Wettbewerb gewinnen willst, kann man damit locker leben.
                    Ich kann dir den Tipp geben die vorderen Schwinggummis (Mechanikaufname) falls noch vorhanden gegen irgendwas festes (Alu/Kunststoff) zu tauschen. Mir ist mal einer in der Luft regelrecht explodiert weil es plötzlich eine fiese Resonanz gab.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #25
                      Kappe noch nicht gefunden, dafür aber ein sehr leichtes Seitenleitwerk!
                      Wird mit geschickt!
                      Roland
                      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                      Je originalgetreuer je besser!
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #26
                        Also an den Befestigungspunkten im Rumpf sind jetzt keine Gummis oder ähnliches!
                        Wenn ich die Mechanik so einschraube ist da nichts gedämpft! Setzte später mal ein Foto ein
                        wie es jetzt aussieht.
                        Grüsse
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          #27
                          So, der OP Tisch ist vorbereitet und der Patient schon oben drauf
                          Das ist jetzt die Rumpfausgangsbasis.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            #28
                            Und so sieht die momentane Befestigungssituation für die Hängemechanik aus!
                            Macht eigentlich einen stabilen Eindruck!
                            Grüße Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              #29
                              Wenn einer Bilder hat, wie er das mit der Akkuposition gelöst hat,
                              immer gerne her damit
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #30
                                Das Problem mit dem Akku hatte ich damals bei meinem Jet Ranger auch. Ich hab den umständlichen Weg gewählt, Rumpf leer gemacht, neue Spanten und "HINTERE TßREN ZUM ßFFNEN UMGEBAUT"
                                So konnte ich den 6S Akku hinter dem Cockpit quer einsetzen.
                                Kann Dir aber davon nur abraten, es war wahnsinnig viel Arbeit, bis die Türen wieder gepasst haben.
                                Roland
