Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    "ganz Nett" ist der kleine Bruder von Sch...
    Also ehrlich gesagt, wenn irgendwo Nachtflug ist, vielleicht, aber bei 40 Grad fliegen,
    ich weiß nit
    Ist denn irgendwo was?
    Mädchen sollten besser im kühlen Keller bleiben.
    Gruss, Michael
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #767
      Und warum sind deine Videos in den letzten Tagen
      so dunkel?
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        so dunkel?
        Aber ich bin fliegen.
        Du auch ?
        Gruss, Michael
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #769
          Vario hat mir heute plötzlich geschrieben, das ich bei meinen Motordaten (A50-12 L - 8Pole ElectricTurbine) das GFK Zahnrad (VA-36-40) garnicht verwenden darf und ein Stahlzahnrad eingesetzt werden muss!
          Habt Ihr alle ein Stahlzahnrad verbaut? und hatten ihr, wenn GFK, schonmal Probleme gehabt?
          Dachte immer das GFK mit Glocke wäre schon für E-Antrieb ausgelegt.
          Werde auch mal das Delrin Zahnrad von Jupp ausprobieren.
          Gruß Christoph
          • Jörg Nickel
            • 865
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #770
            Jet Ranger 5,1 kg 6S Align MX830 = Delrin (weiss)
            Agusta 8kg 12S Pyro 30-12 = Stahl
            Airwolf 9kg 12S Align MX 750 = Stahl
            Mit Fettkanal (so alle 30 flüge) nach jeweils über 100 Flügen
            kein Verschleiss feststellbar.
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              #771
              Hallo Christoph,
              ich habe den Jet Ranger mit 1800 mm Rotordurchmesser, 6,8 kg, 1000 Umdr./min. und fliege auch die verstärke Glocke mit Kunstoffinnenleben.
              Keinerlei Verschleiß.
              Rolf
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Gruß Christoph
                Du kannst dem Onkel Michael schon glauben wenn er dir sagt das dein Leicht Ranger damit klar kommt.
                Bau den Haufen endlich zusammen und in die Luft damit. Der Sommer ist schneller vorbei wie du denkst.
                Gut das du keinen komplett Neubau gemacht hast. Manche von uns würden durch Altersfehlsichtigkeit nix mehr erkennen können.
                Gruss, Michael
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #773
                  Chris, entspann Dich mal wieder und glaub den Leuten!
                  Die wissen , was sie tun
                  in meiner Lockheed werkelt das normale Kunststoffinnenzahnrad problemlos.
                  Bei Deiner Geräuschkulisse tipe ich auf schlechtes Zahnflankenspiel und würde so nicht fliegen. Ich habe jetzt schon öffter gehört, dass bei Vario die Toleranzen bei Zahnräder recht groß sein kann.
                  Roland
                  Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                  Je originalgetreuer je besser!
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #774
                    Bekomme ja jetzt das Delrin Zahnrad von Jupp, das werde ich mal einbauen und schauen
                    Ob's dann besser ist! Die TS ist ja auch noch nicht da!
                    • Christian Gans
                      • 30.12.2002
                      • 701
                      • 51643 Gummersbach
                      #775
                      Hallo Christoph,
                      habe jetzt das höhere Zahnrad montiert. Passte leider nicht sofort, hab jetzt Senkkopfschrauben zum Befestigen des Innenzahnrades genommen, geht deutlich besser.
                      Das Getriebespiel ist deutlich größer als beim alten Innenzahnrad, aber nur ca. 1/2 -1/3 von deinem. Gefällt mir nicht so wirklich. Mein Eindruck ist, dass man hier einen Teil der Belastbarkeit durch schlechtes Zahradspiel wieder verschenkt. Naja, werde es mal ausprobieren. Meine BK steckt jetzt in einem Blauen Sack im Gartenhaus. Da passt die S76 zur Not auch noch mit rein
                      Christian
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #776
                        Danke für die Info Christian! Wollen wir mal nicht hoffen das der
                        Sack weiter gefüllt wird!
                        Weiß nicht was Vario da für eine Fertigung hat, wenn so viele diese
                        Probleme haben.
                        Ich hoffe mal, das das bei mir mit dem Drlrin Zahnrad dann
                        Besser wird.
                        Christoph
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          #777
                          So, es war etwas länger Pause aber das lag daran, das wir 2 Wochen in Urlaub waren.
                          Sehr bald geht es auch hier weiter und dann folgt auch bald der Erstflug!
                          Es sei denn es kommt wieder etwas dazwischen. Habe jetzt aber alles beisammen. Endlich eine sauber laufende Taumelscheibe und Dank Jupp jetzt das Delrin Zahnrad.
                          Gruss Christoph
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Gruss Christoph
                            Super. Dann schaffst du es ja noch bis Offenbach.
                            Gruss, Michael
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              #779
                              Denke und hoffe ja
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                #780
                                Hier jetzt die Zahnradglocke mit dem Delrin Zahnrad, das Jupp mir superschnell noch einmal abgedreht hat und freundlicherweise dann gleich auch direkt eingebaut hat!
                                Vielen Dank nochmal Jupp, das du das so schnell gemacht hast! Hätte so schnell keinen gehabt, der mir das abgedreht hätte, zumal ich ja auch 2 Wochen weg war.
