Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • DiKey
    • 26.05.2009
    • 702
    • Dietmar
    • RCC-Zirl / Tirol
    #841
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Hallo Chris,
    da die Frage nach der Drehzahl immer wieder kommt hab ich aus dem Video die Tonspur isoliert und etwas bearbeitet.
    Bei der Spektrenanalyse würde ich auf die Schnelle auf eine Drehzahl von rund 1400RPM kommen.
    Um den Wert noch abzusichern müsste ich weitere Peaks zuordnen. Dazu bräuchte ich von allen Getriebestufen die Zähnezahlen. Auch von der Heckübersetzung!
    Ich hab jetzt nicht den ganzen Tread im Kopf: Erste Stufe Zahnrad oder Riemen?
    Wenn du willst dann schick mir die Daten und ich mach mich ans Rechnen.
    (Mit fliegen ist bei den Böigen Wind heute eh nichts )
    Dietmar
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #842
      Müsste ich gleich mal nachschauen, bin grade unterwegs.
      Meine aber 1. Stufe 20:55 2. Stufe 10:55.
      Ich kann aber gleich nochmal genauer schauen welche zähne die Zahnräder
      Genau haben, falls das keiner vorher beantwortet.
      Im Sender hatte ich übrigens eine 70er Gasgerade geproggt
      Zuletzt geändert von Helipilot77; 02.08.2015, 17:22.
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        #843
        Die Getriebestufen stimmen wie oben!
        Hier der 2. Teil meines bebildert Bauberichtes! Von der Grundierung bis zum bitteren Ende.
        Jet-Ranger Sky 5 (Baubericht Teil 2) - YouTube
        Gruß Christoph
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #844
          Vielen Dank an der Stelle erstmal für alle, die mich unterstützt, Tipps gegeben und von denen ich Teile bekommen habe. Ohne eure Hilfe wäre ich teilweise echt aufgeschmissen gewesen!
          Auch wenn einige über Foren meckern, ich habe hier sehr viele Nette Leute kennengelernt!
          Vielen Dank
          Grüße Christoph
          • DiKey
            • 26.05.2009
            • 702
            • Dietmar
            • RCC-Zirl / Tirol
            #845
            Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
            2. Stufe 10:55.
            Die zweite Stufe ist doch das Innenzahnrad, oder?
            Hat das wirklich 55 Zähne? ich hab da 40 Zähne im Kopf.
            Dietmar
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              #846
              Du hast vollkommen Recht, das sind in der Tat nur 40 Zähne!
              Weiß auch nicht wieso ich 55 im Kopf hatte.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                #847
                Hier nochmal eine langsamere Zeitlupe für alle die mit analysieren möchten.
                Jet-Ranger Sky 5 (Crashanalyse) - YouTube
                Gruß Christoph
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Gruß Christoph
                  So jetzt genug mit schreiben und Video gucken .
                  Ran an den Ranger und wieder fertig machen. So lange ist der Sommer nicht mehr.
                  Und bau direkt auf 5 oder 6 mm Heckwelle um.
                  Gruss, Michael
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    #849
                    Leider sind im Video die Blattgeräusche nicht stark ausgeprägt; das macht die Auswertung nicht gerade leichter.
                    Ich komme auf eine Kopfdrehzahl von 1410 RPM. Es wären zwar auch 1890 RPM ablesbar, das schließe ich auf Grund der Angaben und der Laufakustik aber eher aus.
                    Nicht ganz klar sind mir die mit roten Pfeilen markierten Frequenzen. Hat da jemand eine Idee?
                    Grundsätzlich vermute ich auch, dass die Resonanz von der Rumpfzelle, Mechanik, Hauptrotor ausgegangen ist. Das Heck als Ursache erscheint mir als eher unwahrscheinlich.
                    Diesen Verdacht würden auch die Schäden an den Spanten bestätigen. Meiner Ansicht nach kann ein abgerissenes Heck nicht so eine Zerstörung anrichten.
                    Dietmar
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #850
                      Ich nix verstehe
                      Krass was du alles so machst
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #851
                        Joo, er steckt uns alle in den Sack, er gibt dem Hobby eine Dimension die ich bisher nicht kannte. Respekt dafür!!
                        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #852
                          Bei 0:39 sieht man mE, wie irgendwas am Heck passiert bzw. das Heck "ausschlägt" und sich direkt danach das Heckrohr verbiegt und bricht.
                          Könnte das eine (wie auch immer geartete) Blockade am Heckrotor oder dem Getriebe sein?
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            #853
                            Das würde ich ausschließen da sich nach dem Bruch sowohl der Heckrotor als auch der Hauptrotor normal weiterdrehen.
                            Außerdem würde sich eine Blockade durch ein atypisches Geräusch äußern und müsste bei der Tonanalyse auffallen.
                            Dietmar
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #854
                              Nee, Michael, sicher nicht.
                              Wenn Du mal so einen 2mm Korkenzieher-Abtrieb gesehen hast: den hält auch Kartonmodellbau aus
                              Bei einer Blockade reisst einfach der Draht. Mehr nicht.
                              Der Fehler liegt vorne, da bin ich sicher!
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                #855
                                Seit ihr echt sicher das es von vorne kommt? Es ist zwar wegen der mangelnden Bildqualität
                                Schlecht zu erkennen, aber bricht nicht erst das Heck und dann bewegt sich die mechanik nach vorne? Ich sehe noch nicht, das sich die Mechanik zuerst löst und dann die Schwingung ins Heck geht. Hätte man eine derartige Unwucht nicht eher bemerken müssen? Auch wenn die Blätter unwichtig wären z.b., hätte man das nicht beim anlaufen schon merken müssen?
