Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #946
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    Um alles fluchtent einbauen zu können, musste der Heckrotor mit einem neuen Winkelbrettchen aufgeschraubt werden.
    Und damit hättest Du dann auch Deine Absturzursache.
    Dann ging die Resonanz, die den Heli zerlegte, offensichtlich von der verspannten Heckwelle aus.
    Hattest Du das seinerzeit nicht kontrolliert, als Du den Heli bekommen hattest?
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #947
      Da war ja schon alles verbaut, da hab ich mich wohl drauf verlassen das es heute passt, was vorher auch gepasst hat. Und ich wüsste jetzt auch garnicht, wie ich das hätte prüfen können
      Ich hoffe natürlich das es das war und er jetzt fliegen wird. Aber ich bin da zuversichtlich, da Rolf weiß was er tut.
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #948
        Ach komm, nicht Dein Ernst, oder?
        Solch einen gewaltigen Fluchtungsfehler sieht man sicher schon, wenn man die Ausrichtung des Heckrotors im Ausleger betrachtet und sich überlegt, wo dann die Welle vorne rauskommt.
        Oder man dreht die Welle bei demontierter Mechanik mal von Hand, das kann doch gar nicht widerstandsfrei laufen
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #949
          Welche Welle? Da war ein 2mm Draht drin! Und das Führungsrohr war schon drin! Da war kein großer wiederstand. Außerdem hieß es damals, dass wenn der 2mm Draht leicht auf Spannung steht, sei es besser.
          Hab mich halt drauf verlassen, dass wenn er vorher so flog, dass es auch jetzt so geht.
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            #950
            Aber den Fehler werde ich wohl nicht mehr machen! Ab jetzt werde ich vorher alles prüfen
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #951
              Gute Idee! Am besten mehrfach.
              Roland
              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
              Je originalgetreuer je besser!
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                #952
                hier noch der Aluwinkel, mit dem die Mechanik festgeschraubt wird.
                Echt Super Arbeit, die der Rolf da gemacht hat
                Gruß Christoph
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  #953
                  Bis es mit dem Jetti weiter geht ( dauert nicht mehr lange ) habe ich zwischendurch mal ein off Topic Video von einem Projekt was ich vor 17 Jahren gebaut habe. Fliegt nicht fährt nicht, aber kann rumstehen
                  Mir sind die Fotos wieder untergekommen und da dachte ich, mach ein Video draus
                  Gruß Christoph
                  Zuletzt geändert von Helipilot77; 24.02.2016, 16:41.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #954
                    sooo, es geht endlich weiter
                    Nachdem mein EC Rumpf jetzt beim Lackierer liegt und ich gestern meinen
                    Ranger vom Mechanikneueinbau von RolfHo abgeholt habe, geht's hier endlich weiter.
                    Zuerst mit ein paar Bildern vom neuen Spant und dem jetzt 6mm Heckantrieb, den Rolf mir freundlicherweise eingebaut hat!
                    Für diese super Arbeit, noch einmal vielen Dank an Rolf!
                    Um eine Rechtwinkligkeit ins System zu bringen, musste am Heckgetriebe ein Winkelplättchen unterlegt werden.
                    Die kleine Bohrung unten am Ausleger wurde gemacht, um die Verbindungsstäbe der Finnen zu durchtrennen, da das Außenrohr des Heckantriebes nicht daran vorbei passte. Aber echt super, dass es nur eine Bohrung wurde und keine große ßffnung
                    Gruß Christoph
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #955
                      Soo, mal wieder ein bisschen am Ranger gemacht
                      Für die Haubenbefestigung mussten neue Holzbrettchen eingeklebt werden.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #956
                        Und dann habe ich noch den Klemmring auf der Rotorwelle unterhalb des Drucklagers gedreht, die Elektronik eingebaut und die Mechanik wieder montiert
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          #957
                          Ach ja, der an/aus Schalter wurde auch wieder positioniert.
                          Gruß Christoph
                          • haempu
                            Helicopter Baumann
                            Support
                            • 13.11.2015
                            • 279
                            • hanspeter
                            • Kehrsatz/Kehrsatz
                            #958
                            Gruß Christoph
                            hallo christoph
                            geile nummer. hut ab
                            gruss haempu
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              #959
                              Vielen Dank haempu!
                              Grüße Christoph
                              • Hudson Hawk
                                Gesperrt
                                • 04.02.2016
                                • 65
                                • Konstantin
                                #960
                                Bin jetzt gerade auf das "Crash-Video" gestoßen. Du bist zwar schon am Reparieren....
                                Ich denke auch, dass sich die hinteren Schrauben zur Befestigung der Mechanik aus den Spanten gelöst haben und schon beim ersten Lösen starke Resonanzen entstanden sind, die den Rest erledigt haben.
                                Spielt auch viel die exakt passende (Resonanz)-Drehzahl mit. Bei dem Video mit einer Peka-Huhges ist bei niedriger Drehzahl alles bestens. Beim Umschalten auf eine höhere Drehzahl zerlegt es den Rumpf sofort in der Luft.
