Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Ich fliege ein Mini vstabi blueline ohne probleme in meiner großen bo105 mit knapp 1,9m Rotor.
Ist gut und günstig.
Lg Stefan
Kleiner Tipp
Wenn Du ein anderes FBL einbaust würde ich es einbauen wie beim post 1432.
und als Pad ein hundskomunes Spiegeltape verwenden.
Grund: Weniger anfällig auf Vibrationen, wird bei grossen Scalern oft so gemacht.
Einen Kommentar schreiben:
laut Anleitung MUSS man 7° einstellen um das beste Regelverhalten zu bekommen.
Kann das ja mit einem anderen Pad mal versuchen.... aber langsam verliere ich die Lust.
Ich habs mal bei einem Trainer erlebt, das die Roll oszilation wegen einem lockeren tape auftraten. 7 grad zykl erscheint mir etwas hoch, so 5grad ggf besser
Zitat von BM Beitrag anzeigenIch würde dann echt n anderes FBL versuchen
Grüße Berti
bei 0° Pitch habe ich die 7° zykl. die bei der V1.50 gefordert sind.
Vibrationen habe ich absolut keine, von daher denke ich das ein anderes Pad nichts bringt.
Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigenIm FBL kann man nur die Empfindlichkeit für TS und Heck einstellen.
Aber was Du meinst... ich habe im Sender schon DualRate auf 70% reduziert.... auch ohne merklichen Erfolg.
Beim VStabi kannste halt die Rollrate reduzieren und hast dann am Knüppel ne höhere
Auflösung bei Dual Rate runtersetzen wird ja quasi nur der Servoweg weniger
aber wenn-s nicht geht geht-s nicht.
Grüße Berti
Wieviel Grad zyklisch hast du bei 0 grad pitch an der Taumelscheibe? Probiere auch mal ein härteres Tape unterm Sensor des FBL
Zitat von BM Beitrag anzeigenVersuch mal im FBL die Rollrate für Roll stark runterzunehmen wenn das geht und schau ob-s besser wird, kenn mich mit dem Graupner halt nicht aus, weiß nicht ob das geht
nein...ich denke nicht ds der Fen da eine Rolle spielt. Das pendeln MUSS ja von der TS kommen. Evtl. hat der GR-24 ja auch einen weg... aber das ist ja auch nur Spekulation...
Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigennur.... warum pendelt die Kiste nur über Roll ? Auf Nick reagiert sie brav nur auf meine Steuerbefehle....
Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigenSie ist im stationären Schwebeflug einfach nicht ruhig zu bekommen.
So langsam gebe ich auf
Meine HSM 800 Mechanik funktioniert mit dem neuen Hebelwerk und einem Graupner GR18 3XG einwandfrei, ist aber auch eine Bell 412 und keine EC. Aber ob der Fenestron da eine Rolle spielt??? Eher nicht, oder?
Da fällt mir noch was ein Rolf,
hast Du beim neuen Hebelwerk auch darauf geachtet die Anlenkpunkte an den Servohörnern weiter nach außen zu setzten, glaub da müssen 19mm sein?
Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigenHi,
ich bin Graupner Jünger, und habe einen GR-24 Pro (Empfänger/FBL).
Alle meine Helis sind mit diesem System auf anhieb fliegbar gewesen..
ich versteh ehrlich gesagt die Welt nicht mehr
da ist es perfekt und in der Roban 800 geht-s überhaupt nicht.
Es muss ja bei Dir nicht so sein, aber ich wüsste jetzt nicht wo sonst ansetzen, glaub nicht das es die Servos sind wenn-s im Rundflug geht, wenn dann wären die ja quasi zu langsam um auf die FBL Steuerbefehle rechtzeitig zu reagieren
