Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
ja.... der Umbau war wirklich kein Zucker schlecken.
Mein Abstand der Servohebel habe ich bei 17mm. So bekomme ich gerade so die 7° zykl. hin die mein Stabi verlangt.
Einen Kommentar schreiben:
Was für ein Abstand habt ihr denn an den Servohebeln gewählt kann mich nicht entscheiden? Aber ihr habt ja schon jetzt flugerfahrung. Ach übrigens das war eine böse fummelerei die neuen Hebel einbauen hab alles zerlegen müssen.
Gruß Jupp
Ich habe meinen GR-18 so eingebaut:
Da ist nur ein ganz dünnes Stück Schaumstoff drunter, der Empänger ist also recht starr installiert. Das Ganze ist auf einer beidseitig geschlitzten GFK-Platte mittels Schrumpfschlauch befestigt, welche dann mit Epoxy auf die eigentlich dafür vorgesehenen Plattform geklebt ist.
Der Heli fliegt so sehr stabil, ich habe nichts an den Einstellungen des FBL ändern müssen. Er schwebt wie eine eins und auch im Rundflug zeigt er keine Auffälligkeiten.
Ich fliege ein Mini vstabi blueline ohne probleme in meiner großen bo105 mit knapp 1,9m Rotor.
Ist gut und günstig.
Lg Stefan
Kleiner Tipp
Wenn Du ein anderes FBL einbaust würde ich es einbauen wie beim post 1432.
und als Pad ein hundskomunes Spiegeltape verwenden.
Grund: Weniger anfällig auf Vibrationen, wird bei grossen Scalern oft so gemacht.
laut Anleitung MUSS man 7° einstellen um das beste Regelverhalten zu bekommen.
Kann das ja mit einem anderen Pad mal versuchen.... aber langsam verliere ich die Lust.
Ich habs mal bei einem Trainer erlebt, das die Roll oszilation wegen einem lockeren tape auftraten. 7 grad zykl erscheint mir etwas hoch, so 5grad ggf besser
vorher versuche ich dann lieber einen anderen HeliZitat von BM Beitrag anzeigenIch würde dann echt n anderes FBL versuchen
Grüße Berti
bei 0° Pitch habe ich die 7° zykl. die bei der V1.50 gefordert sind.
Vibrationen habe ich absolut keine, von daher denke ich das ein anderes Pad nichts bringt.
Ohje dann weiß ich auch nichtZitat von Rolf01 Beitrag anzeigenIm FBL kann man nur die Empfindlichkeit für TS und Heck einstellen.
Aber was Du meinst... ich habe im Sender schon DualRate auf 70% reduziert.... auch ohne merklichen Erfolg.
Beim VStabi kannste halt die Rollrate reduzieren und hast dann am Knüppel ne höhere
Auflösung bei Dual Rate runtersetzen wird ja quasi nur der Servoweg weniger
aber wenn-s nicht geht geht-s nicht.
Grüße Berti
Wieviel Grad zyklisch hast du bei 0 grad pitch an der Taumelscheibe? Probiere auch mal ein härteres Tape unterm Sensor des FBL
Im FBL kann man nur die Empfindlichkeit für TS und Heck einstellen.Zitat von BM Beitrag anzeigenVersuch mal im FBL die Rollrate für Roll stark runterzunehmen wenn das geht und schau ob-s besser wird, kenn mich mit dem Graupner halt nicht aus, weiß nicht ob das geht
nein...ich denke nicht ds der Fen da eine Rolle spielt. Das pendeln MUSS ja von der TS kommen. Evtl. hat der GR-24 ja auch einen weg... aber das ist ja auch nur Spekulation...
Versuch mal im FBL die Rollrate für Roll stark runterzunehmen wenn das geht und schau ob-s besser wird, kenn mich mit dem Graupner halt nicht aus, weiß nicht ob das gehtZitat von Rolf01 Beitrag anzeigennur.... warum pendelt die Kiste nur über Roll ? Auf Nick reagiert sie brav nur auf meine Steuerbefehle....
