VARIO Lama T-REX 700
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 216
    • Coduri
    • Poschiavo
    #61
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Auf diese Baubericht habe ich die Antwort gefunden!
    Im Moment ist meine Trainer mit ein 700N Heckrohr gebaut (15mm länger als die 700E).
    Leider Bild funktioniert nicht... hier ist der Link
    Zwischen die zwei Rotoren gibt es ein klein Abstand, und die Blättern sollten nicht schlagen.
    Für euch ist eine gute Idee ein 800 Upgrade-Kit zu montieren, um die Abstand noch vergrössern?
    Der Kit kostet nur 40 fr.- und dann bin ich 100% sicher dass gar keine Problemen gibt!!!
    Zuletzt geändert von fcvikings; 22.03.2017, 10:13.
    • Geri1
      • 02.12.2013
      • 521
      • Gerhard
      • Luzern
      #62
      Daher sollte ein Kontronik Cool-Kosmik 160 absolut keine Probleme haben. Mit dem jetzt eingesetzten YGE-Regler hatte ich keine Probleme mehr. Allerdings haben die YGE's nicht so gerne Teillast. Beim Lama werde ich einen Hobbywing-Regler einsetzen, die sind auch bei Teillast ganz gut.
      Gruss Geri
      UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        #63
        Zitat von fcvikings Beitrag anzeigen
        Danke für die Antwort.
        Aber Starrantrieb von der richtige T-REX 800 oder von der Upgrade Kit von 700 nach 800?
        Weil der erste 918 mm lang ist, und der zweite nur 878 mm...
        Ich habe die Teile vom richtigen T-Rex 800 genommen. Das passt perfekt.
        Gruss Geri
        Zuletzt geändert von Geri1; 22.03.2017, 12:38.
        • fcvikings
          • 19.11.2015
          • 216
          • Coduri
          • Poschiavo
          #64
          Gruss Geri
          Ich habe noch ein paar Bild gemacht wo man die Abstand zwischen die zwei Rotoren sieht.
          Ich glaube dass ich keine Problemen von Schlag haben sollte!
          PhotoBox - Bring your photos to life!
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • http://www.fsc-duisburg.de
            #65
            Gruss Geri
            Bei dem Rumpf Bausatz ist doch die passende Welle dabei oder habe ich hier was überlesen?
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              #66
              Was mich mal interessieren würde, baut keiner von Euch eine Bubbledoor an die Lama ?
              • Geri1
                • 02.12.2013
                • 521
                • Gerhard
                • Luzern
                #67
                Hi tisi
                Bei mir war die Welle nicht dabei - vielleicht wurde die vergessen beizulegen und ich hab's nicht bemerkt ?!?
                Ich finde die Bubbledoor nicht so wahnsinnig schön. Machbar wäre es schon. Eine entsprechende Plexiverglasung wäre bei A.L.K. erhältlich. Dort habe ich auch noch einige andere Scale-Teile her.
                Gruss Geri
                • fcvikings
                  • 19.11.2015
                  • 216
                  • Coduri
                  • Poschiavo
                  #68
                  Ich habe immer Problemen mit der Bilder!!!
                  Imgur: The most awesome images on the Internet
                  Geri1 was glaubst du betreffend die Abstand?
                  Wie man kann die Bildern direkt im Forum laden?
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    #69
                    Du kannst das super mit einer Schnur testen.
                    Die Schnur am Blatthalter befestigen. Dann die Länge des Rotorblatts markieren und dann nach unten hin zum Heckrohr am Heckrotor vorbeiführen. Berührt sich nichts, ist alles ok.
                    Auf den ersten Blick sieht das aber gut aus.
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #70
                      Ich denke auch, dass das klappen sollte. Das mit der Schnur ist aber sicher der richtige Weg.
                      Bilder kannst du hochladen, wenn bei Antworten aus "Erweitert" gehst. Dann kannst du die Bilder bei "Anhänge verwalten" hochladen und anschliessend mit dem Büroklammern-Symbol einfügen.
                      Gruss Geri
                      • fcvikings
                        • 19.11.2015
                        • 216
                        • Coduri
                        • Poschiavo
                        #71
                        Erste Flugtest mit neue Komponenten.
                        Helitec S-Schlag 720mm Blättern
                        Motor Hacker A50-14L V3 TURNADO (400KV)
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          #72
                          Tolle Umgebung.
                          Edit: die Antenne war aber nur deshalb gerade, damit der Sender besser am Heck aufliegt (so wegen Signalstärke usw. )?
                          Zuletzt geändert von Black-Shark; 27.03.2017, 07:56.
                          • fcvikings
                            • 19.11.2015
                            • 216
                            • Coduri
                            • Poschiavo
                            #73
                            Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                            Tolle Umgebung.
                            Doch doch, nur für das Foto!
                            Super Umgebung aber leider wenige Modellbauer!!!
                            Ganze Platz für mich!!!
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #74
                              [ATTACH]250301[/ATTACH]
                              Hallo fcvikings
                              Wo habt ihr im Puschlav so ein tolles Flugfeld? Das habe ich noch nie gesehen. Ich komme übrigens ursprünglich aus Celerina, also ganz in der Nähe
                              Gruss Geri
                              • Geri1
                                • 02.12.2013
                                • 521
                                • Gerhard
                                • Luzern
                                #75
                                Ich glaube ich ziehe ins Puschlav um. Hier in Luzern ist es extrem schwierig mit guten Flugfeldern. Und Modellflieger hat es jede Menge. Ich glaube die Fluggruppe Luzern hat über 160 aktive Mitglieder. Daher fliege ich meistens "wild".
