VARIO Lama T-REX 700
  • Adrenalin73
    Junior Member
    • 04.12.2018
    • 9
    • Micha
    #211
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Ich meinte die Anlenkung Taumelscheibe oder Rotorkopf....irgendwas muß ja dann 2cm länger werden ?!
    Wie hast du das umgesetzt?
    Passt der 3 Blatt Kopf auf die FL Welle oder muß da was umgearbeitet werden?
    Gruß Micha
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 216
      • Coduri
      • Poschiavo
      #212
      Du muss mir entschuldigen, leider ist Deutsch nicht meine Muttersprache und manchmal habe ich noch solche Problem mit dem ßbersetzung!
      Ich bin noch nicht so weit!
      Das T-REX ist ein altes F3C Version.
      Die zwei originale Anlenkungen von Taumelscheibe sind 39.5 mm, ich habe in mein "Werkstatt" mit 56 mm.
      Sind original von Align aber weiss ich leider nicht von wo sie kommen, ist es möglich eine alte Flybar-Kopf.
      Die dritte Anlenkung ist mit einer Schraube befestigt, dort werde ich einfach eine längere Schraube nutzen.
      Die drei originale Anlenkungen von Rotorkopf sind 42 mm, immer in mein "Werkstatt" habe ich auch solche Anlenkungen von Secraft mit eine Länge von 50 mm.
      Diese soll ich sicher verkürzen.
      Am Anfang wollte ich nur die Anlenkungen von Rotorkopf verlängern, aber dann der Mitnehmer arbeitet nicht mehr korrekt und man sollte eine separate Mitnehmer haben.
      So habe ich entschieden dass ich mit den längsten Anlenkungen von Taumelscheibe beginne, und der Rest mit die Anlenkungen von Rotorkopf korrigiere.
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • http://www.fsc-duisburg.de
        #213
        Zitat von Adrenalin73 Beitrag anzeigen
        kleinen Schellen (Turbine, Seitenbleche
        Ich weiß nicht genau welche Schellen du meinst aber dünnes Messingblech ist hier die Lösung ;-).
        Damit kannst Du die benötigten Schellen herstellen...
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • fcvikings
          • 19.11.2015
          • 216
          • Coduri
          • Poschiavo
          #214
          Hallo Zusammen,
          mein Project geht sehr sehr langsam weiter!
          Ich brauche ein bisschen eure Hilfe!
          In Internet habe ich viele viele Foto von LAMA gefunden.
          Leider es sind die Detail-Foto ziemlich schwierig zu finden.
          Meide Idee ist die verschiedene Scale-Parts selber zeichnen und drücken aber leider in meine Region gibt es keine LAMA mehr.
          (Ich sollte mindestens 3 Stunden Auto fahren um solche Bilder zu machen)
          Hat jemand solche interessante Bibliothek in Internet gefunden?
          Besten Dank für eure Hilfe!
          • Jürgen S.
            • 05.02.2021
            • 26
            • Juergen
            #215
            da könnte ich eventuell behilflich sein. Ich habe ca. 800 Detailfotos von der HB-XII. Sag mir was du brauchst und ich lasse dir was zukommen.
            Schicke mir deine Mailadresse per pn.
            LG Jürgen
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #216
              Ansonsten schau mal hier: ALOUETTE & LAMA
              • Helicopeter
                • 18.11.2019
                • 36
                • Albrecht
                • Kassel
                #217
                Hallo fcvikings,
                zunächst mal herzliche Grüße von Kassel in der Mitte Deutschlands nach Poschiavo.
                Ich bin zwar Deutscher, aber Heimwehbündner, da ich seit über 30 Jahren jedes Jahr in Graubünden meinen Urlaub verbringe und hier inzwischen mein 2. zuhause ist. Bin auch schon oft in Poschiavo gewesen und schon etliche Male mit Helibernina geflogen. Kenne auch noch die alten Lamas von Helibernina HB-XPD und XUA von denen ich zwar auch noch Bilder habe, aber keine Details.
                Ich weiß jetzt nicht, welche Lama Du genau bauen möchtest. Ich hätte ein paar Detailfotos von der HB-ZMT, die wohl auch mal Helibernina gehört haben soll und noch in 2018 hier bei uns in Kassel mit der Heliloptersäge zu Forstarbeiten im Einsatz war. Hiervon könnte ich Dir, wenn Du willst, ein paar Detailfotos zur Verfügung stellen.
                • fcvikings
                  • 19.11.2015
                  • 216
                  • Coduri
                  • Poschiavo
                  #218
                  Ciao Helicopeter,
                  In welche Dorf gehst du normalerweise im Urlaub?
                  Nächstes Jahr kannst du ein Modell mitnehmen und eine kleine Spaziergang nach Poschiavo planen!!
                  Die Idee ist genau ein altes Lama von Helibernina, aber habe ich noch nicht entschieden welche...
                  Danke für deine Hilfsbereitschaft aber mit der Hilfe von Jürgen und Goemichel habe ich im Moment genügen Materiell für meine Zeichnungen.
                  Viele Grüsse aus Poschiavo!
                  • Helicopeter
                    • 18.11.2019
                    • 36
                    • Albrecht
                    • Kassel
                    #219
                    Hallo fcvikings,
                    Feriendomizil ist Klosters. Da wir aber immer den ganzen September dort sind, machen wir natürlich auch Touren im Engadin und Berninagebiet.
                    Wenn es das Urlaubsgepäck noch zulässt, geht natürlich auch ein Heli noch mit in Urlaub.
                    Hier meine Bell 47 dieses Jahr im Prättiggau vor der Rätschenflue.
                    Viele Grüße aus Kassel
                    • fcvikings
                      • 19.11.2015
                      • 216
                      • Coduri
                      • Poschiavo
                      #220
                      Erste Versuch solche Scale-Part zu zeichnen.
                      Aber gibt es noch viel viel zu tun!!!
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        So detailliert wird der Drucker in der Größe aber wohl eher nicht hin bekommen. Noch nicht, leider.
                        Gruß Torsten
                        • fcvikings
                          • 19.11.2015
                          • 216
                          • Coduri
                          • Poschiavo
                          #222
                          Warum nicht?
                          Zum Beispiel die Muttern sind 2 mm...
                          Mit Resin Drucker sollte es gehen...
                          Meinst du nicht?
                          • Icebear
                            • 05.02.2008
                            • 486
                            • Jürgen
                            • MFC Ikarus Geilenkirchen
                            #223
                            Ein Resin Printer schafft das locker. Ist halt nur nicht so stabil das Ergebnis, man muss vorsichtiger damit umgehen.
                            Hier ein Beispiel eines selbst gezeichneten und gedruckten Collectiv:
                            Der Stick ist unter 1cm breit und man sieht alle kleinen Details.
                            • fcvikings
                              • 19.11.2015
                              • 216
                              • Coduri
                              • Poschiavo
                              #224
                              Hallo Icebear,
                              als stabil meinst du nicht so stark für mechanische Komponenten?
                              In Prinzip werde ich fast nur Scale-Parts drücken.
                              Die einzige mechanische Elementen sind solche Teile von der Cockpit weil ich bewegbar bauen möchte.
                              Aber müssen keine grosse Kraft aushalten.
                              • Spitfire
                                • 28.12.2018
                                • 67
                                #225
                                Das würde mich auch Interessieren. Ich denke so stabil wie Bauteile aus dem FDM Drucker sollten die doch sein nach dem härten ?
                                Für mein neues Projekt Vario Lama 1,8 will ich auch einige Teile Drucken und wollte mir dafür auch einen Resin Drucker holen.
                                TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
