VARIO Lama T-REX 700
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    #166
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Hallo Stefan
    Mit meinem Vario-Kopf sollten sicher 740er möglich sein. Der Align-Kopf ist eher ein bisschen weniger ausladend. Somit sollten 700er kein Problem sein. Ich fliege im Moment 700er, werde aber bei Gelegenheit 740er testen.
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 216
      • Coduri
      • Poschiavo
      #167
      Zitat von fcvikings Beitrag anzeigen
      Ciao Stefan,
      leider mein T-REX ist es immer im Trainer-Konfiguration!!!
      Ich fliege mit 740 S-Schlag und Original 3x105 Align am Heck.
      Wenn du direkt mit der LAMA fliegst, gibt es kein Problem weil ein 800 Klass ist.
      Wenn du der T-REX mit 3-Blatt Kopf als Trainer fliegen willst, musst du aufpassen.
      Die originale Heckrohr von T-REX700E ist 785mm. Vielleicht geht aber ist ein grosse Risiko.
      Ich habe ein Hecktohr von 700N (800mm) montiert. Es ist 15 mm länger und so habe ich wierklich kein Problem, und habe die ganze sommer geflogen!
      Präzisierung, ich fliege mit Align 3-Blatt Rorotkopf und auch am Heck!
      Kleine OT
      Geri1 gehst du an Flugbox nächste Woche?
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        #168
        Ich glaube der Flugbox Cup 2017 findet nicht statt. Schau mal auf der Internetseite von Flugbox: SPIEL & FLUGBOX AG Willisau
        Gruss Geri
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4414
          • Österreich
          #169
          Ok dann werde ich am alignkopf die 740er s Schlag probieren.
          Lg Stefan
          • fcvikings
            • 19.11.2015
            • 216
            • Coduri
            • Poschiavo
            #170
            Lg Stefan
            Welche Heck-Rohr hast du montiert?
            Mit die 700N-Rohr (800mm) habe ich folgende Situation als Trainer.
            Dann im Scale hast du ein 800-Rohr (ca.885mm), so kein Problem mehr.
            Könntest du sicher auch mit 760-Blatt fliegen.
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              #171
              Beim Lama ist das Heck länger als bei 700er Rex. Da kommt ja auch die Heckantriebswelle des 800er rein. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob bei 760er Hauptrotorblättern die 105mm Heckrotorblätter ausreichen.
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • http://www.fsc-duisburg.de
                #172
                Ich persönlich denke die 740mm reichen vollkommen, sogar die 700er reichen eigentlich
                FSC Duisburg Rheinhausen
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #173
                  Da kann ich dir nur zustimmen. Mit diesen Rotorblattlängen stimmen aus meiner Sicht auch die Proportionen.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    #174
                    Dann werde ich bei der Lama die helitec 740 s- Schlag verbauen.
                    Meine Lama soll weiß und rot werden, so wie die die neue vario 1.8m Lama aussieht mit Sternen drauf.
                    Lg Stefan
                    • tisi
                      • 15.07.2013
                      • 498
                      #175
                      Lg Stefan
                      Die ist auch von Air Zermatt https://www.jetphotos.com/photo/558263
                      Das vereinfacht auf jeden Fall die Lackeirung " ich spreche da aus Erfahrung
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4414
                        • Österreich
                        #176
                        Ja so hab ich mir meine vorgestellt.
                        Freue mich schon auf mein neues Projekt.
                        Lg Stefan
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          #177
                          Deshalb habe ich mich für das Design der Air Glacier entschieden ist viel einfacher zu lackieren
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            #178
                            **grins**
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4414
                              • Österreich
                              #179
                              Habt ihr beim align dreiblatt eine längere hauptrotorwelle beim Lama verbauen müssen, oder passt die Originale?
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4414
                                • Österreich
                                #180
                                Ihr habt ja alle den Trex mit Push pull Anlenkung verbaut. Bei mir kommt ein 700er dominator zum Einsatz. Bin schon gespannt wie das passt.
                                Lg Stefan
