VARIO Lama T-REX 700
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    #181
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Ich denke du wirst die Hauptrotorwelle vom F3C brauchen, sonst kommst du mit der Turbinen-Attrappe in Konflikt. Ich habe auch den 700L Dominator verbaut. Für die Gesamthöhe spielt es keine Rolle was für einen Rotorkopf du verwendest.
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4443
      • Österreich
      #182
      &tisi
      Wie hast du es gelöst bei Deiner Lama. Hast du eine andere hauptrotorwelle verbaut?
      Du fliegst ja den alignkopf am Lama oder?
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4443
        • Österreich
        #183
        Wo verbaut man am besten den Regler.
        Lg Stefan
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          #184
          Hallo Stefan
          Ich habe den Regler ganz unten zwischen die beiden Aluplatten eingebaut, da bekommt er genug Luft und kommt nicht mit den Akkus in die Quere.
          Gruss Geri
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • http://www.fsc-duisburg.de
            #185
            Ich habe den Regler...
            zwischen den Chassisplatten verbaut, weil der Platz unter dem Chassis freibleiben sollte...
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              #186
              Da oben habe ich das FBL/Empfänger reingebaut, weil mir sonst kein anderer Platz für die Elektronik eingefallen ist. Wo baust du das FBL hin?
              Ich war gestern bei Flugbox.ch und habe dort ein Lama mit original grossen Seitenplatten gesehen. Das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, da sieht man viel zu viel vom T-Rex und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da beim manntragenden Lama so grosse Zwischenabstände sind. Ich werde die Masse meiner fertigen Seitenplatten heute mal messen und euch angeben.
              Gruss Geri
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4443
                • Österreich
                #187
                Ich glaub ich löse es wie du Geri. Seitenteile versuche ich tief zu ziehen. Wie groß sind deine in der Länge, Breite und Tiefe?
                Bekomme meine Lama erst und würde schon gerne mit der Urform anfangen.
                Lg
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #188
                  Bei mir sind die Seitenteile fertig ca. 17 x 17 cm.
                  Gruss Geri
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4443
                    • Österreich
                    #189
                    Vielen Dank. Und wie tief sind sie?
                    • tisi
                      • 15.07.2013
                      • 498
                      #190
                      Wir hatten für das DMAX Modell eine Plattform für das AXON gebaut (ist leider schlecht zu fotografieren).Diese haben wir am Heck platziert oben FBL unten Empfänger.
                      Die letzte Evolutionstufe ist ein 3D-Druckteil, es geht aber auch mit Aluwinkeln und einer kleinen Carbonplatte
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        #191
                        [MENTION=50212]tisi[/MENTION]
                        Der Platz da hinten ist von den Vibrationen her sicher besser als bei mir. Allerdings schaut bei mir da hinten der Akku raus. Ich muss mir das mal genau anschauen, eventuell wäre das die geschicktere Lösung.
                        [MENTION=43315]Stefan[/MENTION]
                        Die Abdeckplatte ist bei mir ca. 25 mm tief.
                        Gruss Geri
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4443
                          • Österreich
                          #192
                          Ja der Platz hinten gefällt mir auch ganz gut. Mal schauen wenn mein Rumpf da ist.
                          Der heli 700dfc steht ja schon flugfertig mit bd3x, savoxservos, jive120 und mx800 im Keller.
                          Den Rumpf bekomme ich am Dienstag mit 740er helitec Blättern.
                          Vielleicht baue ich noch auf das vstabi Mini um, da kenne ich mich aus und ich Fliege es in all meinen helis, auch in der großen bo und dem jetranger.
                          Ein align dreiblattkopf und dreiblattschraube mit 105er Blättern ist schon auf dem weg zu mir.
                          Eine Urform 17cm mal 17cm fürs Tiefziehen habe ich auch schon gemacht für größere Seitenteile.
                          Vielleicht mache ich auch einen kurzen baubericht, wenn ich die zeit dazu finde.
                          Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
                          Lg Stefan
                          Zuletzt geändert von steveman; 06.10.2017, 22:05.
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            #193
                            ..da gehe ich jetzt mal von aus
                              Hallo Geri
                              Ich habe deinen Baubericht von Anbeginn durchgelesen.
                              Ein wunderschönes Modell hast du erstellt.
                              Mein Respekt dafür.
                              Und vielen dank für die Fotos sie helfen auch beim bau meiner Hallmann.
                              MFG
                              • Geri1
                                • 02.12.2013
                                • 521
                                • Gerhard
                                • Luzern
                                #195
                                @fcvikings
                                Baust du schon an deinem Lama? Bitte berichte von deinem Bau zeig uns deine Baufotos.
                                ßbrigens, ich bin mit meinem Lama mehr als zufrieden. Der Heli fliegt einfach spitze.
                                Gruss Geri
