VARIO Lama T-REX 700
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 214
    • Coduri
    • Poschiavo
    #196
    AW: VARIO Lama T-REX 700
    Hallo Geri,
    leider der LAMA-Project muss noch solche Monaten warte...
    Wir sind dran um unsere Haus zu renovieren... So die Freizeit ist alles dort investiert!!!
    Aber ich fliege immer noch mit mein 3-Blatt T-REX und bin in auch sehr zufrieden!
    Grüss Fabio
    • Innovator7177
      • 13.07.2009
      • 90
      • Innovator
      #197
      Hallo zusammen
      Habe kürzlich einen Bausatz erworben und bin nun am Aufbau. Für mich stellt sich vorab die Frage, ob etwas dagegen spräche, wenn die Mechanik ca. 15mm nach hinten geschoben wird? Das hätte insbesondere folgende Vorteile:
      1. Die Mechanik ragt nicht so sehr in die Kanzel (einige haben offenbar die Kanzel etwas nach vorne versetzt montiert);
      2. Die Hauptrotorwelle wäre eher in der Mitte des Gestells; und
      3. Die Tankabdeckung ist nicht so weit vorne bzw. es müsste nichts wegen dem Hauptzahnrad weggedremelt werden.
      Offenbar hat dies jemand auf runryder realisiert, leider ist die website down.
      Frage also: gibt es Nachteile? Hat das schon jemand so gelöst? Bilder? Gegenargumente?
      Die Heckantriebswelle müsste gekürzt werde, was aber kaum eine Herausforderung darstellen sollte.
      Danke für Euren Input!
      Beste Grüsse und happy landings
      Kusi
      TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        #198
        Hallo Kusi
        Grundsätzlich wird es kein Problem sein, die Mechanik um ca. 15 mm nach hinten zu versetzen. Ob man da von den Proportionen her etwas bemerkt ist auch fraglich. Ich habe bei meinem Lama die Mechanik so weit als Möglich gekürzt und den eintragenden Teil mit einer Verschalung getarnt. Selbst von nahem fällt da nicht mehr gross auf, dass da was in die Kanzel ragt. Die Tankabdeckungen musst du dann aber verbreitern, ist aber keine grosse Sache. Ein Stück aus der Tankabdeckung heraus zu fräsen, damit dort das Hauptantriebsrad platz hat, geht aus meiner Sicht absolut nicht.
        Die Kanzel nicht ganz aufschieben würde ich nicht, das sieht einerseits aus meiner Sicht nicht so besonders aus und der Halt der Kanzel wird auch nicht besser. Somit bleibt dir die Möglichkeit die Mechanik zurück zu versetzen oder so wie ich es gemacht habe.
        Ich für meinen Teil würde das wieder gleich machen. Bisher sind mir dadurch keine Nachteile aufgefallen.
        Bitte berichte vom Bau deiner Lama. Wenn du keinen eigenen Trade eröffnen willst, kannst du auch diesen hier weiter führen.
        Gruss Geri
        UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
        • fcvikings
          • 19.11.2015
          • 214
          • Coduri
          • Poschiavo
          #199
          Endlich habe ich auch mein LAMA bekommen!!!
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #200
            Viel Spass beim Aufbau.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4387
              • Österreich
              #201
              Viel Erfolg beim Bauen.
              Ich muss meine auch mal wieder fliegen.
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4387
                • Österreich
                #202
                So gerade eben geflogen. Ich bemerke ich werde alt. Habe heute Expo auf der taumelscheibe eingestellt.
                • muscle
                  • 25.07.2018
                  • 232
                  • Castrop-Rauxel
                  #203
                  [QUOTE=steveman;3467822]So gerade eben geflogen. Ich bemerke ich werde alt. Habe heute Expo auf der taumelscheibe eingestellt.
                  macht nix, habe ich auch. fliegt sich viel schöner und ruhiger
                  Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #204
                    Ihr seid nicht allein...
                    Chris
                    • fcvikings
                      • 19.11.2015
                      • 214
                      • Coduri
                      • Poschiavo
                      #205
                      Die Beleuchtung werde ich in diese Modell mit Arduino selber bauen.
                      Mit ein proportionelle Kanal kann ich verschiedene Licht-Sequenzen und ein paar Servo steuern.
                      Für die Entwicklung habe ich nur ein Servo und drei LED vorbereiten.
                      • fcvikings
                        • 19.11.2015
                        • 214
                        • Coduri
                        • Poschiavo
                        #206
                        Project geht langsam weiter!
                        • fcvikings
                          • 19.11.2015
                          • 214
                          • Coduri
                          • Poschiavo
                          #207
                          2 cm längere Welle für bessere Scale-Aussicht!
                          Neue Getriebe für Heck-Rotor (105/20 statt 104/22) für höhere Heck-Drehzahl!
                          • fcvikings
                            • 19.11.2015
                            • 214
                            • Coduri
                            • Poschiavo
                            #208
                            Test mit zwei verschiedene Rotor-welle.
                            Original Welle (DFC):
                            2 cm längere Welle (EFL):
                            Die zweite Version sieht sicher besser aus!!!
                            • Adrenalin73
                              Junior Member
                              • 04.12.2018
                              • 9
                              • Micha
                              #209
                              Hallo zusammen
                              Erstmal Hut ab was ihr hier gebaut habt
                              @fcvikings: welche Anlenkgestänge nimmst du bei der längeren Welle? Gibt's was passendes oder selber basteln?
                              Hat jemand ne Ahnung wo man die kleinen Schellen (Turbine, Seitenbleche) herbekommt?Könnte davon noch welche gebrauchen
                              Gruß Micha
                              • fcvikings
                                • 19.11.2015
                                • 214
                                • Coduri
                                • Poschiavo
                                #210
                                Hallo Adrenalin,
                                die Rotorwelle ist immer von Align.
                                Nicht die DFC Version (194 mm) aber die Normale FL (212.5 mm)
