Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Hallo alle miteinander. Ich starte mal wieder einen Langzeitbaubericht. Diesmal wird ein Trex 700 DFC Dominator in ein Vario Lama eingebaut.
    Der Heckausleger ist bereits weiß pulverbeschichtet. Da ich einen gebrauchten Rumpf gekauft habe, der schon aufgebaut wurde, werde ich diesen nach meinen Vorstellungen abändern. Dazu muss erst mal der rauhe orange Lack runter.
    Ich möchte das Lama in der weißen Air Zermatt Lackierung aufbauen.
    Folgende Ausstattung wird Verbaut:
    Trex 700 Dominator
    -MX 800 mit Jive 120HV
    -BD3X oder eventuell auch Minivstabi blueline
    -vorerst Align Dreiblatt Kopf und Heck
    -Blattschmid 740er Blätter
    -Savox 1258 / Savox 1290
    -Aurora Evo2 an einem 1s Lipo
    -Cockpit und Pilot von Vario
    Jetzt gleich mal eine Frage vorweg, da ich gerade am Erstellen der Aufkleber bin. Welche Schriftart ist der "LAMA" schriftzug, der vorne auf der Kanzel ist.
    LG Stefan
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Welches Muster willst du bauen? Nicht alle Lamas haben das auf der Kanzel.
    Ich hatte das mal für meine AirZermatt gemacht. Ich schau nachher mal, welche Schriftart ich da genommen hatte.
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • alpen flieger
      • 30.11.2008
      • 821
      • www.alpen-flieger.at
      Ich habe damals für meine Hirobo Lama im Air Zermatt Design eine Datei erstellt mit dem "Air Zermatt" Logo, Schriftzügen (incl. dem "Lama" Schriftzug auf der Kanzel) und Sternen. Das habe ich mir dann vom Schildermacher plotten lassen. Es ist eine "Word Datei" und man kann das Logo, Schriften und Sterne in der Größe anpassen. Wenn du willst, kann ich dir diese zukommen lassen. Schick mir einfach eine PN mit E-Mailadresse.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        Ich möchte in Anlehnung, (ihr kennt mich ja, Fullscale bekomm ich eh nicht hin) diese Version nachbauen: HB-XND | Aérospatiale SA 315B Lama | Air Zermatt | Pierre GILLARD | JetPhotos
        Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4414
          • Österreich
          Habe heute mal mit dem zerlegen begonnen und mit dem an, bzw. abschleifen der orangenen Farbe. Ich muss mit meinem Lackierer noch Rücksprache halten ob der Lack ganz ab muss, oder ob er es schafft, mit weiß zu überdecken.
          Lg Stefan
          • alpen flieger
            • 30.11.2008
            • 821
            Eventuell langt es schon anzuschleiffen und mit einer guten Grundierung drüber lackieren, dann Farbe drauf.
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Die Deckkraft dürfte weniger das Problem, als die Verträglichkeit der Lacke sein. Die Datei hab ich nicht gefunden, muss wohl auf dem alten Laptop sein. Da komm ich erst am WE ran.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4414
                • Österreich
                Mal schauen wie die Proportionen stimmen:
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Die Schrift dürfte in etwa hin kommen.
                  Gruss Geri
                  UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    Von der Größe her finde ich meinen Entwurf jetzt recht passend. Bei der Kennung muss ich beim Bindestrich noch weiter zusammen. Sonst lasse ich es so.
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4414
                      • Österreich
                      Heute mal weiter farbe abgeschliffen.
                      Den Lastenkorb habe ich abgebaut, da ich die Bügel des landegestells weiß machen möchte. Die Kufen werden neu schwarz lackiert. Diese Kleinigkeiten lackiere ich selber zu Hause.
                      Damit ich die Kanzel besser Schleifen kann, habe ich mal die beleuchtung abgebaut. Jetzt weiß ich nicht ob ich die Aurora LCU wieder einbaue, oder wieder auf ein Modul von hummerfresse zurückgreife. Eines habe ich ja noch.
                      Kann man mit der Aurora an 1s einen emitter mit 1w betreiben?
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4414
                        • Österreich
                        Schleifen Schleifen,.... demontieren,..... Schleifen Schleifen.
                        Habe heute die komplette Beleuchtungseinheit ausgebaut. Werde später alles neu verkabeln und auf einen 2s Akku setzen. Verbaut wird auf der Kanzel ein rotes Blinklicht, rechts auf der Seite eine grüne LED, links eine rote LED, nach hinten zum heckausleger werde ich ein Kabel legen mit einer weißen LED, und hinten unten kommt ein blitzender emitter, weiß oder rot ( weiß nicht was dort hin gehört, ich glaub es gibt beides).
                        Den Orangen Lack bekomme ich nicht ab, jetzt habe ich alles angeschliffen. Hoffe man kann es mit weiß überlackieren.
                        Lg Stefan
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          Hallo Stefan
                          Die Farbe der Lichter oben und unten sind je nach Eigentümer unterschiedlich. Eventuell findest du auf YouTube ein Video des Originales, auf dem du erkennen kannst, was die Air Zermatt verbaut hat.
                          Gruss Geri
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • http://www.fsc-duisburg.de
                            Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
                            Hallo Stefan
                            Gruss Geri
                            Heck und Unten ist bei AirZermatt weiß...
                            Oben auf der Kanzel...das ändert sich von Video zu Video zumindest bei HB-XPJ
                            Ich habe mich optisch dann für eine Rote entschieden
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4414
                              • Österreich
                              Ich werde bei der kanzel oben doch einen roten emitter einsetzen und unten einen weißen.
                              Lg Stefan
