Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4339
    • Österreich
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Die Kanzel ist mal grob angeschliffen, jetzt noch die seitenbleche entlacken und für hinten hab ich noch ein dreieckiges Blech.
    Dann geht es an den Mechanikumbau und an die saubere Verkabelung.
    An dieser Stelle auch herzlichen Dank an hummerfresse, der mir die leuchtmittel schickt für meine Aurora.
    Bilder folgen so wie es was sehenswertes gibt.
    Bin gerade am überlegen welchen roten Farbton ich nehmen soll. Irgendein Ral Ton der dem Alpha rot 501 h sehr nahe kommt.
    Lg Stefan
    Zuletzt geändert von steveman; 21.10.2017, 15:04.
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • http://www.fsc-duisburg.de
      Die benötigten Lacke bzw. Farbtöne kannst du dir im Netz bestellen.
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        Hallo Stefan
        Ich habe bei mir auch oben noch links und rechts der Mechanik Bleche hin gemacht. Damit kann man die T-Rex Mechanik noch ein bisschen tarnen.
        Gruss Geri
        UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4339
          • Österreich
          Hier mal ein paar Bilder. Der Lack hält und hält und...
          Innen werde ich die Kanzel glaube ich wieder grau machen, wo sie jetzt schwarz ist.
          Die Kabel bei der Mechanik werden noch nach innen verlegt.
          Meine Urform aus Holz für die Negativform ist auch zu sehen.
          Lg stefan
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            Hallo Stefan, toller Heli! Sieht nach einer echt guten Grundlage aus! So....hier meine 5-Cents als Necomer hier, meinem Pulverbeschichter (in D) kann ich alle Teile auch lackiert senden, oder auch wie auch immer schicken, nach Strahlen usw. kommt man alles perfekt zurück. Kostet ein paar Euro mehr, aber ist jeden Cent wert! Bekommst Du so nieee lackiert hin! Die Dauerhaftigkeit ist einzigartig. Meine Meinung nach vier Lamas in allen Grössen und Farben!
            LG,
            Martin
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4339
              • Österreich
              Hi Martin. Der Rumpf wurde von vario uk pulverbeschichtet. Der Rest wurde vom Vorbesitzer Orange lackiert.
              Ich mache nur die Vorarbeiten zum Lackieren.
              Die Farbe und den klarlack trägt bei mir dann auch ein Profi auf.
              Ps: welche Lamas hast du?
              Lg Stefan
              • fcvikings
                • 19.11.2015
                • 214
                • Coduri
                • Poschiavo
                #22
                Wenn du solche Scale-Parts brauchst, kann ich diese Seite seher empfehlen.
                1/6 Lama Trex 700 (Vario) - Fine Scale Modela - RC Helicopter and Accessories
                Ich habe alle Detail für meire AW109 bestellt und sind sehr sehr gut gebaut.
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #23
                  Ich habe auch einige Teile von Fine Scale Modela in meinem Lama verbaut und bin sehr zufrieden.
                  • MWi
                    MWi
                    • 29.12.2015
                    • 665
                    #24
                    Hi Stefan,
                    eine Vario mit der PHT2, eine grosse Vario mit der Jakadowsky Turbine, eine Hallmann Elektro, und als fast schon ein Oltimer zu bezeichnen, eine Lama von Hallmann mit Benzinmotor und Schlüter Comeback Mechanik und dem Paddelrotorkopf. Gruss, Martin
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4339
                      • Österreich
                      #25
                      Ein paar Anbauteile, bzw innenausbauteile habe ich auch. Danke an den Vorbesitzer, selber hätte ich mir das sicher nicht geleistet.
                      Hier ein paar Bilder:
                      Lg aus ßsterreich
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4339
                        • Österreich
                        #26
                        So sieht mein rc Vorbau aus:
                        Oben kommt der Empfänger und das stabi hin und unten der Regler.
                        Natürlich wird es oben noch gekürzt und dann wird das ganze nich schwarz lackiert.
                        Lg aus ßsterreich, Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4339
                          • Österreich
                          #27
                          So, heute mal neu verkabelt. Ist glaub ich nicht so schlecht gelungen!
                          Jetzt wird dann schwarz lackiert bei dem Holzteil und den Landekufen und das landegestell wird weiß.
                          Dann schau ich mal wie die originalen Seitenteile aussehen, oder ob ich meine größeren tief ziehe.
                          Lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4339
                            • Österreich
                            #28
                            Verbauen werde ich übrigens doch wieder ein minivstabi blueline, dann bleibe ich bei meinen helis einheitlich. Auch die bo105, jetranger, Ecureuil, Hughes 500e fliegen mit dem minivstabi.
                            Vorher hatte ich den Dämon 3x verbaut. Dieser war auch Top. Aber mit dem vstabi beschäftige ich mich schon lange und es ist für mih leichter zu programmieren.
                            Lg
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4339
                              • Österreich
                              #29
                              Erstes Anprobe des Rumpfes:
                              An der Kanzel muss noch nachgearbeitet werden. Die magnethalterung werde ich anders lösen müssen.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4339
                                • Österreich
                                #30
                                Stabi und Regler sind verbaut. Neben das stabi kommt noch der summensignalempfänger hochkant.
                                Ich glaub die Verkabelung ist nicht so schlecht gelungen und sieht aufgeräumt und übersichtlich aus. Was meint ihr?
                                Lg Stefan
