Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4378
    • Österreich
    #166
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Ein wenig was getan am Abend:
    Jetzt wird wieder angeklebt für den Klarlack.
    Lg Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4378
      • Österreich
      #167
      Haube ist für den Klarlack wieder zugeklebt.
      Jetzt kann's dann los gehen.
      Leider fehlt gerade ein wenig die zeit, damit es flotter weitergeht.
      Lg Stefan
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • http://www.fsc-duisburg.de
        #168
        Der Vorteil ist ja es gibt keinen Zeitdruck ;-) nur den, den man(n) sich selber macht...
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          #169
          kleiner Hinweis:
          Wahrscheinlich gibt es in der Rotor 03/2018 wieder einen Bericht mit einer Lama auf Rex Basis ;-).
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4378
            • Österreich
            #170
            Oh Danke.
            Die werde ich mir gleich besorgen wenn sie am Markt ist.
            In meinem Keller wartet schon ein airwolf auf den Logo und ein Trex 600efl kommt vielleicht in eine kleine bo 105 in 600er Größe.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4378
              • Österreich
              #171
              Kleines Update von meiner Lama:
              Die beiden Abstrebungen des Bügels am Heck muss ich noch weiß lackieren. Die habe ich ganz vergessen.
              Auf die restlichen Teile kommt jetzt der Klarlack drauf, ich hoffe das geht gut.
              Dann alles zusammenbauen. Scheiben und Türen wieder montieren und die restlichen beleuchtungsmittel montieren und verlöten.
              Sind noch viele Kleinigkeiten. Hoffe ich schaff es bis zu unserem anfliegen Mitte März.
              Lg Stefan
              • MWi
                MWi
                • 29.12.2015
                • 665
                • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                #172
                Hi, lange nichts mehr von der tollen TRex Lama gehöhrt, mittlerweile in der Luft?
                Gruss,
                Martin
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4378
                  • Österreich
                  #173
                  Nein, zur zeit baue ich an der kleinen 600er bo und einen Logo habe ich auch noch in den airwolf eingebaut.
                  Lama hat gerade Pause. Wenn es was neues gibt berichte ich aber schon weiter.
                  Lg
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4378
                    • Österreich
                    #174
                    Sowie ich ein wenig zeit habe geht es mit dem Lama weiter.
                    Alle teile sind mit klarlack Versehen und die Aufkleber sind somit gut versiegelt.
                    Jetzt mache ich mich dann an den mechanikeinbau, Beleuchtungskörper muss ich noch anlöten und die Kabel im kanzelboden sauber verlegen, auch wenn man davon später nichts mehr sieht, aber Ordnung muss sein.
                    Danach noch das vstabi programmieren und dann kann es los gehen.
                    Fotos folgen!
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4378
                      • Österreich
                      #175
                      Hinten sind die Seitenteile mal provisorisch montiert und hinten unten das leuchtmittel eingebaut.
                      Morgen oder übermorgen geht es mit der Mechanik weiter.
                      Leider fehlt gerade extrem die Zeit.
                      Lg Stefan
                      • Daobenfliegter
                        • 01.06.2011
                        • 1130
                        • Rene
                        • Ja
                        #176
                        Es wird. Sieht gut aus.
                        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4378
                          • Österreich
                          #177
                          Hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen, musste noch schnell was machen.
                          Jetzt sollte ich auch schlafen können. :-)
                          Lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4378
                            • Österreich
                            #178
                            So meine beleuchtung funktioniert soweit prima.
                            Das mit dem Sub-D Stecker hat super funktioniert.
                            Jetzt noch das Kabel für den roten Emitter oben in der Kanzel sauber verlegen und dann die Kanzel innen noch ein wenig mit grau ausbessern.
                            Freue mich schon auf den Erstflug.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4378
                              • Österreich
                              #179
                              Innen ist grau nachgebessert.
                              Hat jemand ein Maß für die Länge des Trex heckrohrabschnitts.
                              Morgen geht es mit der Verglasung weiter.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4378
                                • Österreich
                                #180
                                Kann mir bitte jemand mit einer fertigen Lama ein Bild schicken, wo man sieht wie die Halterung für die heckanlenkungsstange verklebt wird.
                                Vielen Dank im Voraus.
                                Lg Stefan
