Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4258
    • Österreich
    #61
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Kleiner Rückschlag heute.
    Beim ausformen habe ich leider die Gipsform zerstört, also heißt es erstmal wieder zurück an den Start.
    Lg Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4258
      • Österreich
      #62
      So wie in den folgenden Bildern werde ich meine Beleuchtungssteuerung mit Akku platzieren. Bei den Goldis ( später Weibchen und Männchen ) kommt die Spannung drauf. Und beim Grünen MPX Stecker wird die Beleuchtung der Kanzel angesteckt. Werde bei den LEDs und bei den stärkeren emittern die plus Leitung zusammen fassen, dann reichen die 6 Pins für 4 leuchtmittel.
      Lg Stefan
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • http://www.fsc-duisburg.de
        #63
        Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
        Ich würde dir empfehlen den Heli selber zu lackieren. Wenn nicht alles perfekt ist, macht das überhaupt nichts. Das erhöht nur den Scale -Faktor und du muss später weniger aging betreiben . Zudem hilft es auch fürs Ego, wenn man sagen kann, dass man das selber gemacht hat
        Gruss Geri
        Da bin ich ganz bei Geri !!!
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4258
          • Österreich
          #64
          Ok ihr habt mich überredet. Werde versuchen selber zu lackieren. Welche dosenlacke sind zu empfehlen? Brauche rot, weiß und einen Klarlack mit dem ich über Aufkleber und Beschriftung lackieren kann.
          Lg Stefan
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #65
            ich habe bei meiner EC135 "Dupli-Color Platinum" benutzt. Der hat den Vorteil, innerhalb 3 Minuten überlackierbar und in 30 Minuten trocken zu sein. Geht wunderbar.
            Als Klarlack habe ich zum Fixieren meiner Decals den "Dupli-Color Aerosol Art" genommen. Denn werde ich am Ende auch auf den Rumpf geben.
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              #66
              Hallo Stefan,
              Für die DMAX LAMA haben wir unsere 2K Lacke als Sprühdose bei profiautolacke.de bestellt, wir brauchten ja den richtigen Farbton ;-).
              - Rahmen und Kanzel(zweifarbig) mit 2K Lack
              - Seitendeckel zweifarbig 1K Lack und Sterne mit Oracal Folie dann 2K Klarlack
              - Anbauteile 1K Lack
              Vorteil 2K Lack nach Aushärtung echt widerstandsfähig, bei Lackieren aber durch den Nebel echt mies ;-).
              Aber grundsätzlich ist das Abdecken der Umgebung und der Atemschutz sehr wichtig!!!
              Denke das andere Farben aber auch taugen, hoffe das hilft..
              • Daobenfliegter
                • 01.06.2011
                • 1130
                • Rene
                • Ja
                #67
                Die Baumarktlacke kann man meiner Meinung nach alleine wegen der miesen Sprühköpfe nicht wirklich empfehlen. Es gibt Profilacke (2K war ja schon ein Hinweis) die haben eine sehr gute Düse und der Lack wird gleichmäßig verteilt. Da bekommt man auch saubere Lackschichten hin, ohne dass es sprotzt und kleckert.
                [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                • Patch30
                  • 04.10.2008
                  • 212
                  • Patrick
                  • Rapperswil - Jona
                  #68
                  Wie geht Ihr vor beim Lackieren?
                  1. Rumpf roh nass Anschleifen
                  2. Füller drauf
                  3. Nass Anschleifen
                  4. Lack (2-3 Schichten)
                  5. Klarlack
                  Sorry die dummen Fragen...
                  Vielen Dank und LG
                  Patrick
                  3D-Scaleparts
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #69
                    Das geht auch mit den "Baumarktlacken".
                    • fuchsi
                      • 04.05.2014
                      • 196
                      • Christopph
                      • Noe
                      #70
                      Dosen in ein heißes Wasserbad stellen. Dann sprühen sie bis zum Ende recht ordentlich.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4258
                        • Österreich
                        #71
                        Werde meine steckverbindung der Kanzelbeleuchtung umbauen auf Sub-D Stecker. Werde es so auslegen, dass man nur Dei Kanzel aufschieben muss und die Verbindung somit hergestellt ist.
                        Lg stefan
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #72
                          ... noch ein Tipp für Klarlack zum Fixieren:
                          Duplicolor "Zapon-Spray". Gibts in glänzend oder seidenmatt. Hat den Vorteil, dass der Lack nicht altert, also nicht gelblich wird.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4258
                            • Österreich
                            #73
                            So werde ich es jetzt lösen. Oben wird der beleuchtungsakku eingesteckt und unten wird die Kanzel beim aufschieben angeschlossen.
                            Muss nur das gegenstück in der Kanzel noch richtig positionieren.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4258
                              • Österreich
                              #74
                              Dublicolor bietet ja Dosen auf nitrobasis an. Darf ich da mit dem zapon spray drüber gehen.
                              Ist dieser Klarlack 1k oder 2k.
                              Bin absoluter Neuling beim lackieren.
                              Bräuche ich bei einem e- heli überhaupt eine 2k Lackierung?
                              Lg
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4258
                                • Österreich
                                #75
                                Bei uns bekommt man fast ausschließlich nur Spraylacke der Firma Prisma Color. Dies sind Acryllacke.
                                Kann man solche auch verwenden und kann ich den Acryl Klarlack über Decals sprühen?
                                Hat wer Erfahrung damit? Da mein Heli orange lackiert ist mit irgendeinem Lack, hat mir der Verkäufer im Geschäft die Auskunft gegeben, dass ich mit Acryllack überall drüber lackieren kann, egal ob der bestehende LAck auf Nitro- oder sonst irgendeiner Basis ist.
                                Stimmt das so?
                                Vielen Dank für eure Hilfe.
                                Lg Stefan
