Ich habe noch ein wenig mit der Skizze verbracht und dabei den Rotorkopf noch ein ganzes Stück nach oben gezogen. Dadurch kann ich die HeRo Welle wie im Original auf den Ausleger legen.
Allerdings bedeutet das, dass im Ausleger-Ende ein Kardan verbaut werden muss (wie im Original). Da der Heckrotor nur mal extrem wichtig ist, brauche ich hier euren Rat:
Wird ein für Schiffsmodelle üblicher Kardan ausreichen? Ich habe mal in der Bastelkiste gesucht.
Meine Idee ist es ein 3mm oder 4mm Edelstahlrohr als Welle zu verwenden. Das ist leicht und extrem belastbar. An den Enden werde ich ein entsprechendes Stück Massiven MS hart einlöten. Die Madenschraube würde dann ein Stück durch das Edelstahlrohr auf das MS Stück gehen. Meiner Meinung nach sollte das halten.
Darf ich um Meinungen oder Ideen bitten?
Alexander
