Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #46
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Bilder vergessen
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #47
      Danke [MENTION=1661]Harald[/MENTION]_365 für diese ungemein nützlichen Tips!
      Mit diesem extrem kantigen Bogen-Modell habe ich sofort gemerkt, dass das ein Satz mit X ist....das wird nix.
      Das hat mir auch ein Fliegerkollege bestätigt.
      Deshalb dieser Versuch mit der gestrigen Lösung.....
      Er gab mir auch den Tip wie jetzt von dir: Kreisfläche vom Rohr nicht kleiner als die Ringfläche vom Impeller machen.
      Als Leitblech habe ich im Moment ein 45° PET-"Prall-Blech" am Ende vom Rohr (ist vielleicht auf dem Foto zu erkennen), das hatte schon ein bisschen gebracht....noch ein paar Luftleitflächen direkt im Strömungskanal wird sicherlich noch mal was bringen.
      Und keine Ecken und alle Kurven so rund und geschmeidig wie es nur geht.
      Zuletzt geändert von Stebe; 29.10.2017, 10:32.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #48
        He Stebe,
        na dann hast ja jetzt schon von zwei die gleiche Aussage
        Das mit der Leitfläche in dem jetzigen Rohr ...( s. dein Bild ) ...ist
        für den Versuch OK...schau Dir bitte nochmal meine grüne Linie an,
        dann siehst selber den Unterschied
        Beim AV 8 Harrier sieht man es sehr gut
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          Bild der Luftleitflächen
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #50
            Hallo Harald,
            deine grünen Linien hatte ich gesehen, deshalb schrieb ich auch: "....noch ein paar Luftleitflächen direkt im Strömungskanal wird sicherlich noch mal was bringen."
            Damit meinte ich, dass diese Luftleitbleche in das nächste Rohr für den 40mm Impeller mit rein kommen
            Trotzdem noch mal ganz lieben Dank für den netten Hinweis
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #51
              Gestern kam der 40mm Impeller und heute war Anprobe.
              Der Causemann Foliensatz ist zwar ein MD500E, aber zu groben Orientierung nehme ich den einfach mal.
              Demnach könnte der 40er passen und die Mechanik, wenn man die Heckrohr-Halterung weg schneidet, findet auch seinen Platz.....
              • Fixundfoxi
                • 14.04.2017
                • 1006
                • Susan
                • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                #52
                Hallo The Fox, Hallo Stebe,
                das ist ja ganz großes Kino, was ihr hier auf die Beine stellt.
                Ich bin total begeistert. Ich werde mit Neugierde weiter euren Thread verfolgen und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Tüfteln, mit möglichst wenig Schäden.
                The Fox, das mit den Flächen hervorheben in CAD wurde dir ja bereits beantwortet, dass das möglich ist. Drum sag ich da jetzt nichts mehr zu.
                Toi toi toi!!!
                Gruß Susanna
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #53
                  Heute habe ich mir aus der 3D Zeichnung die Draufsicht, den Seitenlängsschnitt und 4 Querschnitte im Bereich des Impellers ausgedruckt.
                  Dabei habe ich eine Rumpflänge von 52 cm gewählt, das entspricht einen Maßstab von 1:15.
                  Da scheint der 40mm Impeller tatsächlich maßgeschneidert für zu sein und die Mechanik paßt dann auch noch locker rein.
                  Ich bin begeistert.......
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #54
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #55
                      Könnte es sein, dass wenn der Impeller da, so eingebaut wird das es eventuell zu Problemen mit der angesaugten Luft kommen könnte?
                      Dazu möchte ich aber noch los werden, dass ich keine Ahnung von Impeller habe!
                      Roland
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #56
                        Hallo Roland,
                        gut, dann bin ich zum Glück nicht der einzige Ahnungslose
                        Ich weiß es auch nicht....ich weiß nur, dass dieser gewölbte Ring drauf sein muß.
                        Der 50mm Impeller sitzt auch so dicht vor den Servos. Nun wirken die Servos für den "großen" Impeller natürlich kleiner und der Impeller bekommt so mehr Luft als der Kleine.
                        Ich hoffe, die Luft reicht dem kleineren Impeller mit den Servos davor aus.
                        Vielleicht kann ja jemand anderes von den Mitlesern mehr dazu sagen......
                        Sonst werde ich es spätestens bei den nächsten Versuchen mit dem 40er Impeller sehen.....
                        ......Apropos nächste Versuche. Es gibt für mich eine kleine Pause. Wenn TheFox die Welle für den Impeller fertig hat und die 0,3mm PET Folie geliefert ist, dann geht es weiter.
                        Zuletzt geändert von Stebe; 30.10.2017, 21:29.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #57
                          Hallo Stebe,
                          es wäre sicher besser, den IMP etwas von den Servo´s weg einzubauen
                          2-3 cm sollte reichen.
                          Und der Ring...( Einströmlippe )... bring so um die 10 % - 13% ...je nach
                          Größe.
                          ps. kannst den IMP nicht leicht schräg einbauen?
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #58
                            Hallo Harald,
                            DICH meinte ich mit "Mitlesern".....danke für die schnelle Antwort und den Rat.
                            Ich habe den Impeller, so wie er oben eingezeichnet ist, genau auf die Rohrmitte zentriert, damit es keinen Bogen gibt.
                            Ist eine andere Variante besser?
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3958
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #59
                              Evtl. kannst Du auch vor dem Einlauf des Impellers einen die Servos verkleidenden Keil einbauen. in der aktuellen Einbausituation bekommst Du durch die im Einströmbereich liegenden Servos eben Ablösungen, die natürlich den Wirkungsgrad verschlechtern können. Alternativ eben den Impeller mit einem kleinen Winkel nach oben einbauen, aber nicht so steil, wie im Prototypen.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #60
                                Also besser so......?!?!
